The Engineer
Ik vindt het schema nogal omslachtig, het kan een stuk simpeler.
Bij voorbeeld met deze en een paar mosfet's in de eindtrap.
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD%2FCD4047BC.pdf
En als je het getoonde schema gebruikt, gebruik dan een type transistor en geen twee type's door elkaar.
Een 3055 versterkt meer... Ik zou bij een dergelijke schakeling in elk geval de setjes van 4 identiek willen hebben.
Overigens ook wel spannend hoe men denkt 500W uit 12V met een 10A zekering te halen. Snap dat schema wat oscillator betreft ook niet helemaal.
The Engineer
het is niet mijn schema,ik hoop dat dat duidelijk is...
dus jij bedoelt meer zoiets?
http://aki21.50webs.com/500Watts_Inverter.GIF
Mod-edit: Posters horen niet op een forum.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Ja zoiets, maar dan anders. De 4047 is goed, maar de opamp's heb je niet nodig. Sluit op pin 11 en 12 via een weerstand van +/- 47E de gate van bvb een IRF540, zet er hiervan drie paralel en daarmee stuur je de trafo aan. Dus in het totaal krijg je dan 6 X de IRF540, vergeet niet snelle diode's over de fet's te zetten.
The Engineer
Op 12 oktober 2009 18:23:08 schreef Lambiek:
nu wil ik eigenlijk graag weten waarom
vrijloop?
De vrijloop diode's zijn om je mosfet's te beschermen, omdat er een inductive last aan hangt de trafo. De diode's komen tussen de drain en source. De belasting wordt om en om naar de GND getrokken door de fet's.
The Engineer
Dat mag een gewone ouderwetse bloktrafo zijn. Alleen met een 2x12V trafo kom je niet hoger dan zo'n 190 V.
2x10V zou beter zijn, maar daar is weer lastig aan te komen. Tenzij je een ouderwetse kleine UPS sloopt, zo eentje met een 12V accu erin. Als je dan gelijk de elektronica meepakt hoef je niets meer te bouwen
The Engineer
ik heb de boel even in een schema gezet.
@paneeltje :kan ook natuurlijk +)
maar hoeveel VA moet ik nemen?
190V maakt niet uit, er gaan alleen lampen, opladers en een miniatuurboormaschine op. misschien nog een mobiele voeding:)
[Bericht gewijzigd door The Engineer op (53%)]
De condensator op pin_1 kan beter een keramische zijn. De gate weerstanden van 47E moeten in elke gate, dus 6X. De onderste fet's heb je verkeerd getekend. En de 0.1E weerstanden zijn niet echt nodig tenzij je de stroom wil gaan meten. Ik zou ook voor de spanningsregelaar nog een elco zetten. En voor de trafo kan je een 230VAC - 9VAC - 500VA nemen.
Hallo.
Ik denk dat je tussen het IC en de FETs wel een buffer nodig hebt. De gate capaciteit van een enkele fet is rond de 900pF, dat trekt dat IC nooit.
Groeten, Ron.
Ja hoor dat trekt het ic makelijk, doe het zelf namelijk ook zo.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (31%)]
The Engineer
Op 13 oktober 2009 12:06:09 schreef sterremuur:
Tenzij het je echt om het zelf bouwen gaat natuurlijk...
you said it
ok. maar nog iets. de voeding van het geheel is 12V.
wat doet die 7812 daar dan eigenlijk nog?
en kan ik een van deze trafo's gebruiken:
deze of deze
in beide gevallen de 10.5 versie natuurlijk.
_
EDIT:
ik bedenk me net..hoe ontlaad de "condensator" in de NMOS zich weer?
_
1: De spanningsregelaar kan inderdaad weg.
2: Ik zou voor de tweede trafo gaan 10.5VAC 300VA, als die 300VA genoeg is (je had het eerst over 500VA), en met die 10.5VAC haal je een hogere eindspanning.
3: Dat doet de 4049 daar staat een blokspanning op.
Als je kiest voor de 300VA trafo kan je het ook met vier mosfet's af, als je maar goed koeld.
De onderste diode zit verkeerd om.
Zie ook http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2007/april/van-gelijk-naar-wis… en de gratis update.
Op 13 oktober 2009 19:40:34 schreef Henry S.:
Volgens mij zit de diode goed zo.
The Engineer
en de laatste.
ik neem de 300VA versie, maar ik neem toch 6 fet's.
liever overkill met meer zekerheid dan ongelukken
trouwens, dat is ok een mooie, henry! weet je hoeveel die kan hebben?
Neem voor de condensator 470uF / 35V, en zet er twee of drie paralel.
En zet nog een ontkoppel condensator over de 4047, van 100nF.
