hallo,
Ik heb laatst een discussie met iemand gehad over een dimmer, het gaat namelijk om het verbruik. Verbruiken de spotjes net zo veel stroom wanneer de dimmer op maximaal staat als op minimaal.
ik hoop dat ik hier het verlossende antwoord vindt.
bedoel eigenlijk de inkomende stroom op de dimmer is die net zo groot als wanneer de dimmer op minimaal staat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Het antwoord is: je verbruikt minder vermogen en de lampen geven nog minder licht. (onevenredig)
[Bericht gewijzigd door echtepino op (17%)]
pros
Zo is het. Het rendement van een gloeilamp --dat sowieso al miserabel is-- wordt helemaal een ramp als je gaat dimmen. Gelukkig is er ook een pluspuntje: de levensduur van de lamp gaat er flink op vooruit.
SparkyGSX
In tegenstelling tot halogeenlampen, die door het dimmen alleen maar sneller stuk gaan.
Het lijkt me logisch dat je minder vermogen verbruikt, anders zou er iets heel erg heet moeten worden, terwijl gloeilampen toch beduidend minder heet worden wanneer je ze dimt. Het is echter beter om een kleinere gloeilamp te nemen, dan een met een groter vermogen die altijd gedimd wordt.
Fuzzbass
Ganzz
maar verbruikt in verhouding meer vermogen tov het aantal licht dat hij geeft. Het is dus NIET evenredig!
pros
Op 26 oktober 2009 20:32:30 schreef SparkyGSX:
Dat is iets, dat ook aandacht verdient. Bij halogeentjes (maar ook bij andere lampen) ben je beter af met verschillende kringen die je naar wens kan in- of uitschakelen - liefst met een softstart.
Maar in een bestaand gebouw is een mens nu eenmaal beperkt in zijn mogelijkheden...
En nu mijn antwoord is dat zo?
Ja een gedimde lamp gebruikt minder energie maar de lichtopbrengst gaat harder achteruit dan het opgenomen vermogen. De lamp krijgt dus een slechter rendement. Als je de lamp dimt naar een opgenomen vermogen van 150W dan kan de licht opbrengst bv vergelijkbaar zijn met een lamp van 75W.
Een lamp die continu gedimd staat kan je daarom ook beter vervangen voor een lamp die wel het gewenste licht uitstraalt.
Mijn antwoord is.
Gedimde verlichting gebruikt meer energie dan verlichting die even veel licht uitstraalt zonder gedimd te zijn.
En een klassieke (condensator, triac...) dimmer met daarachter een 230V->12V transformator en 12V halogeenlampjes?
Wat levert dat op voor problemen, besparingen...?
dawmast
Ik denk dat je halogeenlampen met trafo niet moet gaan dimmen, omdat er door het dimmen happen uit het lichtnetsinus gehaald worden. Daardoor heb je geen zuivere sinus meer, maar een lichtnetspanning vol met hogere harmonischen. Die hogere harmonischen veroorzaken in de kern van de trafo extra wervelstroomverliezen, waardoor de trafo te heet kan worden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Bij een gloeilamp wordt ca 95% van de energie omgezet in warmte, de overige 5% is licht.
Door te dimmen kun je op die 5% dus besparen, maar dus nooit meer dan 5% dat moge duidelijk zijn.
Denk er ook aan dat je dimmer ook een beetje energie verbruikt.
Fuzzbass
@Toeternietoe: onzin. Allebei je opmerkingen. Een dimmer pakt hooguit een paar watt, maar eerder minder dan 1 watt. En een gedimde lamp produceert natuurlijk ook minder warmte!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@Fuzzbass
Dus hooguit een paar watt is geen verbruik.
Je dimmer verbruikt nu eenmaal iets energie. Voel maar, deze wordt warm. Die warmte betaal je via je elektriciteitsrekening, en komt niet ten goede aan de lichtopbrengst van de lamp.
En je kunt een gloeilamp zover terug dimmen, dat deze geen licht meer geeft,maar nog wel warmte afgeeft.
Vraag: Hoeveel bespaar je dan??
Oplossing: dit is geen besparing maar een verspilling!!
big bang
Das een heel terechte opmerking.
Het verslechterende rendement van een gedimde lamp zit gewoon in het feit dat die lamp ontworpen is voor een welbepaalde spanning en bijbehorende stroom. De gloeidraad bereikt onder die voorwaarden een bepaalde temperatuur en ze geeft naargelang licht.
Wanneer je ze dimt wordt de gloeidraad minder heet, geeft minder licht en wordt meer een warmteproces. Weliswaar minder warmte in totaal, maar meer relatief t.o.v. het geproduceerde licht. Vandaar een achteruitgang in rendement.
