Hallo mede-techneuten,
Ik heb Viewsonic PJ-452 beamer, welke ik als refurbished gekocht heb. Deze beamer heeft het 4 maanden prima gedaan waarbij er 120 branduren gemaakt zijn. Nu ging op een gegeven moment de software hangen (hij reageerde niet meer op de Afstandbediening of op de knopjes) dus ik heb hem gereset (zit een knopje op). Toen werkte hij weer enkele uren, tot hij weer ging hangen... Na die reset ging het powerlampje uit en niet weer aan.
Als ik de beamer nu aandruk flitsen de Power en Temp light eventjes heel snel, maar daarna is het donker. De lamp kan nu toch nog niet al kapot zijn? Er is door de fabrikant zelf een nieuwe in gezet. Zonder aangesloten lamp doettie het trouwens ook niet.
Zou het een niet meer opstartende voeding het probleem kunnen zijn? Ik heb al gekeken naar de voeding en de ballast maar ik kan er zo op het eerste gezicht niets aan ontdekken.
Ik heb al gemaild met Viewsonic, maar ik wacht nog op de reactie. Ik dacht, ik kan het hier ook wel eens proberen, maar ik denk dat viewsonic niet echt superbekend is op het gebied van beamers in Nederland.
Zit nog garantie op neem ik aan ? Infocus verkocht ook refurbished in het verleden, daar zat dan 6 maanden garantie op.
Nee, zit geen garantie meer op, Viewsonic verkoopt ze 'as-is'...
Ik heb overigens ook gevonden dat dit type beamer ook onder de naam "3M X-15" wordt verkocht, wat volgens mij ook wel een vrij bekend merk is...
Weet iemand iets meer?
Jongens hij werkt weer, nu mijn volgende vraag.
Ik heb een Samsung DCB-b270 decoder van Ziggo, die prima werkt op een tv maar niet op m'n Beamer. Ik heb een Scart-VGA kabel gemaakt (RGB naar RGB zonder sync op VGA connector, maar dat ondersteund de beamer) en ik krijg geen beeld. Met een dvd-speler krijg ik wel weer beeld op de beamer. Leid ik de DVD speler weer door de DCB (via die 2e scartconnector), dan krijg ik geen beeld meer.
Is er een truckje voor met deze decoder? Of is er ten minste iemand bekend met het probleem? Anders word het weer composite :(
EDIT: ik kan nog niet echt worden met die nieuwe layout...
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op (90%)]
Kick,
Kan het komen omdat de Ziggo decoder een RGB met composite sync uitspuuugd? Heb op internet een simpel circuitje gezien waarbij dit vrij simpel naar Sync on Green gemaakt kan worden.
             100 uF
Green ----! !---------------------------------
                                  680 ohms    !
HSync/CSync ------------------------/\/\------o---------  CSync on Green
Kan dit werken? Kloppen de signaalniveau's dan wel? Heb wel eens iets dergelijks gedaan met een Y/C naar CVBS kabeltje... Werkte best wel prima...
Op dezelfde pagina staat ook dit:
             100 uF
                                     680E     !
                     BC548                    !
HSync -------------      __---------/\/\------o---------  CSync on Green
               1k      !
VSync ----/\/\----------
Kan dit ook werken in combinatie met een VGA poort van een PC (scanrates en resoluties komen wel goed in Powerstrip)
PS.. Jullie zullen je wel afvragen hoe het komt dat die beamer weer werkt, nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden... Hij werkte ineens weer helemaal :S
Leuk topic zo, je geeft constant antwoord op je eigen vragen.
