Beste Techneuten
Ik heb een viertal JVC lcd,s type LT-26C31B met allemaal dezelfde fout,als ik ze inschakel dan heb ik gelijk geluid maar geen beeld.Zeker wel licht op de achtergrond en bij het menu trilt het een tijdje.Na een tijdje begint eerst de teletext te werken en daarna komt het beeld compleet tevoorschijn.Ik heb een goede print het grote blik (Mi-Com&dist PWB)en als ik deze in de lcd probeer dan heb ik gelijk goed beeld.Met ijsspay en warmte bezig geweest maar nog niets helpt.Wie zet mij op het goede spoor...............bedankt in ieder geval.
Heb je de flash geheugens al direct op de print gesoldeerd? Die zitten vaak in een voetje, en dat levert diverse problemen op.
Ik heb ook al een paar boarden gehad waar 1 van de BGA's op los zat. Krijg je ook hele leuke fouten.
Bij 2 lcd,s zaten ze er al op gesoldeerd,de andere 2 niet ,en die bga ,s waar staat dat voor?
BGA staat voor Ball Grid Array. Dit is een IC behuizing zonder pootjes. De aansluitingen zitten onder het IC in de vorm van balletjes tin.
Je kunt dus helaas niet zien of ze los zitten.
Ok bedankt dat begrijp ik nu,ik zou er licht op drukken tijdens het spelen om te kijken of er veranderingen op treden.En als er veranderingen optreden dan is het einde oefening of is daar ook nog iets aan te doen?
Daar is mischien wat aan te doen, maar daar heb je apparatuur voor nodig. Minstens een soldeerstation met hete lucht.
Als je een beetje rondkijkt op google (zoeken op "BGA reflow")kom je allerlij truukjes tegen voor als je echt "desperate" bent.
Truukjes zoals een verfbrander er op zetten, bakje brandende spiritus erop e.d.
Natuurlijk geen garantie op resultaten, maar je moet toch wat als hobbyist ;-)
Bedankt voor de goede tips,ik bezit een hete lucht station en ga er morgen eens goed voor zitten .Ben weer wat wijzer geworden..............Mvg
