hallo iedereen,
ik zit in de richting 4 elektriciteit elektronica en ik ben bezig met een schakeling te bouwen op school waarbij er 4 ingangen zijn, maar aangezien ik er graag mee experimenteer was het deze keer de beurt aan de drukknoppen. Mijn doel is dat van op het moment je EEN maal drukt je uigang aan blijft, als je een TWEEDE maal drukt moet de uitgang terug uit zijn en zo voort. Ik zelf heb al reeds zo'n 7 schema's proberen te maken maar dan werkten ze telkens niet... Graag raad hoe ik dit moet doen.
alvast bedankt
maximeke2
p.s.: dit is mischien een hele makelijke vraag.
Hier zijn alvast wat mogelijkheden.
ik had al in een veeeeer verleden gehoord van flip flops maar niet aan gedacht, dit zal mijn oplossing vast zijn! bedankt!
Met een puls relais, 1X drukken is aan nog 1X drukken is uit.
je kan het ook nog met logische IC´s doen, met OF-poorten. Die uiteindelijk weer te maken zijn met NANDS. Ik heb er laatst nog een powerpoint over gevonden ik zal eens zoeken..
ah hier is ie:
http://www.2shared.com/file/8721364/940fa83b/Flipflops.html
[Bericht gewijzigd door Jeroen06 op (20%)]
of gebruik een dubbelpolig relais
in de massalijn plaats je een normaal gesloten contact als reset
in de + lijn plaats je dan het set drukcontact en parallel daarop 1 van de normaal open contacten van de relais.
bij het indrukken van de set trekt de relais aan, via het contact van de relais zelf in de + lijn blijft het relais aangetrokken.
onderbreken we dan de massa lijn met de reset, dan valt het relais terug afs setten kan dan enkel met de set knopd
Op 27 oktober 2009 21:02:09 schreef maximeke2:
Laat eens zien wat je gedaan hebt, en hoe.
bedankt voor de snelle reactie,
maar een relais ga ik niet snel gebruiken want ze zijn immers redelijk duur, en één van de schema's was met een of poort, waarbij ik de eerste ingang op de drukknop zet en de uitgang ervan zet ik op de tweede ingang, maar dan kon ik hem niet meer uitzetten(zie link naar enkele voorbeelden)... En dat van die IC180 was ook zeer handig. En ik heb inmiddels de schakeling genomen waarbij ik reeds de componenten heb: de eerste reactie, in de link staat iets met een 555 en hij werkt bij mij!
groeten
maximeke2
en nu met de link
http://thebigslammer.webs.com/voorbeelden.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Bij logische (en andere) schakelingen is het noodzakelijk (¹) dat de ingangen "ergens" mee verbonden zijn. Meestal is dat Vcc of GND, maar sommige snoodaards durven ook analoge spanningen aanbieden (en vaak werkt dat nog ook).
Bij jouw schema's zweeft de ingang, als de drukknop geopend is. En als hij gesloten is, zweeft de ingang nog steeds! De drukknoppen zijn immers nergens mee verbonden.
¹) Bij de originele TTL-reeks was een zwevende ingang sowieso een '1'. Maar da's verdorie lang geleden...
Pulsrelais een optie? =)
*Edit, sorry ik was te snel met reageren
[Bericht gewijzigd door Janneau op (48%)]
Ik heb het ook een keer zien werken met een schema dat was afgeleid van een astabiele multivibrator, maar ik weet niet precies hoe die in elkaar zat. Er was nog wel het e.e.a. aan gegoocheld.
Op 27 oktober 2009 23:17:26 schreef keuninkske:
Die heb je niet van jezelf......
probeer deze maar eens te maken, en je komt tot de ontdekking dat het niet werkt.
En als het wel werkt is er een markt voor.
Toch is het al eeuwen het standaard voorbeeld. Waarom zou het niet werken?
Druk op S, relais trekt aan, overneemcontact neemt S over, klaar.
Druk op verbreekschakelaar R, het relais valt weer af. Klaar.
En met het andere contact van het relais kun je dan wat doen.
Wat werkt daar dan niet aan?
Ik had zelf zo'n ding met een Siemens kamrelaitje uit de dump. Later heb ik het relais nog eens via zijn eigen verbreekcontact gevoed, want dat zoemde zo mooi.. maar da's een iets andere schakeling.
Mag het ook softwarematig. Dan is het vrij simpel, Atmega of PIC ertussen, en je kunt gaan met de banaan.!
Mvg Stefan Hubens
Er staat ook een circuit onder schakelingen/diversen. Zoeken komt zeker niet voor in je woordenboek?
Op 8 november 2009 13:35:12 schreef Stefanh001:
Mvg Stefan Hubens
Da's wel ERG overkill, een standaard 4013 doet het zelfde .. twee keer ook nog.
Of een 4017, daar kan je nog eens zelf bepalen hoevaak je moet drukken voordat het relais in/uit gaat. De eerst volgende pin hang je dan aan de reset. Hang aan elke uitgang waar je wil dat het relais aan is een diode naar de base van een tor die groot genoeg is, waarmee je je relais schakelt.
[Bericht gewijzigd door Nixk-89 op (20%)]
Op 8 november 2009 13:23:08 schreef Frederick E. Terman:
Met set en reset werkt het wel, maar niet onder één drukknop. Dat is wat de TS wil.
En als het wel werkt, kom maar met een schema dan kan ik er ook nog wat van leren.
@Toeternietoe zei dat de schakeling van @keuninkske niet werkte. Die beschreef een schakeling met set en reset knop. Vandaar mijn vraag waarom dat niet zou werken.
Maar inderdaad, hoewel het dus wel werkt - het is niet wat TS wilde. Toch moet ook dat met relais en één knop kunnen. Hmmm..
Hier staan leuke relaisvoorbeelden.
Een toggle flipflop met relais: Java applet
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (35%)]
@FE.T
Dit schreef de TS. (Mijn doel is dat van op het moment je EEN maal drukt je uigang aan blijft, als je een TWEEDE maal drukt moet de uitgang terug uit zijn en zo voort.)
Dat is toch met één drukknop, of lees ik het nu helemaal verkeerd.
EDIT:
Ja ik moet toegeven dat het zo werkt, het is niet de simpelste oplossing maar het kan. 10 punten voor jou.
EDIT_2:
Maar of het in de praktijk ook werkt is een tweede.
Welk bezwaar zie je dan?
Het schema maakt geen gebruik van "handigheidjes" zoals timing. Het werkt net zo zeker als de klik-in, klik-uit van een balpen. In feite heeft de werking er ook wel wat van weg.
Als je in de applet op de bedieningsschakelaar linksboven klikt, zie je het geheel werken.
wat de reactie van stefanh001 betreft: ik moet dit nog leren en multivibratoren ook, eigenlijk is de schakeling voor school al voorbij maar ik zal het nog is thuis op mijn breadboard maken. Dus ga ik het ook is proberen met een 4017( dankje nikx!), en die schakeling met de flip flops werkte ook!
maxim
