hallo
ik ben op zoek naar een tekening of schema voor een gasklep bediening.
dus:
als ik op een schakelaar druk dat dan de gas begint te stromen en zodra ik de schakelaar loslaat dat dan het gas nog 3 sec nastroomt.
vooral voor het na stromen van het gas heb ik dus een schema nodig maar weet niet goed hoe ik dit kan maken.
hier een tekening van mijn schema.
http://i144.photobucket.com/albums/r186/wallynick/gasklep.jpg
als iemand iets heeft graag hier posten
bij voorbaat dank wally
Ik heb voor de veiligheid even je mailadres verwijderd. Dit kun je beter zichbaar in je profiel zetten, daar is het spamsafe.
Bovendien is het beter als er niets verstuurd word maar gewoon via het forum verder gereageerd word, dan hebben anderen er later wellicht ook nog wat aan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (39%)]
gj_ thx
gelijk me tekst ff aangepast
Het hangt er een beetje vanaf wat het budget is.
Je kan in principe het blok elektronica en relais in jouw tekening vervangen door een timermodule, bvb iets in de trend van dit. Het is maar een voorbeeld van een timer die multifunctioneel is; zo'n timers kunnen in de regel verschillende taken af: vertraagd opkomend, vertraagd afvallend, puls, en zoveel meer, tijden zijn instelbaar.
Als je zoiets kan gebruiken kan je altijd eens in een industriële elektriciteitsmateriaalwinkel informeren, ze kunnen je helpen en vast ook goedkoper. Je moet maar eens zoeken, en ook de spoelspanning opgeven (de spanning die bij je stroomvoorziening binnenkomt)
Als deze oplossing te duur is zal je zelf wat ineen moeten knutselen met elektronica, heb je daar ervaring mee?
- - big bang - -
Een vertraagd afvallend tijdrelais doet precies wat je bedoelt.
Je kunt er zelf een maken van een hand vol onderdelen, er zal hier op CO vast wel een schemaatje te vinden zijn.
Je kunt ze ook kant en klaar kopen.
Denk je er aan dat je jouw schakeling (vrijwel) nooit zo mag maken!!!
Wat wil je er mee doen?
Zie:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/38/diversen/timer.html
dit is een zeer eenvoudig timertje
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (15%)]
hallo
bedant voor de replies tot nu toe.
dit is voor een lasinverter .
maar daar zit geen gas voorziening op dus wilde ik er zelf 1 maken.
de stroom voorziening is 220 v
ik heb een tig toorts waar een schakeldraad aan zit .
dus als ik de schakelaar aan indruk dat dan het gas begint te lopen.
en zodra ik hem loslaat dat hij dan nog 3 sec naloopt.
als klep wilde ik een elektronische gebruiken van een wasmachine alleen wat er voor de klep moet aan elektronika daar wou ik graag een schemaatje van hebben met onderdelen nummers.
dit is voor mij de simpelste manier maar misschien kan het ook simpeler maar dat weten de elektronika profs hier vast wel.
wally
De klep van een wasmachine is voor vloeistof [water] en niet geschikt voor gas.
Beter is om een klep te gebruiken uit b.v. een airco.
Zo'n relais met afvalvertraging kun je kopen bij een l.p.g.inbouwstation. Zit een ventiel aan.
Kost +-30 euri volgens mij en is voor gas... Zolang hij spanning krijgt, blijft ie open. geen spanning: na 3 seconden uit.
LPG- afsluiter gaat werken, het relais niet, deze moet je namelijk bekrachtigt houden dmv pulzen, en zodra de voeding wegvalt, valt deze gelijk af.
Koop iets wat (big bang) ook al zij dan zit je altijd goed, gasklep er achter en klaar ben je.
Hoi.
Kijk eens op de site van mig-weld.co.uk
Dat is een site speciaal voor hobby mig-mag lassers.
Daar heb ik diverse toepassingen en schema's gezien voor het vertraagd werken van de gasklep en de draadtoevoer.
Toch nog eventjes zeggen dat bij een Tig meestal zowel een Pre- als een Post-gasflow instelbaar is. De pre-gasflow is een korte tijd dat de gasklep opengaat voordat de stroom over de TiGpunt gaat stijgen. Dit omdat het gas door de leidingen tot bij de las moet komen en het smeltbad dat gaat ontstaan, al afdekt.
Daarna stijgt de stroom en blijft ook het gas stromen.
Na het lassen (stroom wordt afgebouwd) stroomt het gas nog een regelbare tijd na, de postflow.
Je kan het proberen met alleen een postflow van 3sec, maar het kan wel zijn dat je eerste stukje Tig dan iets minder is. Te proberen.
- - big bang - -
