Hallo
ik heb een samsung dcb-h360r decoder waarvan ik de voeding heb gemaakt. Het probleem was een kortgesloten diode, die ik vervangen heb. En enkele elco`s met te hoge ESR ook meteen vervangen.
Nu doet de decoder het weer maar niet helemaal goed. Het apparaat gaat wel aan maar hij laat steeds het setup menu zien. Tevens reageert ie niet op de afstandbediening en het lampje die aangeeft of ie een infrarood signaal ontvangt van afstandbediening die brand ook constant. Normaal knippert deze bij infrarood signaal.
De voeding is nu goed volgens mij, heb de voltages nagemeten.
Ik heb wel enkele SMD elco`s op mainboard gevonden met een te hoge ESR waarde. Zou het kunnen dat deze de klachten veroorzaken?
Wie weet wat meer hierover?
Hallo Siebo,
Wat kan er mis gaan..........
D 11 (byv27) defect, D12 defect, D 20 defect, R3 (270 Ohm), U4 (7812) vervang deze en koel met lichaam.
Andere klachten kunnen aan reset IC liggen Q 1807 (ASM809) deze veroorzaakt nogal wat problemen,
Hoopvolle reparatie is voeding vervangen, reparatie is dikwijls niet leuk gaat steeds weer wat stuk.
Artikel nummer Voeding, MF92-00164a kosten ongeveer 50 euries 10 min vervangen. Lijkt mij goedkoper dan op basis van onderdelen en uren tellen
Mvg Guylke
