Hoi,
Ik heb een gereedsschapskist (voor de houtbewerking, kist is van hout) en daarin wil ik een stopcontact maken zodat ik bij mijn werkbank en op karwei gewoon stroom heb.
Nou had ik in gedachten om binnen in de kist een dubbele inbouw wandcontactdoos te maken en buiten een enkele inbouw wandcontact doos. Deze wil ik aan elkaar verbinden. Dan hoef ik alleen een verlengkabel te maken met 2 'mannetjes', de ene helft verbind ik met het stroomnet de andere helft stop ik in het stopcontact wat aan de buiten kant van mijn kist is gemaakt.
Is dit mogelijk? Kan ik hier geen problemen of iets dergelijks mee krijgen? Mij lijkt van wel, imo gaat er gewoon stroom door de draad en werkt een stekker gewoon zolang je hem maar in het stopcontact stop. Volgens mijn vader kan dit niet en krijg je onheroeplijke kortstuiting? Maar goed, echt zeker weten doet hij het ook niet. Dus vraag ik het maar aan jullie.
Alvast bedankt
René
Het kan wel maar is levensgevaarlijk want als je de stekker in de wcd met spanning stopt heb je gelijk spanning op de pennen van je andere stekker. Lijkt me niet handig tenzij je zelf (eenmalig) als lamp door het leven wilt gaan....
Waarom niet een stekker-doos of haspeltje hebruiken?
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (12%)]
Foei,
Een verlengsnoer voor 230v met 2 stekers? Dan kun je net zo goed meteen een electrische stoel bouwen...
Nooit Nooit Nooit maar dan ook Nooit doen.
Jij kunt dan wel weten hoe de stekker werkt. Iemand anders weet dat niet en daardoor ontstaat een levensgevaarlijke situatie !
Er bestaand toch ook enkelvoudige contactdozen die als mannetje zijn uitgevoerd. Daar past zo de contrastrekker van de verlengkabel in.
Op 14 oktober 2009 19:17:58 schreef Blue Sky:
Tis toch wisselspanning?:)
(grapje)
Maargoed, dit is toch wel 1 van de slechtste ideeen ooit :P
[Bericht gewijzigd door knapestaart op (11%)]
Op 14 oktober 2009 19:30:01 schreef Hugo Welther:
http://media.conrad.com/m/6000_6999/6100/6120/6125/612543_RB_00_FB.EPS.jpg
Ongeveer zoiets, te vinden bij o.a de campingzaak.
je idee van 1 stekker in twee stekkers uit is geen enkel probleem. Alleen de manier om de 1ste stekker daar te krijgen.
In beginnerstaal zeg je dus dat er stroom op de pennen staat. Die naar 'buiten' steken. Met een vrouwelijke kant van de stekker heb je dat ook, maar dan zit de stroom 'binnen'. Best logisch, als je er over nadenkt.
Nou kan ik gewoon mijn accu's ook snachts opladen, mijn kist heeft een slot. Het lijkt mij fijner, en het is een keertje wat anders.
Daar had ik ook al aangedacht, maar wist niet zeker of die er in contactdoos vorm zijn. Kan je die in de bouwmarkt vinden of meot je naar een speciaalzaak gaan?
Zet aan een kant een engels stopcontact ofzo;) kom je nooit met de stekkers in de war.
Je kunt ook een euro-apparaatsteker-contactdoos gebruiken. chassisdeel inbouwen in een klein kastje (achterkant van die dingen is niet aanraakveilig) en dat in de wand van de kist bouwen. Verbinding met het stopcontact gaat dan met een normaal apparaatsnoer, zoals bijv. aan veel computers zit. Je kunt zo'n snoer ook makkelijk zelf maken, stekkers zijn gewoon los te koop, en dus net zo lang als je wilt.
Nadeel is dat zowel het stopcontact als het kastje van kunststof zijn en slecht tegen gegooi van hamers en beitels kunnen. Ze zullen dus vrij snel kapot gaan, met alle gevaar van dien.
Dus toch maar een gewone haspel: zeker zo handig, stuk veiliger, stuk degelijker, rolt je snoer op en laat de ruimte in de kist vrij.
Op 17 oktober 2009 18:02:45 schreef Dboy:
Maar daar wordt het niets veiliger van je hebt dan alsnog twee stekkers aan een snoer zitten.
en de aansluitingen die ze ook in flightcases en dergelijke zetten. Neutrik NAC3FCA
Deze zijn er voor gemaakt. Flightcases krijgen ook heel wat te verduren
