Hoi,
Ik heb in mijn schema twee onbekende symbolen
eerste: <<
Tweede: => (ziet er niet echt zo uit meer als rechthoek met 1 pijlkant)
Wat betekenen deze symbolen en waar kan ik ze vinden in eagle?
Nope zonder mijn kristallen bol kan ik daar geen antwoord op geven, en die staat voor een grote beurt bij de dealer.
Wat je zou kunnen doen is er een screenshot van posten, daar zou ik misschien wat aan kunnen zien ... het liefst met een stukje schema erbij zo dat de context ook zichtbaar is.
Mijn kristallen bol heeft onlangs een update gehad en zegt dat het om deze symbelen gaat.
[color=darkgrey]damn, ik moet jeroen toch eens vragen om het verschil tussen het edit en quote knopje wat groter te maken
[Bericht gewijzigd door Sine op (72%)]
Misschien kan die van mij dat ook als hij terug komt van zijn servicebeurt.
Maar ik zelf kan daar zo geen component van maken helaas, ik ben ook maar mensch.
Volgens mij zijn het verwijzingen naar een ander deel van het schema hetzij op dezelfde pagina hetzij op een ander deel van de pagina.
schema is van een nixieklok van tubehobby, ik wil kijken of ik daarvoor zelf een pcb kan maken.
http://www.tubehobby.com/datasheets/NCV2.0_manual.pdf
pagina 19 en verder.
Ah, dat zijn bussen, alle bussen met het zelfde label hangen aan elkaar.
Maar je weet dat dit ding zonder een programma helemaal dood gaat lopen te zijn he? In die pic moet eerst software geflashed worden.
Ja daar ben ik van op de hoogte..das ook nog een leuke uitdaging..
Weet iemand hoe ik in eagle zo'n bus maak en hoe ik zorg dat bussen met dezelfde naam aan elkaar komen te hangen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Gewoon even zelf uit puzzelen. Alles even uitprinten en bij alle bussen met dezelfde naam en nummer een uniek getal zetten. Elk uniek getal kan je dan op de PCB aan elkaar knopen.
Wie heeft je ooit vertelt dat elektronica simpel is? :P
Edit: als flame geïnterpreteerde tekst verwijderd.
Met wat tips van Sine werd mijn vermoeden dat het om bussen gaat al bevestigd, zie boven. Mijn volgende vraag is hoe je in Eagle een bus aanmaakt. Jouw post draagt op geen enkele manier bij aan een antwoord op die vraag. De comment in je laaste regel is al helemaal zinloos en wordt door mij als beledigend ervaren.
Weer terug on-topic, hoe maak ik een bus of label aan in eagle. Kan dat door bijvoorbeeld en vcc bus te maken en die te re-namen?
[Bericht gewijzigd door flipje81 op (12%)]
Op 11 oktober 2009 13:13:07 schreef flipje81:
Uhm Benleentje niet om te bashen hoor, maar als je niks zinnigs hebt bij te dragen aan de discussie, reageer dan A.u.b. niet.
Doe even normaal zeg.
Omdat jij benleentje's goede tip niet begrijpt heb je niet de reden om te gaan flamen!
je maakt twee draadjes. Die geef je met het name commando dezelfde naam(of via eigenschappen) Je kan het er leuker uit laten zien door de draadjes in een bus te laten doen, maar dat is niet meer dan een lijntje en heeft geen feitelijke functie dan het voor anderen begrijpelijk maken.
Henry, mijn reactie op Beleentje is niet als flame bedoeld maar ik zie nog steeds niet hoe zijn post een antwoord is op mijn concrete vraag:
Op 11 oktober 2009 00:44:42 schreef flipje81:
En vooral het laatste deel uit zijn post:
Op 11 oktober 2009 01:25:54 schreef benleentje:
Kwam op mij ondanks de smily niet echt symphatiek over. Misschien heb ik daarna het één en ander wat te sterk verwoord en daarvoor mijn excuses.
Pientertje bedankt voor je antwoord. Wat bedoel je met twee draadjes, gewoon twee scheam verbindingsdraden? Ik had zelf het idee dat ik een soort component ofzo aan moest maken? Bijvoorbeeld een Vcc en dan die renamen naar bijvoorbeeld Vcc_HI (zie ook schema).
Ik heb er vannacht ook al even de tutorial van k.p.meinesz http://members.home.nl/kpmeinesz/eagle.pdf
op nageslagen mar zag daar zo snel het antwoord ook niet in vandaar dat ik dit draadje überhaupt gestart ben.
Ik nam aan dat je met eagle zelf een print wilt ontwerpen, want het schema heb je al. Voor de print is het enkel nodig om alle bussen met dezelfde naam te koppelen. Vandaar dat ik zei dat kan je eenvoudig zelf uit puzzelen.
En omdat printen maken vanaf een schema die uit meerdere bladzijden bestaat altijd moeilijker is dan vanaf een enkel schema was daar mijn laatste opmerking.
Ik snap alleen niet dat je daar nu zo beledigd door bent omdat je niet begreep wat voor tip ik je gaf. Maar het is al goed ik zal verder in mijn leven nooit meer op jouw reageren en van mij mag je het lekker allemaal zonder mijn hulp doen.
Beleentje,
Nu wordt me veel duidelijk, je hebt inderdaad mijn vraag verkeerd geinterpreteerd.Ik ben niet meteen het PCB aan het tekenen, maar eerst het schema. Ik zal in het vervolg wat duidelijker zijn. Wat betreft mijn heetgebakerde opmerking naar jou de toe, die was vooral gericht op de laaste opmerking uit jouw post
Deze betrok ik misschien teveel op mijzelf en daarover voelde ik me beledigd en dat leidde tot mijn scherpe reactie. Ik zie het hier namelijk regelmatig gebeuren dat leden een topic niet goed lezen, dan een reactie geven die niet echt bijdraagt en dan vervolgens de topicstarter met een sneer vewijten dat die wat beter moet zoeken ofzo. Ik heb te snel geconcludeerd dat jouw comment in die laatste categorie valt, daarvoor mijn excuses.
Ik heb henry ook al even gemaild wat te doen met mijn (flame)reactie (verwijderen of laten staan).
Hopelijk verander je van gedachten en wil je me in de toekomst nog steeds helpen. groet, Rob
