Geleidende nopjes op matje van AfstandsBediening.
Voor veelgebruikte knopjes slijt het er na een tijd af.
Voor vernieuwen heb ik alles nu geprobeerd wat ik kon verzinnen, maar dat materiaal (geen rubber helaas, maar een kunststof) 'pakt' niks. Om gek van te worden.
- Zacht potlood: werkt maar even.
- Geleidende lijm (van Bison): brokkelt er snel weer af, korreltjes komen overal op andere contacten
Rondjes Alu-folie er op lijmen met
- Bisonkit
- Sekondenlijm
- Fietsbandsolutie
- Velpon
Bisonkit: blijft zacht, na tijdje schuift Alu er af en plakt ergens anders vast. Sekondenlijm: Wordt hard, na tijdje breekt Alu los van zachte kunststof. Niets 'pakt' echt op dat spul.
Ik heb ook geen oplosmiddel kunnen vinden dat het kunststof oplost/opruwt/plakkerig maakt. Als dat er is, zou dat wel eens de oplossing kunnnen zijn.
Weet iemand hier iets voor?
Casey
elmowww
Grafiet poeder werkt best goed vind ik, of dit "de" oplossing is weet ik niet: ik zit in de ontwikkeling, niet in de reparatie.
Vroeger is dit vaak goed gegaan.
Jeetje dat dit nog gebeurt, is echt iets uit de vorige eeuw de jaren 80 om precies te zijn toen een AB nog erg duur was.
Koop een logitec welke ALLE codes kan leren en je bent klaar, dit is tobben echt tobben.
Wat wij een stagiare wel lieten doen (20 jaar geleden) was van een andere AB de rubber knopje,s afknippen , de oude er af knippen en de nieuwe met rubber lijm er op verlijmen , dat ging zonder meer goed.
Die plastic gevallen gingen goed met inderdaad bison zilverlijm.
Dat het los laat bij rubber komt omdat menselijke afvalstoffen zoals zweet door het rubber heendringen.
Lijkt vaak op plakkende frisdrank maar dat is het niet, is menselijk afval.
Lijmen heeft in dat geval absoluut geen zin, het rubber is door en door verzadigd.
ik dacht dat c er een speciaal spul voor had , en brengt een nieuwe geleidende laag op de siliconenrubber aan . ik heb ook geluk gehad met poetsalcohol ( propanol ). en een stuk eruit knippen en andere toetsen erin zetten uit een deel wat niet gebruik wordt kan ook .
TV Don. Ik ben nog van vóór 80-er jaren. Maakte mijn eerste AB zelf toen NL een 2e zender kreeg: kon schakelen tussen Ned1 en Ned2 en volume regelen. Uiteraard niet draadloos nog
"Koop een logitec welke ALLE codes kan leren..."
Geen - te dure - oplossing, zo'n 5 locaties in huis met AB's. En AAB, AB op Afstand, met zendertjes. Als onderhoud mogelijk dan is dat een prettige oplossing toch?
En: was het maar rubber! Dat spul is net flexibele Tefal, zo glad.
Ik experimenteer verder
Had gehoopt dat iemand DE oplossing had al.
Casey
Misschien een spuitbusje grafietspray (afscherming voor kathodestraalbuizen)?
Een spuitmasker maken en dan het hele ding met een dun laagje grafietlak bespuiten.
Wel tevoren goed ontvetten....
Ik denk dat die toetsen van siliconenrubber gemaakt zijn, net als die taartcondooms van tegeboordig (Blokker), waarin je je cake tegenwoordig schijnt te moeten bakken.
yokiamy
Als het niet kan zoals het moet , dan moet het maar zoals het kan
over het algemeen zijn de contacten dan erg smerig geworden, matje schoonmaken met dreft in elkaar zetten werkt bij mij altijd prima, maar misschien heb ik dit probleem onderschat?
Op 28 oktober 2009 12:53:33 schreef CaseyCas:
En: was het maar rubber! Dat spul is net flexibele Tefal, zo glad.Ik experimenteer verder
Casey
Jeetje nog ouder dan IK
Nederland 2 was ik wel bij maar niet in die zin dat ik het nog weet
Bouwjaar 64, it was a very good year.
Printje in PHILIPS TV, s er bij voor de ontvangst van Nederland 2, vaag heel vaag.
AB tja wat voor merk heb je het eigenlijk over, misschien kunnen we daar wat meer mee
Dàt ken ik niet nog. Klinkt wel goed. Is dat dus "klevend" spul? Niet droog poeder spuitend?
Waar verkrijgbaar, naam produkt/merk om op te zoeken?
Oeps, geen problemen? Ik maak voorzichtig schoon met wattenstaafje om de grafietplekjes heen altijd. Ben als de dood dat ik de nopjes ook 'schoonmaak', oftewel de geleidende laag afwas!
Casey
Die grafietspray is een soort lak, die je ook tegenkomt op de buitenzijde van katodestraalbuizen als afscherming.
Ik heb het ooit bij van Reijsen in Delft gekocht, maar die bestaan niet meer.
Ik heb het busje nog, maar er zal wel geen drijfgas meer inzitten na al die jaren.
Het heet "BLINDOTUB".
Het merk is 'KF' (is dat niet van Kontakt-spray?)
Marque déposé, fabriqué en France, PARIS
B.P. 114 - 92234 Gennevilliers
'Bruikbaar op allerlei materialen als glas, plastic, hout, textiel, rubber, fiber, etc....'
Verder heb ik geen gegevens.
Ik gebruik zelfklevende aluminiumfolie van de bouwmarkt. Moet wel 'echte' (vrij dikke) metaalfolie zijn, geen plakplastic...
Ik maak de rondjes voor de toetsen met 3 ponsjes uit de handenarbeid winkel
Deze heb ik er o.a. ook mee opgeknapt:
Is een universele afstandbediening die echt helemaal versleten was. (je moest de toetsen haast met een hamer inslaan om nog wat te laten gebeuren...). Werkt al weer een half jaar prima...
Ik heb hem opgeknapt, omdat het een fijne AB is, en het ook de enige is die met mijn Echostar sat receiver overweg kon...
Overigens hier al eens gekeken?
Joeri de Man
LED there be light
Kontakt chemie heeft grafietspray , hecht "overal" aan :Graphit33. Bedoeld voor afscherming van beeldbuizen, behuizingen etc. Heeft 1 nadeel : de prijs. Ik schat 15-20 euries vool 200ml.
Vervangende AB,s kosten doorgaasn 15 euro inkoop.
Je kan wel willen herstellen maar dit is gewoon tja ...
Vind dat van die AL tape en CU tape trouwens wel een heel leuke oplossing
