MGP
LDmicro user.
Deze namiddag hebben we bijscholing gehad en als toetje kregen we een vraagje om over na te denken.
De begeleider, een vroegere controleur van elektrische installaties in de industrie, vroeg ons hoe het kwam dat hij soms rare metingen had als hij tussen fase en nulgeleider mat.
De secundaire van een HSPtranso staat in ster met nulgeleider (3x380V + N), normaal meet je tussen fase en N zo'n 230V.
Soms mat hij in sommige fabrieken 285V of 270V, en hij zei dat het met de klok van de Hsptransfo te maken had.
Op het kenplaatje van zo'n transfo staat er oa. SCHAKELGROEP DyN11.
Die 11 is de klok van de transfo.
Het heeft te maken met spanningsvectoren, maar waarom hij die rare spanningenmetingen had vind ik nergens.
Weet er soms iemand iets meer hierover of een link?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Hoe de HS trafo gemaakt is, is voor de eindgebruiker niet belangrijk.
Alleen als trafo's parallel staan aan elkaar is het klokgetal, wat een soort van faseverschuiving is, belangrijk. Dit moet voor beide trafo's gelijk zijn. Ook de secundaire spanning moet (uiteraard) gelijk zijn.
Als eindgebruiker allemaal zaken die niet van je van belang zijn.
Het meten van rare spanningen tussen fase en Nul kan eigenlijk maar 1 oorzaak hebben, nl een loszittende Nul, in een 3 fase net.
MGP
LDmicro user.
Op 27 oktober 2009 19:49:44 schreef Toeternietoe:
Dat geloof ik niet. Hij was te zeker van zijn zaak.
'K zal dit eens uitprinten en het voorleggen.
Ben nog altijd de uitleg van GJ_ laatste link aan het uitpluizen.
De enige denkbare oorzaak die ik kan bedenken is dat de nul van een andere trafo gebruikt wordt als de fase tijdens de meting.
De trafos hebben verschillende klok getallen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@snameroc
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar even nagaan hoe de installatie er uit zal zien.
Elk sterpunt van de secundaire zijde van de trafo zal toch wel aan aarde liggen?? Dan zijn dus alle Nullen (ongeveer) gelijk.
Dus een fase van de ene trafo, meten tegen de nul van de andere trafo, kan dus eigenlijk niet. Tenzij er 1 trafo secundair dus niet geaard is. Maar dan zit ik er nog mee dat de spanning varieerd, en niet konstant is.
Blijft voor mij maar een mogelijkheid.........
Wat je zegt is meestal waar dus dat is niet waarschijnlijk.
Dan heeft hij tussen 2 fasen van verschillende trafos gemeten.
Als de bijde trafos met ster aan aarde liggen en deze hebben verschillende klok getallen dan kunnen zulke waardens voorkomen.
Of dat realischtisch is om met 2 meetpennen in verscillende verdeelinrichtingen te meten is nog maar de vraag.
Ik wil graag de oplossing van de vraagsteller horen.
MGP
LDmicro user.
@Toeternietoe Dat is ook mijn gedacht, maar het zou mij verwonderen dat ze die 2 transfo's dan parallel zouden zetten.
Of het waren oude installaties die uitgebreid waren en waar ze niet meer wisten hoe alles aan elkaar gekoppeld was aan de laagspanningskant.
En ik heb het gevoel dat we weer zo'n stom antwoord gaan krijgen.
Maar ik hou jullie morgen (na 21u30) op de hoogte.
Op 27 oktober 2009 19:31:45 schreef GJ_:
't is dus eigenlijk heeeeel simpel.
Bedoel je googlen...?
MGP
LDmicro user.
Zoals beloofd, hier zijn uitleg.
In een bedrijf met 2 IT-netten en HSP-transformatoren die een verschillende klok hebben EN waarvan de massa's (door de tijd) aan elkaar liggen kun je merkwaardige spanningen meten tussen fase en de nul, ALS er in beide netten een foutstroom of verlies is.
Dat is wat ik er mij nog van onthouden heb, want er was niet veel tijd, en ik moest na 6u les en 1/2u examen nog 5u werken.
Ik ben nu via een tekening aan het uittekenen hoe dat mogelijk is.
Indien ik resultaat boek zal ik dat eens posten.
