hey
ik heb thuis nog 4 verschillende speakers staan
een probleem is dat er niet opstaat hoeveel watt deze speakers zijn
kan dit door een of andere schakeling gemeten worden?
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
ik denk dat als je hier de maten van de conus en de magneet/spoel hier opgeeft dat andere forumleden je een heel eind kunnen helpen;)
Fuzzbass
Waarom zou je dat willen weten? Het is één van de minst belangrijke specificaties van een luidspreker.
ik wil het weten omdat de versterkers waar deze boxen bijhoren beetje kapot zijn
en aangezien ik een versterker aan het maken ben van 40W denk ik toch dat ik ook een speaker nodig heb van 40W
4 verschillende boxen? of 4 losse luidsprekers?
Wil je 4 boxen aansluiten op 1 versterker-kanaal?
Dan sloop je eerder je versterker dan je boxen/speakers.
Doe eens wat foto's plaatsen.
Op 30 oktober 2009 09:14:57 schreef Meerweten:
Versterker die zwaarder is dan de speakers is meestal beter. Als je een lichte versterker aansluit kan deze gaan clippen (afvlakken van geluid tot soms bijna gelijkspanning + hoop harmonische) en dat is zeer slecht voor de speaker. Slechter dan de speaker een beetje overbelasten met een zuiver signaal. Meestal speel je dan al heeel hard in dat geval.
Kan een versterker die zwaarder is dan je speakers niet gaan clippen dan?
Clippen is geen DC. Hang een scope aan een clippende versterker en ik garandeer je dat je gewoon nuldoorgangen blijft zien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
MAH
Is dat waar? Dat wanneer je een te lichte versterker aan zware speakers hangt dat de versterker dan gaat klippen?
Ik zou eerder verwachten dat het signaal inzakt omdat de versterker niet in staat is genoeg vermogen te leveren.
aangezien ik blijkbaar tewijnig info heb gegeven zal ikhet maar zo zeggen
ik heb op zolder nog 4 boxen staan (luidspeaker + houtwerk)
ale vier met een impediance van 6 Ω
spijtiggenoeg weet ik niet hoe groot de Watt is(zijn in dit geval) van de speakers die erinzitten
waarschijnlijk zal dit minder zijn dan 40 watt is dit erg dat ik ze dan aansluit op mijn versterker (die ik zelf aan het bouwen ben) van 40 W? of gaan die speakers omzeep
ps ik zou maar 1 speaker aansluiten aangezien het toch maar een mono versterker is
Niet weer he.
http://www.audiovisualdevices.com.au/downloads/rane/note128.pdf
De vorm van signaal bepaalt niet het defect van speakers, alleen het vermogen ervan. Een blokgolf heeft meer vermogen dan een sinus van de zelfde amplitude!
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Speakers zullen bij clipping defect gaan door mechanische en thermische overbelasting!
Niet door een gelijkspanning of een bijna gelijkspanning.
Van harmonischen en of blokgolf zal een speaker niet zo snel kapot gaan.
Vermogens zijn verder niet echt veelzeggend voor hifi apparatuur.
Fuzzbass
Hmmm, ja krijgen we weer heel de santekraam over DC en clippen en zo. Meerweten, sorry daarvoor. Het is één van de hardnekkigste mythes in de audiowereld.
Het vermogen van die boxen is totaal niet belangrijk. Al zouden ze maar 10 watt kunnen hebben, dan kun je ze nog met een versterker van een kilowatt aansturen. 10 watt in een thuisomgeving is zelfs bij speakers met een laag rendement namelijk al een behoorlijk geluidsniveau waarbij een gesprek onmogelijk is.
Aangezien het oude boxen zijn, zul je toch wel niet voor een feestje willen gebruiken, denk ik.
Op 30 oktober 2009 19:22:43 schreef Piet elektro:
Niet door een gelijkspanning of een bijna gelijkspanning.Van harmonischen en of blokgolf zal een speaker niet zo snel kapot gaan.
Toch lees je bij een DC-luidsprekerbeveiliging ( bijv. Velleman) wel dat er 'gevaarlijke' DC op de luidsprekers kan komen te staan als bijv. de eindtrap doorfikt.
Het probleem met DC op een luidspreker is, dat de spoel geen koeling krijgt door de beweging in de luchtspleet van de magneet. En dus is er kans van doorbranden van de spreekspoel in de speaker.
(edit: Dus inderdaad thermische overbelasting!!
Als je een versterker hebt van 2*40 Watt, die kan erg luid en aan die 40 Watt zal je zelden komen...met 'normaal' gebruik...
Meerweten: hoeveel vermogen er op het stickertje van een speaker staat is meestal niet relevant. Een 100W speaker kan je met 30W ook wel nog aan gort spelen... andersom kan een goede 30W speaker best wel pieken tot 100W aan.
Een goed stel oren is veel belangrijker! Lang voor een speaker de geest geeft, gaat hij vervormen... dus als je het volume voldoende laag houdt zodat de boel niet vervormt loopt het wel los! Watt's zijn in de audio-wereld totaal oninteressant, hooguit nuttig om een toestel beter te verkopen. (PA buiten beschouwing gelaten)
Inderdaad, PA werkt met zulke grote vermogens en een andere schaal( sinus, RMS, etc. verhouding versterker en speakers) Daar moet je je echt wel aan de regeltjes houden.
Op 30 oktober 2009 22:26:16 schreef subsonik:
Hmm, Dat is dus ook geen gegeven. Ik heb al wat middentonen speakers en tweeters kapot gekregen zonder dit te kunnen waarnemen.
Vermogen van de speakers is zeker intressant. Als je in de PA wereld gaat bi-ampen is het zeker wel een factor.
Nogmaals weer is de crest factor een belangrijk gegeven EN de JUISTE vermogens opgave van de fabrikant.
Bij echte PA installaties zijn deze factoren een belangrijke factor, het is allemaal opelkaar afgestemt.
Piet elektro
Op 30 oktober 2009 22:02:45 schreef knapestaart:
Ik heb het hier over een clippende versterker, niet over een versterker met defect eindtrap.
In het laatste geval komt de voedingsspanning veelal op de speaker uitgang te staan, dan zal menig speaker het niet lang uithouden. Al zijn er altijd uitzonderingen!
De DC beveiliging waar jij het over hebt voorkomt dat je je speaker opblaast. Maar om overbelasting van je speaker te voorkomen moet je gewoon je gezonde verstand gebruiken en je apparatuur kennen!
