De versterker van mijn Sony midi toren wil niet aan blijven als ik de radio , cd of cassette-speler aanzet. Het groene lampje dat oplicht als ik het aanzet wordt dan rood of gaat in de stand-by stand. Als ik het dan met de afstandsbedienig weer aanzet blijft het een rood lampje en gebeurt er niets meer.
Ook als het systeem is aangesloten op de manier zoals beschreven staat, de versterker gaat naar de netvoeding en de andere volgen elkaar op in volgorde naar het volgende apparaat, is er het volgende probleem: de versterker werkt wel, maar de andere 3 onderling aangesloten apparaten krijgen geen stroom. Het vreemde is echter dat als ik de stroom via de cd-speler laat binnenkomen en daarvanuit doorvoert met de stekkers, krijgt ieder apparaat wel stroom en ook onafhankelijk van elkaar. Mag ik daaruit concluderen dat het probleem niet in de stroomtoever zit, maar wel in de versterker??
Wie helpt mij hierbij, het is gewoon een fantastische toren en kan het nu niet vervangen voor een andere.
Vriendelijke groetens en ik hoop tot later Ellen
Bovenstaande schreef ik op het forum van Klusidee en ik kreeg daar 2 reacties op. Eén daarvan verwijst naar dit forum dus... daar ben ik met mijn vraag.
Wie kan mij hierbij van dienst zijn? groetens Ellen
Antwoord 1
Misschien is de versterker beveiligd tegen kortsluiting .probeer eens de luidsprekerkabels eraf en dan zien of ie wel aanblijft
Dank je ,maar
Luidsprekers had ik er reeds afgehaald en het probleem bleef zich voordoen. Nog andere suggesties misschien, alles is welkom
Groetens Ellen
Antwoord 2
Je zou je vraag ook eens kunnen stellen op het forum van circuitsonline. Dat forum is wat meer gericht op electronica. www.circuitsonline.net/forum
Je kunt beter even vragen of ze dit naar het audiodeel verplaatsen. Ik kan je helaas niet helpen. Ik ken de set niet maar als hij het altijd deed, je niets veranderd hebt is er nu iets defect. Als de boel doorlust zit er misschien een zekering die defect is.
OK. zal kijken of ik de zekering kan vinden.
O ja, ik zit hier toch op het audio forum?
groetens Ellen
OK, raar, ik zit daar eigenlijk nooit en ik dacht het echt bij RF te zien. Dan heb ik me blijkbaar vergist, sorry.
Nee hoor, aangepast
Het stond in HF nu in audio.
Er is iets mis in de versterker zelf, gezien de vraagstelling is het denk ik verstandiger om de set ergens heen te brengen voor reparatie.
Of zet een advertentie: http://www.circuitsonline.net/aanbod/ (Personeel).
MAH
Op 16 oktober 2009 00:15:02 schreef fred101:<<>> maar als hij het altijd deed, je niets veranderd hebt is er nu iets defect. Als de boel doorlust zit er misschien een zekering die defect is.
er staat niet dat de set het opeens niet meer deed. Hij kan best verplaatst zijn en opnieuw aangesloten oid.
Wanneer je alle onderdelen dus los aansluit is er geen probleem maar wanneer je het doorlust vanuit de versterker gaat het mis?
Het zou logischer zijn geweest als je aardlek eruit zou gaan maar helaas..
Maar wat is nu het probleem? dat je nu alles alleen werkt wanneer je het via de cdspeler hebt aangesloten en niet via de versterker?
Het zou best kunnen zijn dat het probleem niet in de versterker zit maar in een ander gedeelte. Wanneer er ergens teveel stroom gevraagd wordt dan normaal, zou het kunnen zijn dat de versterker beveiligd is maar je stop er nog niet uit gaat.
een kapotte zekering lijkt me niet logisch omdat de versterker daar geen problemen mee zou moeten hebben..
Het was maar een vraag, geen vaststaand feit. Als hij verplaatst ofzo is dan gaat dat natuurlijk niet op.
Vooropgesteld dat ik nog nooit een audioversterker van binnen heb gezien (behalve mijn zelf gemaakte) heb ik dus ook geen idee wat je daar standaard kunt tegen komen. Maar ik begrijp dat de versterker een soort stroom-hub is voor de rest. Ik kan me dus voorstellen dat er een zekering zit die de doorlus uitgang weer beveiligd. Het is toch een soort stopcontact achterop waar je een opdonder van zou kunnen krijgen als er niets inzit maar een kind er bv iets induwt.
Maar ik denk idd niet dat dit iets is wat je als leek even repareert zoals Henry aangaf. Veel modern spul is volgens mij ook bijna niet meer te repareren zonder veel kennis, het schema, en apparatuur
Hallo Ellen,
Ben al een tijdje op zoek naar deze versterker, dus mocht je verkoop overwegen, laat het mij dan even weten.
