Gegroet allemaal
Ik zal mezelf even voorstellen want ik ben hier nieuw:
Ik ben een een jonge kerel van 22 en ben beroepshalve spuitgieter
thuis klus ik graag wat aan met audio en light.
Nu heb ik een tijdje geleden een blacklightgun aangeschaft van 400W met voorschakelapparaat, de lamp is een natriumlamp, bulbvorm
Mijn vraag:
is het normaal dat de spanning zakt van 230v naar zo'n 170v als de lamp aan is? zakt wel heel langzaam.
En als ik de lamp uitschakel moet ik een lange tijd wachten voordat ik de lamp weer kan inschakelen, als ik dan meet op de ballast heb ik een spanning van 320V, is dit normaal? na een tijdje +-30min kan ik gewoon weer inschakelen en werkt ze weer
alvast bedankt
Of de spanningen kloppen weet ik niet ik weet wel dat het normaal is bij die lampen dat je ze pas na een tijdje weer kan inschakelen.
Zo'n lamp werkt met verdampt metaal (natrium) en waarschijnlijk ook met een edelgas (bijvoorbeeld helium).
Naarmate de lamp heter wordt (bij het inschakelen) zal steeds meer natrium mee gaan doen bij het licht geven. Hierdoor neemt de 'weerstand' van de lamp af, en dus ook de spanning er over. Het verdampen van natrium kost wat tijd, en volgens mij daalt de spanning daardoor ook langzaam.
Als de lamp heet is, dan zal deze eerst weer af moeten koelen voordat je hem opnieuw kunt ontsteken, waarom dat precies is weet ik niet, maar je zou eens kunnen zoeken op HID lampen, die kun je ook niet direct na het uitschakelen weer inschakelen.
Ik heb even gekeken bij metaal-halide lampen. Daar is de druk in de lamp direct na het doven te hoog om de lamp opnieuw te kunnen ontsteken. De temperatuur (en daarmee de druk) moeten eerst weer dalen.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (14%)]
Een natriumlamp als blacklight !?
Ik ken ze in deze uitvoering enkel als hogedruk kwik. Het duurt na het starten een tijdje voordat er voldoende kwik verdampt is om op werkdruk te komen.
Wat de gebruikenlijke werkspanning over de lamp is zou ik niet weten, 170V klinkt niet raar. Wat is het probleem ?
Bedankt voor de reacties, geeft alle antwoorden op mijn vraagjes...
groeten
@Aart:
de 2 probleempjes waren deze die gesteld zijn in mijn vragen, niet echt probleempjes maar onopgeloste raadsels voor mij omdat ik niet echt ervaring heb met de werking van hogedruk kwiklampen... bedankt voor de reactie
