Heb laatst een occasie laser gekocht van koollight. Namelijk de g storm.
De laserkop werkt nog, maar de 2 spiegeltjes voor X en Y beweging bewegen niet meer.
De persoon van wie ik deze kocht wist me te vertellen dat deze een hele avond goed werkte, en als hij de andere dag terug opstarte deze niet meer gingen...
Ik heb de laser reeds open gedaan, er zitten 2 printen in, 1 voor de laser te sturen en 1 voor de motoren.
Ik denk dus dat die print van de motern ergens iets moet hebben, maar wat of hoe kan je hier vinden?
Er zitten voornamelijk weerstanden op ... 3 LM358 zitter er ook op, 4 power transitoren, 4 kleinere transistoren, 1 x Winbond W78E052C40DL en enkele condensatoren...
De spanningen kloppen wel, dat heb ik reeds geprobeerd. Er zitten ook 2 trim potmeters op, als ik aan deze draai verdraait de X en Y motor naargelang de trim potmeter ik draai. Ik denk dat dit dienst zou kunnen doen om het center op te meten.
Dus doordat die motoren nog bewegen denk ik dat die transostoren nog goed zijn...
Kan het plots aan het stuur ic liggen, dus de microcontroller ???
Waar meot ik nog verder zoeken ...
Vriendelijke groeten,
Dimitri
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Probeer eens een audio signaal (uit je mp3 speler of pc) aan te sluiten op de ingangen van de motorprint. Als het goed is moeten de motortjes dan gaan trillen.
Je zult er geen geweldig beeld uit krijgen, maar om te testen werkt het.
Op de ingangen, wat bedoel je dan daarmee, de micro afkoppelen en dan daarop een audio signaal steken ???
Greets
muddy
Dat kun je sowieso proberen, ook een goede test.
Ik bedoel iets anders. Als het goed is heb je voor elke motor een bepaalde schakeling (dus twee keer hetzelfde). Als je op de ingangen van die twee schakelingen audio zet, moeten de motortjes gaan bewegen. Als de audio harder wordt, wordt de uitwijking van de motoren groter, gaat de audio uit dan stoppen ook de motoren.
Post eens een foto van de binnenkant van je machine.
Heb deze avond de foto getrokken en deze doorgestuurd via mail.
Ik heb ook de 3 LM358 vervangen en de SN75176 ook. Zonder enig positief resultaat.
Ik heb ook eens gemeten na de weerstanden die daar allemaal op een rij zitten, daar heb ik telken verschillende spanningen, eens 0,3 V, dan 0,4, dan 0,5, enz...
Zou de chip kunnen stuk zijn, of zijn geheugen kwijt zijn ... Zou de eerste keer zijn dat ik zoiets tegenkom ...
Greets
Ik heb deze avond eens gemeten op de uitgang naar de motoren toe. Daar heb ik een soort zaagtand staan op beide uitgangen.
Ondertussen ook ontdekt dat de laser de performer is van koollight en niet de g-storm.
Zou het stuur IC stuk kunnen zijn, hoe kan je dit testen ? Kan het kristal niet ok zijn ? ...
Alvast bedankt
muddy
Staat de zaagtand over de motortjes?
Meet dan de weerstand van de motoren eens door. Dit moet een paar Ohm zijn. Zet er anders een labvoeding op en draai wat met de spanning: als het goed is moeten dan de motoren ook meedraaien.
1 Pin is de massa, de andere pin bevat een zaagtand.
Meten van de galvo moet ik nog doen. Gewoon een labvoeding op en neer bewegen van spanning dan?
Het grote IC die aanwezig is op die print, wat heeft deze eingleijk van functie. DMX ontrafelen waarschijnlijk maar deze is ook verbonden aan een gehele reeks weerstanden ...
Ik heb beide motoren getest door voeding erop te steken en moet zeggen dat ze bewegen navolgens de voeding varieert.
Dus hiermee weet ik dat de motoren stuk zijn.
Wat kan ik nog meer testen, dat groot IC, kan ik daar iets mee doen ...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
