Ik heb nogal een dringende vraag.
We moeten voor "projectmatig ontwerpen" een palettenkantelaar ontwikkelen (fictief). Dus volledig tekenen, alle schema's (hydraulisch,elektrisch,...) maken, risicoanalyse, etc...
Op dit moment zijn we met de 3D-tekening bezig.
Om de constructie te laten draaien willen we een hydraulische draaimodule gebruiken.
Weet iemand een fabrikant die deze aanbiedt om een lading van max. 1500kg te laten draaien. Dus gewoon een zware module.
En dan zou ik liefst ook een link/fabrikant hebben, die op hun site het toelaten om hun producten in "Inventor" in te voeren.
Sommige fabrikanten, zoals Bosch-rexroth, bieden deze mogelijkheid aan.
Dus ik moet hebben:
- Link naar fabrikant of misschien direct een hydr. draaimodule
die ik naar de 3D-tekening kan invoeren
- En als iemand eventueel een tandemcilinder weet staan, mag je het ook altijd vermelden.
Ik hoop dat iemand mij en mijn projectpartner kan helpen.
Dank bij voorbaat.
Op 27 oktober 2009 11:51:21 schreef Roox:...Weet iemand een fabrikant die deze aanbiedt om een lading van max. 1500kg te laten draaien. Dus gewoon een zware module.
Sommige fabrikanten, zoals Bosch-rexroth, bieden deze mogelijkheid aan....
Je hebt de antwoorden op je vragen al. Moeten we nu hapklaar de typenummers en manuals doorsturen?
Geef eerst even aan wat je zelf al gedaan hebt?
Ik heb antwoorden gegeven op de dingen die ik al heb gevonden, maar niet gepast zijn.
Ik zou het niet vragen, als ik het zelf niet vond! We vinden geen fabrikant, die documentatie en dergelijke van hydraulische tandemcilinders en hydraulische draaimodules niet aanbieden.
Bosch-Rexroth biedt een hydraulische cilinder aan, die we nu op onze installatie hebben geïntegreerd. Die gaan we naderhand vervangen door een tandemcilinder. In Inventor weliswaar...
Het is al het 2e jaar dat we aan dit project werken, ik weet dus waar ik normaal moet zoeken, maar nu vind ik het niet.
Ik vraag dus of iemand hier ervaring mee heeft en een link kan geven waar ik deze componenten kan vinden.
Als het niet is, moeten we deze cilinder zelf gaan tekenen in Inventor.
Ik verwacht geen kant en klare oplossing. 1 van de 500 onderdelen van onze installatie, heb ik een probleem mee te vinden.
Kijk eens bij www.rrholland.com . zij leveren tandwielredutoren met hydraulische aandrijving.
Misschien ook voor jou toepasbaar
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Zoek je misschien een indexeertafel? Of moet een 1500kg zware pallet echt omgekanteld worden, ipv rondgedraaid?
