Hallo
Heb al een tijdje een Thomson projectie tv type 52rw610 S.
Altijd met plezier naar gekeken en van genoten.
Maar de laatste tijd begon het beeld te flikkeren als je h'm net aan had gezet, maar dat ging met een klein minuutje weg,(alsof ie moest opwarmen.
Mijn zoontje bleef gisten vanwege zijn enkel op de bank slapen, dus heb ik de tv D.M.V.de timer zichzelf laten uitzetten voordat ie de hele nacht voor jan met de korte achternaam zou blijven branden.
Vanochtend wou ik h'm aanzetten en toen deed ie helemaal niets!!!!
Heb h'm opengemaakt twee zekeringen gevonden, allebei stuk (bij doormeten)1x T3.15H250V en 1X T2.5L250V.
ff snel twee zekeringen gehaald niet dezelfde 1 X T3.15A250v en 1X T2A250V.
Nou klapt die 2A zekering er metteen uit zodra ik h'm aan wil zetten.
Iemand een sugestie wat het zou kunnen zijn?
Woont er iemand in de buurt van Amsterdam met de knowhow en de juiste ervaring met deze toestellen die tegen vergoeding wil komen kijken?
Alle reacties welkom.
Alvast bedankt.
Wat de laatste alinea betreft: http://www.circuitsonline.net/aanbod/ Personeel.
Daar heb ik ook gekeken maar daar kan ik niet iets of iemand vinden.
Of was het de bedoeling om daar een oproep te plaatsen?
i.i.g bedankt voor de reactie.
Op 26 oktober 2009 19:47:52 schreef MBVR6:
Juist.
Vandaag de juiste zekeringen gehaald omdat de winkels waar ik dat kan halen op maandag dicht waren.
Maar hij blijft eruit klappen (die zekering van T2.5A).
Niemand een suggestie?
De voeding is stuk, dat verhelp je niet door zekeringen vervangen. Dat wordt dus meten wat er precies stuk is. Voedingskitjes zijn niet meer leverbaar, maar misschien weet een van de reguliere Thomson-reparateurs hier wat erin zit of een eventuele andere fout. Voor een schema zou je op www.eserviceinfo.com kunnen kijken. Eventueel eerst vaststellen welk chassis er in je toestel zit.
Hallo
Dank u voor de reactie.
Kunt u mij ook vertellen hoe ik er achter kan komen welk Chassis er in mijn toestel zit?
Alvast bedankt.
