Beste leden,
Ik heb hier een Thomson 29DM-400 staan die van het een op het andere moment op zwart ging.
Voordat ik direct naar de winkel ren om een nieuwe tv te kopen dacht ik..eerst eens even kijken bij circuits online.
En ja hoor ..volgens mij is mijn probleem met de Thomson een veel voorkomend probleem???
De TV is 5 jaar oud en is een fijne tv. Nu hij het niet meer doet natuurlijk niet.hmhm.
Op google vond ik het totale schema terug van mijn TV. Hierop ( had ik weleens gehoord tellen van het blinkende lampje) vond ik de knippercode terug van mijn TV.
Deze is "47"
Dit houd volgens het schema in dat er problemen zijn met het deflectie circuit. Nu is hier ook een reparatie kit voor onder het nummer
3122 785 90120.Dus hoop ik dat mijn TV nog te repareren is??
Hij koste toen toch even zo'n €600,- !! Niet niets toch.
Hopenlijk is er een oplossing voor mijn TV.
Vraag?
Is die er?
zo ja.kan ik dit zelf repareren ( onderdeel plaatsen)?
Wat kost een evt. reparatie als ik die laat uitvoeren ( dan kan een ik afweging maken).
Waar laat je tegenwoordig een TV repareren trouwens?? ( ik zou het echt niet weten)
Of is er een reparateur onder jullie die mij wil helpen?
Uiteraard tegen vergoeding.
Nou..ik hoop in ieder geval op een reactie.
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie moeite.
Josua
De kit 3122 785 90120 is niet voor jouw toestel maar voor een Philips EM2E chassis, geen idee waar je dat nummer opgeduikeld hebt, het klopt in elk geval niet. Bovendien geeft het plaatsen van een kit geen garantie op een werkend toestel; er kan ook wat anders kapot zijn. Wegbrengen naar een reparateur lijkt me wel een optie, alleen hoe weet je of deze zijn vak verstaat...
Dank voor de reactie.
Het nummer dat ik had is van een site waar hetzelfde probleem in voor kwam. Ik zal het weer eens opzoeken.
Maar die code 47 staat toch voor een bepaald onderdeel van de TV?
Dat heb ik gelezen.
Graag hoor ik nog meer reacties.
Josua
persoonlijk heb ik nog nooit aan een TV gewerkt, maar als een foutcode een bepaald onderdeel of functie aanduid kun je daar enkel de richting waarin de fout zit uit afleiden.
zo kan het bijvoorbeeld zijn dat dit onderdeel of deze functie niet meer werkt door een stel rotte condensatortjes of een connectortje die niet meer goed verbind.
als de foutcode rechtstreeks naar een onderdeel verwijst kun je zeker al eens beginnen met de voedingspanning op dat onderdeel te meten en een visuele controle van de onderdelen uit te voeren.
wees natuurlijk zeker dat de garantie van het toestel verlopen is vooraleer je er zelf aan begint. lees ook eerst even de veiligheidsregels omtrent het werken aan TV's door, de gevaren ken ik zelf niet maar die zijn hier op CO zeker terug te vinden. Zo ken je al de onderdelen waarvan "opgepast" moet worden.
29DM400 is een ICC21 of ETC210 chassis geloof ik (kijk eens op het stickertje).
Demonteer de print met het voedingsgedeelte (de linkse als je achter het toestel zit). Daartoe trek je die twee flatcabletjes los die naar het signaalgedeelte gaan, en moet je hier en daar nog een stekkertje losmaken en de print voorzichtig uit de plastic pikken. Kijk eens naar de grotere (niet-elektrolytische) condensatoren, die rechthoekige blokjes. Soms is er een pinnetje dat loskomt. Soms is er niks aan te miszien maar vervang ze toch maar. Zo uit het hoofd geloof ik dat het er 1 is van 510nF (vervangen door 560nF) en twee van 290nF (vervangen door 330nF), en dan nog eentje van 11,... nF/2kV, daar steek je gerust een 12nF/12kV in.
Andere mogelijkheid is dat de hoogspanningstransfo doorslaat maar dat zou je dan wel horen, ruiken en zien (vonken). Daarvoor zijn ook laag geprijsde vervangers leverbaar.
Op herstelkitjes moet je niet meer rekenen daar Thomson failliet is.
Als je er niet uit wijs geraakt mag je 'm altijd bij mij komen binnensteken (Waasmunster), mail dan even (zie profiel).
