Halo,
Ik heb een scooter gekocht en die heeft een sportstuur zonder benzinemeter. Daarom wil ik een benzine meter maken dat bijvoorveeld het lampje aangaat al hij bijna leeg is of misschien dat hij aangaat als hij vol is.Een ander manier is dat er bv 5 ledjes naast elkaar komen te staan als ze allemaal branden is de benzine vol bij 4 is er iets minder bij 3 nog iets minder en zo door tot er maar 1 ledje blijft die een ander kleur heeft en waarbij weet dat je moet gaan tanken.
Maar om dit te maken heb ik een en ander nodig, ik heb dan ook op internet gezocht hoe het benzine schema er uit kan zien maar ik weet niet of dit werkt en wil het zeker weten voor dat ik dat ga kopen anders is het weggegooid geld.
daarom wil ik vragen of dit het geschikte schema is.
Het schema zal wel goed zijn deze met lm3914 heb ik vaker voorbij zien komen .
Mijn vraag is hoe ga je r2 de vlotter weerstand in tank construeren dit zal een groter mirakel zijn .
grt daan
Fuzzbass
Schema is prima geschikt, maar niet alleen de vlotter zul je nog in moeten bouwen en/of construeren, ook de boordspanning van de scooter zul je heftig moeten ontstoren met een RLC-filter en een low drop spanningsregelaar. Anders schiet je uitlezing alle kanten op.
Op 16 oktober 2009 23:09:02 schreef Wares NL:
Op dezelfde plaats waar je dit gevonden hebt (ergens op CO dus) staat een universele bezinemeter, verder is het gewoon datasheet volgen.
De onder- en bovengrens zie ik je niet aanpassen dus kan dit schema wel eens niet 100% werken, en idd zit je nog met een grillige boordspanning.
Ik heb het plaatje gevonden op http://www.circuitsonline.net/forum/view/25971 Het probleem alleen is dat ik de andere schemas niet kan openen dus daarom heb ik deze vraag gesteld. Maar dus dit schema zou niet 100% kunnen werken. Maar is er een ander mogelijkheid die wel 100% werkt of moet ik maar eens met het schema gaan knutselen?
Deze niet gezien?
Op 17 oktober 2009 00:43:36 schreef Henry S.:
