Nu heb ik de simpele pic-programmer van de site gemaakt( jdm programmer komt nog ) nu probeer ik de een simpel looplichtje in een pic16f84a te proggen, deze code heb ik van GoT gehaald en deze klopt, ga ik het uC eenmaal proggen krijgen steeds net voor het einde "verify failed at adres 0000h!!!" ik kan niet vinden wat ik nu fout doe, en ik wil het zo graag proberen!!
wie kan me helpen? wat zou het kunnen wezen??
Mvg lars
D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Zoek eens op de forum
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=0000h&where=3…
Groeten David,
tsja D-work
die topics heb ik het afgelopen uur bijna allemaal zitten doorspitten maar bijna alles geprobeerd maar niks werkte dus daarom...
zal nog ff verder zoeken
D-work
Ik heb ook lang met die fout zitten sukkelen.
Alles zitten na kijken, en geen fouten vinden, nu bleek het gewoon aan het mainboard te liggen.
toen ik, deze fout had en de forum aan het lezen was, beek het altijd iets stoms te zijn bij de meeste (draadje los, slechte soldering,...)
Ik zou zeggen alles nog eens goe chekken...
Mvg,
David
na 2 simpele picprogrammers en de gewone pic programmer van de site gebouwd te hebben, allemaal met nieuwe componenten doet nog geen van alle het.... ik ben nu echt dat stomme printje + comp te vervloeken... heb alle topics doorgelezen alles geprobeerd, draadjes op de connectors omgewisseld etc maar ik krijg het niet voor elkaar. heeft iemand misschien de gouden tip???
Welk OS gebruik je?
Weet je zeker dat je de juiste COM-poort geselecteerd hebt, ook in IC-Prog (zie Settings, Hardware)
Windows XP, en ik heb maar 1 compoort dus ic-prog geeft er ook maar 1tje weer. heb ook al ic-prog.sys gedownload maakt ook niks uit . ik heb zelf echt geen idee meer..
Na bijna me computertje het raam uitgegooid te hebben, heb ik eindelijk gevonden wat er fout zat.
mijn proggertje vindt Windows XP blijkbaar niet leuk ook niet met alle goede settings... maja kan gebeuren... dus de progger aan me zussie comp gehangen die op win98 loopt en hij doet het perfect..
toch allemaal bedankt voor de tips
Mvg lars
Martijn Berntsen
pe4mb
gek, ik gebruik hem gewoon onder windows XP pro, en geen problemen (behalve dat ik dat 0000h probleem verholpen had, verkeerde connector)
mischien is het een ideee om alle links naar topics over die programmer en het 0000h probleem es bij de schakeling te zetten.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
