Hallo, ik heb een probleem met een tv waarvan het beeld een rode waas gaf, ook de scherpte was een stukje minder. Gemeten op de beeldbuis en kwam erachter dat kanon groen laagohmig was. Ik heb de beeldbuis vervangen en dus mooi beeld weer. Nu paar dagen later weer zelfde probleem, weer rode waas over het beeld. Iemand een idee?
Buis vervangen door een nieuw exemplaar?
Kan natuurlijk de betreffende eindtrap zijn die in sluiting ligt of de pull-up weerstand die onderbroken is (allebei als gevolg van de vorige defecte buis).
Hoi, er zit een nieuwe philips beeldbuis in. De tv heeft een aantal dagen perfect gespeeld. De rode waas die nu over het beeld zit is niet continu, als ik de tv opnieuw opstart is het beeld goed, maar na een tijdje komt de fout terug. Ik heb de beeldbuisprint nagesoldeerd, maar zonder resultaat.
Controleer even of de RGB eindtrap niet warmte gevoelig is.Ook de diodes op het beeldbuispaneel controleren als mede de weerstanden die aan deze diodes hangen.
[Bericht gewijzigd door william1967 op (64%)]
Het was toch wel vaak zo dat de diodes en de TDA defect waren tgv een defecte buis.
Misschien was je buis wel niet defect, je had dit uit kunnen sluiten door er op te tikken, zoals op dit forum in de div topics is aangegeven.
Je nieuwe buis lijkt me sterk dat deze ook gelijk de geest heeft gegeven.
Hoi, ja de vorige buis was wel defect, heb dit getest.
Ik heb het al gevonden, het was de print van de beeldbuis, daar zat bij pin groen een breukje in het spoor. Heb dit met glasvezelstifje schoon gekrast en door gesoldeerd. Hij werkt weer perfect!
Toch bedankt voor alle infomatie
Ronald45
Op 19 oktober 2009 18:06:33 schreef TVBOY:
Hoe heb je dat precies getest?
Want misschien was dat printspoortje bij de vorige buis ook de oorzaak?
Gr Ronald
Zoef de Haas.
Hij meette laag ohmig op het groen, dus G1/kathode sluiting in de buis. Dat is vrijwel altijd het geval. Dat spoortje kan dus tijdens het vervangen van de BB zijn gesneuveld, wat mij ook wel eens is gebeurd.
Groetjes Hans.
Die printen van de EM waren dan ook niet van heel goede kwaliteit.
Het soldeerwerk ook al niet en dan zat er dus wel eens spontaan ook een RGB versterker los.
