Beste mensen,
Kan iemand mij helpen met een vraag
Ik heb een 3 fase 220 aansluiting
kan ik een tig lasapparaat van 1 fase 220 gebruiken?
groeten
Volgens mij kan dit wel, maar je kunt je vraag beter stellen in 'High Voltage'. Daar zijn waarschijnlijk meer mensen die je vraag kunnen beantwoorden
Waar in Nederland zijn er nog 3x230V aansluitingen?
Ja dat kan.
Je moet het lasapparaat aansluiten tussen 2 fasen, en het moet werken.
Meestal kun je zo'n lasapparaat wel aansluiten op een "gewoon" kracht stopkontakt.
Als je je las apparaat aan sluit op twee fase heb je 480 dat is denk ik niet de bedoeling. als je gewoon 230 nodig heb moet je 1 fase pakken en de nul.
Hij heeft het over 3x230V, niet over 3x400.
In belgie komt dat nog vrij vaak voor maar in Nederland dacht ik intussen niet meer?
Dus: TS wat meet jij tussen twee fasen voor een spanning?
Mensen hij heeft 3x230V dit wil zeggen tussen
L1 en L2 = 230V
L1 en L3 = 230V
L2 en L3 = 230V
Als er een N zou zijn dan was het tussen de lijnen 400V en tussen de N en een lijn 230V
Dus TS meet tussen 2 penen ;)
Op 12 oktober 2009 20:50:32 schreef telefoon13:
Mensen hij heeft 3x230V dit wil zeggen...
...dat hij zich kan vergissen. Het is niet de eerste keer dat hierover spraakverwarring is.
En hoe jij nou 3x230 omtovert tot 3x400 enkel door een N toe te voegen snap ik helemaaaaaaal niet :-)
En als het idd 3x230 is heeft toeternietoe het juiste antwoord al gegeven.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (10%)]
L1 en L2 = 230V
L1 en L3 = 230V
L2 en L3 = 230V
dan mag je wel even je school werk over doen.
L1-L2 400V
L1-L3 400V
L2-L3 400V
L1-N 230V
L2-N 230V
L3-N 230V
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krachtstroom
Tja dan ik ik het niet nalaten me er mee te bemoeien.
3 x 230 Volt betekend.
L1-L2 = 230 Volt
L1-L3 = 230 Volt
L2-L3 = 230 Volt
L1- N = 130 Volt
L2- N = 130 Volt
L3 -N = 130 Volt
Een 3x230 (dus 130/230V) net komt niet veel meer voor in NL, in B komt het hier en daar blijkbaar nog voor.
In zo'n 130/230V net is meestal wel een Nul, maar wordt vrijwel nooit gebruikt. De stopkontakten etc zijn dan tussen twee fasen aangesloten, zodat vrijwel alle Europeese apparatuur, die voor 230 Volt gemaakt is, gewoon gebruikt kan worden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Zoals ik al zei, spraakverwarring alom.
@toet: ik dacht dat die 130/230 aansluitingen intussen wel verdwenen waren in Nederland?
In Belgie komt dit nog vrij veel voor, dat weet ik. Genoeg werk van machinehandelaren die een machine in Belgie opkopen en vervolgens elders de rook eruit zien komen >:-) Vooral die ^%&%^% 200serie van Siemens kan hier slecht tegen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (47%)]
@GJ_
Vroegahr....
Amsterdam Noord heeft een stukje gehad dat nog lang zo uitgevoerd was. Ik had er een klant (AGA-Gas) en daar was alles 2 fase-230 Volt.
Maar daar ben ik al meer dan 20 jaar niet geweest.
Of het er nog is.???
Ook heeft er in Delft nog lang een stukje 3x230V bestaan.
Dat stond op de nominatie om aangepakt te worden.
Of het er nog is?? Ik hoor het graag, gewoon uit interesse
Van Delft wist ik het. Het centrum van Amsterdam ook (of liever "ergens in Amsterdam"), maar dat is naar mijn weten nu ook gewoon 230/400.
Ik ging er eigenlijk van uit dat dit intussen allemaal wel "verholpen" zou zijn.
In Belgie komt het echter veel meer voor. Het zal dan ook nog wel even duren voor het daar volledig afgeschaft is.
Maar aangezien TS van Nederland is vrees ik voor spraakverwarring.
3*230 volt heeft zo zijn voor en nadelen ..... :-)
@on7hn
Elk nadeel heeft zijn voordeel, en elk voordeel zijn nadeel.
En voor elke oplossing verzin ik een probleem.....
Weet jij de voordelen?
ja, als technisch bedrijf durven wij nofgal eens testen in "vliegende ellentrik".... 3*230 volt kriebeld....3*400 volt bijt....
Ik kon geen voordelen bedenken, alleen nadelen om eerlijk te zijn.
Maar als je je veiliger voelt (en daarnaar handelt) omdat het alleen "kriebelt" geloof ik dat ik dat eerder een nadeel vind.
Darwin staat op de achtergrond te lachen.
Waar is TS gebleven?
tilburg oude kern had het ook nog en de vlisco in helmond ook , maar die hadden een eigen energieopwekking .en is in de 80's ook naar 400v gegaan en dan moet alle kracht vmvk vervangen worden , door een nul draad te weinig dan .
