Voeding van PC (klein/licht/incourant! model).
Door iemand de schakelaar 230/115 verkeerd gezet en toen ingeschakeld ;-(
Minimaal twee varistors defect, zichtbaar. Opschrift http://www.uploadarchief.net/files/download/varistor-opschrift-2.jpg
Is dit voor 151 V of 215 V?
Al doende schema gemaakt van betrefffende deel van print.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hp-voeding-2.jpg
Ik dacht eerst: trafo ná diodebrug?!? Zal dan smoorspoel zijn, maar met twee gekoppelde wikkelingen??
Daarin de twee kapotte varistors V3 en V4 en de switch 230V/115V.
Waar A, B en C verder heengaan, niet uitgezocht. Ondoenbaar.
Kan iemand mij simpel uitleggen hoe dit schema werkt? Ook dat 115/230 omschakelen, en die 3 'uitgangen' met twee elco's.
Weet je zeker dat dit het schema is van de voeding? Afgezien van de werking, maar alles hangt aan het net, en dus gevaarlijk!. Normaal gezien zie je voedingen zonder scheidings trafo's in (oude) buizen schakelingen.....
Jup, standaard constructie van non-pfc pc voedingen.
Meestal zijn enkel de twee varistors gebakken en leeft de rest nog.
Het spoeltje zit er ter ontstoring.
teken maar eens op wat er gebeurt als je de schakelaar op 115V zet, dan wordt het ding als een spannings verdubbelaar geschakeld en D1 en D4 doen niet meer mee.
Op 26 oktober 2009 23:23:18 schreef vondee7:
Wat dacht je van het primaire gedeelte?
Sine, Wat is "non-pfc"?
Het 'spoeltje' (T in schema) is wèl een 4x3cm trafo-model ding. En is dat normaal, gekoppelde spoelen voor een smoorspoel? Of is dat voor die verdubbeling nodig? Ik heb beide situaties eens getekend, maar ben niet zo bekend met verdubbeling, herken dat niet als het voor mijn neus staat.
(vragen alleen ter lering ;-))
Inderdaad 2 varistors (V3 V4) gebakken.
Ik heb ze verwijderd. Toen zaakje aangesloten. Vóór getekende schema zit nog een zekering :-)
Zekering blies onmiddellijk weer. Dus mag ik concluderen dat verder uitproberen zonder compleet schema zinloos is?
Casey
Jouw 'T' is niet echt een ontstoorspoel, die netverontreiniging moet opvangen en/of moet beletten dat de PC-voeding het net nog meer vervuilt. Dat is de taak van het netfilter aan de ingang (vóór de diodebrug).
'T' moet er voor zorgen, dat de ganse PC --voeding incluis-- zich niet als een antenne gaat gedragen.
In mijn ervaring liggen bij dit soort overspanningscondities meestal de primaire elco's er uit. Echter, het is wel 100% overspanning geweest dus er kan meer gevolgschade zijn. Als de schakeltransistoren eruit liggen zou ik er niet meer verder in spitten, dan kan er letterlijk van alles stuk zijn. Die zou ik dus eerst even doormeten. Ook die van de standbyvoeding.
Maartenbakker. Ik ga elco's nog meten dan.
Newbievraagje: als elco doorgeslagen, kan ik dat dan ook bij laagspanning meten? Of moet dat dan bij zijn max werkspanning?
Netjes getekend trouwens.
Ik snap hoe hij op 230 als brug, en op 115 als verdubbelaar werkt. Maar wordt er verderop met draad C nog iets gedaan, nee toch? Kenners?
Op 28 oktober 2009 12:58:31 schreef CaseyCas:
Een doorgeslagen elco vormt een kortsluiting, ook bij laagspanning.
Verder is deze te herkennen aan een bol staande behuizing of opgescheurd dak (ventiel).
Op 28 oktober 2009 13:32:52 schreef Frederick E. Terman:
Zie dit schema: http://www.circuitsarchive.org/images/2/24/Cir_at_psu_005.gif
Ah, ik zie het. Ze gebruiken letterlijk twee halve spanningen, met per kant een schakeltor. Merci.
