ALs je een uC gebruikt zou ik het signaal van de lezer aan een interupt hangen, die dan steeds +1 doet...
Als je stopt druk je op een knop die dan even kijkt hoevaak er een interupt gegenereerd is... als de wiel 28 inch is kan je uitrekenen hoevaak per minuut 20km per uur is bijvb.
Tom den Hollander
ScouBrou's Brouwmeester
Of gewoon hoeveel spaken er zijn gepasseerd, dan is de plek van de lichtsluis niet meer zo belangrijk.
aantal spaken dat per ronde voorbij komt is altijd gelijk..
GR. TOm
p.s. je moet natuurlijk wel terug rekenen naar de snelheid met de wielmaat.
elektron_
beetje gek
Let op !!! De infra-rood die hier beschreven is niet geschikt voor zeer snelle objecten, omdat het signaal gemoduleerd is, en er bovendien nog een laagdoorlaat filter gebruikt wordt om te demoduleren.
Misschien gaat het nog net ???
Indien je de zend en ontvanst diode in een buisje steekt zodat andere licht bronnen geen effect hebben is een versie
met modulatie niet nodig.Je kan deze schakeling gebruiken maar dan zou ik de modulatie en weglaten., Maar dan ziet het geheel er anders uit. Je kan ook de eenvoudige nemen, die dan één puls per spaak geeft op de ontvangstdiode.
Bij gemoduleerd heb je meerdere pulsen waarbij de wielspaak er voor zorgt dat er een reeks pulsen uitgeknipt worden. de verhouding tussen puls frequentie en spaak frequentie moet voldoende groot zijn. Je kan eventueel frequentie van de 555 verhogen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
