Ik heb een probleem
tijdens het kijken van een film viel in 1 keer de stroom uit. nu is het rare dat het alleen aan 1 kant van de woonkamer is.
Dus alle audio doet het niet en de lampen aan de voorzijde.
De lampen aan de achterzijde van de woonkamer doen het nog wel.
Ik heb mijn oplader in de wcd gestoken maar daar komt geen stroom meer van af en op de andere wcd's wel.
De stoppen zijn er niet uit, dus waar kan dit aan liggen?
Kans is toch 99,9% dat het een zekering (of aardlekschakelaar) is...
Anders een losse verbinding, maar als alles goed is aangelegd is die kans nihil...
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Misschien ergens een slechte lasdop, die verbrand is. Of een kapotte zekering, dit heb ik ook al gehad. Ik kon hem dan wel aanzetten, maar hij gaf geen contact meer.
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (51%)]
pa3gws
Zitten er stoppen in of automaten?
Bij stoppen kan het wel eens voorkomen dat je niet direct kan zien dat hij gesprongen is.
Als het stoppen zijn gewoon de stop van de desbetreffende groep vervangen en kijken wat er gebeurd.
1) wat is een lasdop??
2) het zijn automaten en die staan allemaal omhoog.
Trekt mijn apparatuur teveel stroom waardoor de wcd het niet meer doet maar dat verklaart de lampen natuurlijk weer niet. hmmm.
Totale beginner
Dit is een lasdop:
. Als die slecht gemonteerd zitten dan kan dit slecht contact geven, en zelfs een risico veroorzaken.
hmm okay. ik denk dat ik het maar een pro moet overlaten.
ik had gehoopt een eenvoudige oplossing te kunnen vinden omdat ik zelf niet zo handig ben met elektriciteit.
in ieder geval bedankt voor de toelichting en hulp.
pa3gws
Als het automaten zijn dan zit er inderdaad ergens een slechte verbinding.
Als je er geen verstand van hebt doe je er goed aan de woningbouw vereniging of bij een eigen huis de electricien te bellen.
Soms schakelt een automaat uit, terwijl het knop "hoog" blijft staan.
Schakel alle groepen uit en weer in.
Dat er in de kamer lampen blijven branden komt doordat er 2 groepen zijn gebruikt. Als dat niet zo was zat je nu in het donker.