@Toeternietoe: over het algemeen is het verliesvermogen in de dimmer echt beperkt ten opzichte van de lamp hoor. Meeste zijn triacgestuurd, die triacs hebben een houdspanning van bvb 2V over zich bij de stroom die door de belasting loopt. Een paar W, maar weinig t.o.v. het gedimde vermogen, zeker bij zware lampen.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (20%)]
wat wel langer meegaat bij halogeen lampen , is gewoon in serie schakelen . ik heb er zo 6 jaar geleden 2 gemaakt in het afdak thuis en werken nog op de 1e set lampen , branden vanaf donker tot 0030 uur elke dag . terwijl de mastjes in de tuin al 3x zijn voorzien van nieuwe spaarlampen met dezelfde branduren .
normaal worden ze zwart en dat is leeftijdverkortend , dit kun je opheffen door ze een paar uur vol te laten branden dan keert dit proces om . ook is een ruim armatuur beter en omhoog gericht dan kan de warmte omhoog weg en is ook beter .
De curves van levensduurverkorting door het verminderde halogeenproces en levensduurverlenging door het op een lagere spanning bedrijven, snijden elkaar. De grafiek van de levensduur versus brandspanning heeft hoogstwaarschijnlijk een hogere machtscomponent dan die van de levensduur versus het halogeenproces. Op een gegeven moment loont het daarom -onafhankelijk van eventueel voluit laten branden van de lampjes- toch wel om een halogeenlamp op een lagere spanning te laten branden. Het punt waarbij dat loont ligt alleen bij een grotere onderspanning dan bij een gloeilamp, en het zo nu en dan voluit laten branden zou ook dan nog steeds wel extra levensduur kunnen geven.
Fuzzbass
@Toeternietoe: ten opzichte van het vermogen van de lamp is het verlies in de dimmer echt heel erg weinig. Bij mij thuis worden dimmer net voelbaar warm. Een halve Watt o.i.d., op een lamp van 100 watt.
Maar dat je maximaal 5% kunt besparen is echt onzin, hoe kom je erbij? Als je de lamp op het halve vermogen laat branden, bespaar je 50% ten opzichte van vol vermogen. Dat de lamp dan niet de helft aan lichtstroom afgeeft, is een ander verhaal. Maar je bespaart 50% energie. Een waarheid als een koe.
Met een dimmer bespaar je wel energie, maar met een kleinere lamp veel meer. Aart heeft mooie grafieken maar jammer dat hij ook niet bijbehorende lichtsterkte heeft gemeten.
Als je de lichtsterkte van een 30 Watt lamp wilt bereiken met een 60 Watt lamp+dimmer gebruik je in de laatste situatie meer vermogen.
Efficient is het gebruik van een dimmer dus niet.
Fuzzbass
Klopt. Maar het efficiëntst (?!?) is nog altijd een fluorescentielamp (spaarlamp, TL, PL), al dan niet met dimmer. Die hebben:
a) een hoog rendement, hoger dan LEDs, veel hoger dan gloeilampen.
b) een beter dimgedrag, mits geschikt voor dimmen. Er zijn dimbare spaarlampen, en met een EVSA is een TL/PL ook perfect te dimmen.
Het nadeel van vooral spaarlampen is dan weer dat ze niet erg geschikt zijn voor gebruik in koude omgevingen.
Overigens ben ik van mening dat op gloeilampen een hele forse milieutax moet komen, in plaats van ze te verbieden. En de importheffing op spaarlampen moet weg. Als beide type lampen dan het zelfde kosten, dan zou de hele discussie over dit onderwerp verstommen.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (23%)]
Ik vind dat men wat te veel voorbijgaat aan het feit dat je enkel voor een dimmer kiest omdat je flexibel wilt zijn qua verlichting, niet om energie te besparen oid, dat is een onzinnige gedachte.
We hebben hier in het pand een kleine 100 halogeenlampen op 16 dimmerkringen, een deel 230V, een deel 12V waarvan dan ongeveer de helft op een ouderwetse trafo, de rest moderner.
Volgens mij leven ze door het dimmen toch wel een flink stuk langer. We gebruiken tegenwoordig Philips Capsuline pro en Brilliantline Pro lampen, die hebben een goede prijs / levensduur verhouding, en gaan bij ons jaren mee.
Waar mogelijk hebben we (vaak regelbare) fluorescentie en bewegingsensoren. Dat is wèl echt zuinig, maar omdat het spectrum stuk lijkt te gaan (rood valt als eerste weg) als je dimt zijn ze niet sfeervol. Als studentenvereniging verkopen we een gezellige sfeer.
Ik ben ook vrij fel tegen een gloeilampenverbod, maar het lijkt er lankzaamaan op dat het enkel een spraakverwarring is, en dat halogeen gloeilampen niet zo snel zullen verdwijnen. Ik maak me er daarom nu wat minder druk over als eerst.
De PDF was niet gemaakt voor een discussie over verlichting, maar een over het verschil tussen RMS- en gemiddelde metingen, maar je hebt gelijk, het is jammer dat ik toen geen licht heb gemeten.
Waar ik niets over lees, is de verlaging van de kleurtemperatuur bij dimmen (c.q. op onderspanning branden). Vergeten wordt dat dit vaak ook een gewenst effect is ("warmer" licht), dat niet met een "kleiner lampje" bereikt wordt.
Anderzijds, zal de verlaging van de kleurtemperatuur ook de beleving van de verlichtingssterkte negatief beïnvloeden, wat weer nadelig is....
