Bij de lokale omroep hebben we ergens een mixer op de kop kunnen tikken . Het is een Dateq BCS50 met een BSC61 meterbrug (zie p36-38) met DCF77 klok en Afstandbediening.
Helaas hebben wij alleen de mixer meegekregen en zijn de DCF77 antenne en de afstandbediening of niet meegeleverd of spoorloos verdwenen.
De volgende vragen..
- De antenne voor het DCF77 signaal heeft een 6.3mm Jack aansluiting (zie p32) met maar 2 aansluitpolen. Hoe kan ik deze vervangen gezien het feit dat zon ding naar mijn idee normaal 3 aansluitingen heeft? V+, GND, DFC uitgang..
- De afstandbediening werkt met RC5 protocol en heeft gewoon de knoppen 0-9 en een paar functietoetsen...
Te vervangen met zo'n universele?
Nieuw is alleen de meterbrug met klokkie al over de 800 euro... dat is dus niet echt een optie...
Hopelijk heeft iemand een oplossing...
Groet, Bart
De antenne hoeft natuurlijk geen voeding gehad te hebben. Het is gewoon een ferrietstaaf met een spoel, en een (vaste) afstemcondensator. Hetzelfde als in een wekkertje. Daar mag best een stukje kabel tussen zitten.
Als er wel voeding heen ging, zal dat gewoon over de coax gestuurd zijn. Het signaal via condensatoren op en van de kabel, en de voeding via weerstandjes (spoelen als het heel luxe was).
Heb je al gemeten of er gelijkspanning op die aansluiting staat?
Volgens de datasheet komt er wisselspanning uit. Dat is ook de hele aansluiting met de antenne, een + en een GND.
Ik zag ook dat op de behuizing van de antenne een LED lampje zit dat aangeeft of er goede ontvangst is.
Waarschijnlijk zal het dan een aparte voeding hebben gehad ofniet?
Het is een actieve antenne, dus die heeft voeding nodig.
Als er een wisselspanning op de tip van de jack staat, zal deze wel door de mixer gevoed worden.
De enige manier dat de mixer dan dcf signaal krijgt is dat dit gemoduleerd wordt op de voedings lijn.
Ik denk niet dat je er met een simpel conrad dcf ontvangertje komt.
De meterbrug heb je wel?
Volgens de datasheet komt er wisselspanning GELIJKSPANNING uit.
Sorry, Foutje...
Een conrad onvangertje had ik idd ook al afgeschreven. De meterbrug zelf heb ik wel.
het zou dus kunnen dat de active antenne stroom gemoduleerd zijn dcf info verstuurd over de voedingslijn, maar zonder antenne kom je daar moeilijk achter...
Er staat DCF "antenne", maar het zal dan wel om een complete ontvanger en decoder gaan. Wil je dat vervangen, dan zal je iets meer moeten weten over de verwachte spanningen.
Misschien kan de mixer zijn werk ook wel zonder klok doen desnoods.
Ja, wordt inderdaad wel lastig zo. De top console moet toch nog een keer open want er is iets mis met de bovenste segmenten van de VU meters..
Bedankt voor de reacties.
Kun je niet kijken waar je de mixer hebt gehaald of daar de antenne nog staat/hangt/ligt zodat je kunt kijken wat voor iets het is en dat je het dan na kan maken of bestellen? Misschien is het alleen niet meegeleverd omdat ze het zelf nog nodig hadden op een nieuwe mixer.
De antenne kon je als optie aanschaffen bij de tafel. Maar zal de atoomklok-functie ook daadwerkelijk gebruikt worden bij de omroep? De tafel werkt in ieder geval zonder ook prima.