MAH
Op 16 oktober 2009 20:17:52 schreef fred101:
<<>> Maar ik begrijp dat de versterker een soort stroom-hub is voor de rest. Ik kan me dus voorstellen dat er een zekering zit die de doorlus uitgang weer beveiligd. <<>>
het is niet ongebruikelijk dat je de overige apparaten via de versterker van stroom kan voorzien. Net gewoon als een stekkerdoos kan je de stekker van de cd-speler achter in de versterker stoppen.
Het lijkt mij dus ook niet dat er een zekering is geknapt en dat dit gedetecteerd wordt door de versterker wanneer het betreffende apparaat(tuner oid) wordt ingeschakeld. maar wat al niet zou kunnen.
Het lijkt mij in ieder geval handig om de boel eens volledig los te halen en dan stap voor stap weer op te bouwen. dus eerst alleen versterker, dan met speakers, cdspeler eraan e.d. en zo preciezer vaststellen waar het fout gaat. Dan kunnen we er mogelijk wat meer over zeggen.
Edit: nu ik het nog eens lees:
dit is gewoon te verklaren doordat er een zekering geknapt is in de versterker.
maar dit
snap ik nog niet helemaal.
Het lampje normaal gesproken groen zou oplichten, doet hij dat nu in het geheel niet meer of gaat het wel aan en stopt er mee wanneer je de cdspeler aan zet? Het zou kunnen zijn dat hij uitschakeld wanneer hij geen ingangssignaal heeft oid.
maar werk de gehele set dan ook weer naar behoren? Wanneer dat zo is, is waarschijnlijk toch de zekering geknapt. Deze kan je mogelijk vervangen maar je kan ook gewoon een stekkerdoosje achter de versterker leggen waar je alles op aansluit.
[Bericht gewijzigd door MAH op (41%)]
Ik denk dat het best is om de stroom via de versterker te verspreiden.
Maar zoals MAH al zei, alles los te maken en terug opbouwen.
Maar dan niet volledig. Gewoon de componenten stroom geven maar verder geen verbinding. En dan de versterker aanleggen en dan de cd speler.
Dan weet je onmiddelijk of het probleem bij het audio gedeelte of bij de stroom ligt. Het kan zijn dat de versterker zichzelf in standby brengt wanneer hij "voelt" dat er een signaal op zijn contacten komt die niet goed is voor de apperatuur.
Op 17 oktober 2009 00:07:19 schreef Electro:
Waarom? Zou het wat uitmaken? Dit zijn gewone master/slave schakelingen, maar iets gaat hier fout. Wat is via het forum eigenlijk niet na te gaan wegens te weinig kennis van de vraagsteller.
Daarom mijn advies:
Op 16 oktober 2009 19:25:50 schreef Henry S.:
Er is iets mis in de versterker zelf, gezien de vraagstelling is het denk ik verstandiger om de set ergens heen te brengen voor reparatie.Of zet een advertentie: http://www.circuitsonline.net/aanbod/ (Personeel).
Allereerst allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik heb zojuist het volgende geprobeert, De cd speler aangesloten op de netvoeding en daar de cassette en de radio op aangesloten via de aansluitingen achterin. Daarna de versterker apart aangesloten op het stroom en aangezet. Nu brand het lampje groen dus staat hij aan. De cd en andere ook aangezet en nu een cd afspelen. De indicatorlampje op mijn versterker springt op cd en ja hoor, het stroomlampje wordt weer rood en gaat dan weer knipperen.
Moet nu een tijd wachten voordat de versterker weer gewoon aan wil gaan met het groene lampje.
Haal nu alle andere stekkers eruit zoals Electro voorstelde.
Zet de versterker aan....gaat goed=groen.....maar na 10 tellen wachten is het fout=dus weer rood.
Moet het dus een zekering in de versterker zijn??
Groetens Ellen
MAH
Uit dit verhaal lijk ik dus te kunnen ontwarren dat het geen verschil maakt op welke manier je de onderdelen dus van stroom voorziet? In beide gevallen komt er geen geluid uit? Weliswaar mogelijk voor even dan.
Dat je nu moet wachten zou kunnen verklaard worden doordat de versterker thermisch uitslaat. Dan zou er dus een probleem zitten met de speakers ofwel met de eindtrap van de versterker. Dit herstel je niet zo even. Daarvoor is het handig om eerst nog wel de aansluiting van alles(vooral ook speakers) goed te controleren.
Je hebt niet ingevuld waar je woont maar mogelijk is het handig om er iemand anders even naar te laten kijken. Je zou het ook naar een wat oude(rwetse) audio/video winkel kunnen brengen met RTV-service. Die kunnen nog zelf apparatuur herstellen.
Ik woon in Amsterdam en ik ga maar op zoek naar een reparateur voor mijn versterker. Een zekering vervangen, alla dat gaat nog, maar verder in de circuits wroeten ga ik niet doen.
Groetens Ellen
