Hallo Allemaal
Ik heb een DMX ontvanger gebouwd rondom een ATmega8515. Zie link voor informatie: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/switch.htm
Nu wil ik deze DMX ontvanger als 1 kanaals switchpack gebruiken.
Er komt een relais aan te hangen dat een motor linksom en rechtsom kan laten draaien (tbv. een projectiescherm).
Ik heb mij laten vertellen dat ik de powerunit (zie bovenstaande link) niet hoef te gebruiken maar direct op de uitgangen van de ATmega een ULN2803A kan aansluiten om hier een 5 of 12 volts relais mee aan te sturen.
Aangezien ik maar 1 kanaal ga gebruiken is die ULN2803A een beetje overkill.
Wat kan ik ipv die ULN2803A gaan gebruiken?
Gewoon een standaard NPN torretje (BC547, BC337, etc.) of een klein FETje. Over wat voor spanningen, stromen en frequenties hebben we het?
Een 5 of 12 volts gelijkspanning relais dat 230 Volt (een motor van een projectiescherm) moet gaan schakelen.
Over het algemeen gaat dat het makkelijkste met gewoon een 470 ohm weerstandje van het pootje van de AVR naar de basis van de transistor, de emitter aan aarde, en de belasting tussen de collector en de +5V of +12V. Een BC547 kan maximaal 100mA aan. De BC337 weet ik niet. Hoeveel stroom JOU relais gebruikt kan ik net niet goed aflezen op mijn glazen bol. Maar het zal hoogst waarschijnlijk minder dan die 100mA zijn.
Let er nog wel even op dat de spoel van het relais zich als een spoel gedraagt. Als het torretje wil dat de stroom daardoor stopt, denkt dat spoeltje: nee, ik wil doorgaan. Die dramt dus wat door. Hij denkt dat dat lukt door de spanning op de collector hoog te maken. En als je geen maatregelen neemt, gaat dat uiteindelijk ook lukken ook. Maar dan gaat wel het torretje kapot. Er moet dus nog een diode (normaal in sper) tussen de collector en de +12V (of +5 wat je ook gebruikt).
Bij de schakelingen links in de balk staan er wel een paar waar een relais met een transistor gebruikt wordt, zoals het pulsrelais. De constructie zoals bij de relaisvertraging is in dit geval niet handig.
Een BC337 mag 500mA hebben, dacht ik.
Dank voor alle informatie, hier kan ik zeker verder mee!
