De genoemde versterker is laatst er mee opgehouden, mijn moeder was cd aan het luisteren, en omdat ze graag even radio wou luisteren wisselde se van kanaal, omdat moment sprongen de zekeringen eruit die voor het geluid zijn volgens mij 3,15A/250V,Ik heb er niet veel verstand van maar kan misschien iemand vertellen wat er gebeurt is en wat waarschijnlijk voor sluiting zorgt. deze set waar deze versterker bij hoort hebben mijn ouders vroeger nieuw gekregen en deze set heeft wel veel sentimentele waarde dus het zou mooi zijn als iemand hier raad mee wist, ik wil nog wel even melden dat, er wel 6 ohms boxen opzaten terwijl het een 8 ohms versterker is maar ik weet niet of dat wat uitmaakt.
Hallo.
Ik ben bang dat je op zoek moet naar een nieuwe STK2129. Maar het kan ook gewoon een kapotte brugcel BY225 zijn. Die 6 Ohm zullen het probleem wel niet zijn geweest, tenzij de versterker een paar uur open heeft gestaan.
Groeten, Ron.
als ik stk 2129 vervang en die brugcel is het mankement dan verdwenen of is er nog iets wat tot die oorzaak kan leiden?, toen er van input kanaal wer gewisseld kwam er ook een toon uit, ik den een soort van 50hz toon, kan ik er dus van uit gaan dat die brugcel stuk is want die zorgt toch voor gelijk spanning ipv wissel spanning, kan ik hier gelijk in hebben?
Mvg. Fokke Jonker
Een brom voor het einde is het teken dat de voeding overbelast wordt.
Dat kan de STK zijn, het kan ook de brugcel zijn die het opgeeft.
Na vervanging niet zomaar de boel onder spanning zetten, zet een gloeilamp in serie met de netspanning. Bij een fout gaat de lamp fel branden maar blijven je onderdelen heel, zonder lamp was het dat niet het geval geweest.
http://www.haje.nl/advanced_search_result.php?keywords=brugcel+BY225
Is de boven staande link de brugcel die ik hebben moet?
Mvg. Fokke Jonker
maar is het ook de brugcel die defect is, omdat er een brom toon uit kwam bij het doorbranden van de zekeringen, de meters slaan ook helemaal uit trouwens. ik heb er niet veel verstand van kan toch iemand mij uitleggen waarom de brugcel en of de stk 2129 chip defect is. of dat het 100procent zeker is als beide vervangen zijn het weer goed is?
Mvg. Fokke Jonker
Oorzaak en gevolg:
-De brugcel kan doorslaan en daarbij de STK vernielen.
-De STK kan doorslaan en daarbij de brugcel vernielen.
De zekeringen maken de kans daarop kleiner maar niet onmogelijk.
