Hoi allemaal:
Ik heb een nieuwe Honeywell CM67 gekocht, die als omschrijving heeft: switch Rating 230 V 50 hz 0,5A to 8A resistive, 24~ 50 hz 0,5A to 8A resistive.
Ik zou deze graag willen gebruiken in combinatie met een relais. Om een electrische kachel van 2000W te schakelen. Heeft iemand een suggestie van een type relais wat zich hier voor leent?
Model / type nr?
Prettig zou zijn als het relay zou passen in het inbouwdoosje wat nu reeds in de muur zit. Deze inbouwdoos is namelijk niet meer nodig omdat de thermostaat van inbouw een opbouw wordt.
Dus moraal van de vraag: een relais gezocht klein van formaat, en sterk in zijn kunnen 10 A kunnen schakelen.
Suggesties? Alles is welkom, en iedereen bij voorbaat bedankt voor de hulp.
Voske
Je zou een solid-state-relais kunnen toepassen.
Kijk hier bij de schakelingen onder diversen.
Telemecanique ( leveransier Schneider)
LC1SK mini-contactor
Zie http://ecatalog.telemecanique.com/
Als ik nog iets mag voorstellen: Liever geen standaard AC type magneetschakelaar gebruiken. Na verloop van tijd gaan die ondingen gegarandeerd zoemen. In een schakelkast maakt dat niks uit, in een huiskamer des te meer. Zoek zeker naar geluidsarme types, of anders een DC variant, tenminste als je gelijkspanning voorhanden hebt.
http://www.opto22.com/site/pr_details.aspx?cid=4&item=240A10
Ik heb nog 1 gebruikte liggen, in 25 Amp. uitvoering.
[Bericht gewijzigd door joof op (32%)]
AHA,
Wat een reacties weer, waarvoor mijn dank.
Joof, proef ik uit jouw reactie dat je dat relais wel wilt verkopen?
Kan iemand mij een goed tip geven voor wat uitleg over het begrip "solid state"
Ik schaam me een beetje maar stel toch maar de vraag over het aansluit schema..... Met zulke begripvolle reacties...
Nu is mijn aansluiting L1------thermostaat----electrische kachel-- N
Straks:
L1------Thermostaat----control(3)-----control(4)-----------------N
----output---- (1)---------output (2)----eclectrische kachel--N
Solid state relais: simpel gezegt een schakelaar die op elektronische wijze schakeld.
Ik wil je wel die SSR verkopen.
En wat zou die moeten kosten?
Heb je er 1 of misschien wel 2 in de aanbieding??
groetjes
Regel dat even verder per mail aub.
Een SSR is zo ongeveer ideaal voor die toepassing, Ik heb er hier zelf een gebruikt om 3kW aan vloerverwarming te schakelen.
Zorg wel dat je ze op een koelplaatje zet, want ze verstoken zelf toch wel iets in de buurt van 1W per ampere.
Die honeywell kan dus ZONDER relais 8A schakelen, en jij hebt 8.7A verbruik in die kachel. Kan je die kachel niet gewoon op standje 8/10 zetten en het gedoe met een extern component overslaan?
(hmm. in een electrische kachel zit tegenwoordig zelf een thermostaat, dus die kan je waarschijnlijk niet door elementen af te schakelen "dimmen").
haha,
Ik ben opnieuw onder de indruk van de bijdrage. Zeker Rew z'n bijdrage wil ik bedanken. Zijn suggestie is perfect, echter heb je dan nog een oplossing voor de kleine handjes van mijn kinderen om te voorkomen dat die aan dat wieltje draaien?
Want als die dus op een onverwacht moment dat wieltje terug draaien naar 10 denk ik dat mijn cm67 in rook op gaat. Of zie ik dat verkeerd?
zowieso lijkt me een relais gestuurde oplossing mooier dan zonder met dit soort vermogens. Of ben ik mis?
bedankt in ieder geval.
Op 24 oktober 2009 15:15:06 schreef rew:
Gaat niet werken, als de kachel inschakeld verbruikt deze toch 8,7 A,al heb je hem op stand 1 staan.
