Ik ben een simpel programma aan het maken waarbij ik door in hyper terminal een R in te geven via de rs232 mijn avr kan aansturen en daar een uitgang hoog kan maken om ze een motordriver aan te sturen . Ik ben echt nog een beginner in de wereld van bascom. Kan iemand eens kijken waar ik met mijn programma in de fout ga ?
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Dim Draairichting As Integer
Do
Pinb.0 = 1 'maak Pul + Hoog ""
Pinb.1 = 1 'maak Dir + Hoog ""
Input " geef de draairichting L voor links, R voor rechts " , Draairichting
If Draairichting = R
Then Pinb.2 = 0 'maak Dir - Laag Om rechts Te Draaien ""
End If
If Draairichting = L
Then Pinb.2 = 1 'maak Dir - hoog Om links Te Draaien ""
End If
Loop
Je verwacht van de gebruiker een R of een L. Dit is geen integer, maar een character dus een string.
Dim Draairichting As String *2
Als je een port als uitgang gebruikt moet je Port gebruiken (denk maar aan de O uit Ouput en uit Port, dus dat wordt dan.
Then Portb.2 = 0 'maak Dir - Laag Om rechts Te Draaien ""
Verder is het niet nodig om de gehele port als output te zetten, maar allen de pinnen op de port die je nodig hebt.
Config Portb.2 = Output
Is me allen nog niet duidelijk wat je hiermee wilt doen.
bedankt dan ga ik nu de fouten aanpassen .
die pinnen moeten standaard hoog zijn om mijn motordriver aan te sturen
na het aanpassen van de fouten krijg ik bij het compileren nog deze error.
http://users.telenet.be/wouter.uten/andere/error.JPG
Draairichting = R
moet zijn
Draairichting = "R"
wijzigingen aangepast maar nog steeds error's bij het compileren .
http://users.telenet.be/wouter.uten/andere/error2.JPG
Then moet op dezelfde regel als if.
if draairichting = "r" then
[Bericht gewijzigd door leime op (55%)]
