Gloeispanning te laag.
Beste mensen ik weet het gewoonweg niet meer!?
Ik heb in plaats van 6,3V~ net iets onder de 5V ~
Ik dacht ik doe het gelijkrichten dan (dacht ik!) gaat het V ietsje omhoog.
Maar heb ik nu verkeerd gedacht?
Ik kreeg er zelfs minder uit, help me eens jongens?
Denk ik nu verkeerd of doe ik iets verkeer?
Vr Gr RRob.
Heb je er ook een elko bij geplaatst, en heb je een bruggelijkrichter gebruikt i.p.v. een enkelvoudige gelijkrichter ???
Is het niet handiger eerst even uit te zoeken hoe het probleem ontstaat ? Anders overbelast je een wikkeling misschien alleen maar meer en gaat hij stuk oid.
Een brug met elco ja.
De trafo geeft gewoon te weinig af.
(ben lichtelijk opgelicht door dumpwinkel)
RRob.
Met een fatsoenlijke brug en elco zou 5v gelijkgericht toch zo'n 7v DC moeten zijn. (onbelast)
Je kunt zelfs nog een beetje extra winnen door Schottky diodes voor de brug te gebruiken...
Ja dat dacht ik ook, het zou omhoog moeten gaan!
Maar dan als je gaat belasten, wat hou je dan over?
Toch minimaal weer het zelfde, of zie ik dat verkeerd?
Vr Gr RRob.
Na gelijkrichten en afvlakking is de spanning onbelast wel hoger maar dit is enkel de piek van de sinus (1.4 * V~) minus de 2x diodespanning. Zodra je deze gaat belasten zakt die spanning behoorlijk snel in en is de snelheid waarmee de spanning inzakt sterk afhankelijk van de stroom die je trafo kan leveren en de capaciteit van de elco.
In dit topic wordt wel wat uitgelegd: gelijkrichting
Ik denk dat je er goed aan doet die trafo eens hier te tonen.
Als het een 4V wikkeling betreft (voor het stoken van gelijkrichters oid ? Aart is niet zo into vacuum ;) dan is gelijkrichten en afvlakken misschien een aardige optie.
Pas, afhankelijk van de toepassing, wel op voor ratel.
