Zojuist had ik een discussie over het volgende:
stel je sluit een computer aan op een grote Full HD LCD TV
dan zou het niet mogelijk zijn om full HD over de VGA kabel door te geven.
ik vind het vreemd.
Het zou te maken hebben met de resolutie....
full hd is 1920 x 1080
maar een beetje monitor met VGA aansluiting kan dat ook.
Kan je full hd over vga proppen of niet?
Fuzzbass
Ja, dat kan. Elke PC met een VGA aansluiting die 1920x1080 progressive kan weergeven kan dus full HD weergeven. Als de TV dat aankan, dan heb je dus Full HD over VGA.
Het kan wel ... maar niet ideaal, bij dat soort resoluties werk je het liefst digitaal, analoog heb je onherroepelijk kwaliteits verlies.
Sterker nog, je wilt eigenlijk alleen maar digitaal, je zit in je pc van digitaal naar analoog te converteren om uiteindelijk in het beeldscherm toch maar weer terug te gaan naar digitaal.
izzniezzohandig
Met vijf goede en goed toegepaste 75 ohm coaxjes moet het geen probleem zijn.
Of er veel complete VGA kabels zijn die zo goed zijn durf ik niet te zeggen, je zit ( op 60 Hz beeldfrequentie) toch wel een flink stuk boven de pixelfrequenties die men bij b.v. bij de ooit populaire 1280 * 1024 * 85 settings haalde.
Op een gegeven moment zul je ook te veel last van de connectoren krijgen, die zijn geen 75 ohm. Aan de monitor(= ontvanger) kant gebruiken veel high end CRT's dan ook BNC of iets anders aangepasts.
Ik heb redelijk wat kabels gezien die voornoemde 1024 * 1280 * 85 niet haalden zonder storende reflecties.
Ok, ik snap ook dat er handigere manieren zijn.
maar als een LCD met een resolutie van 1920x1080 het niet via vga zou weer kunnen geven is dat een vreemde bezuiniging van de ontwerpers
mensen met een universitaire opleiding en die leuke dingen doen bij ASML weten gelukkig simpele dingen ook niet goed
Full HD tv,s hebben tegenwoordig allemaal een HDMI aansluiting.
Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheid van FULL HD via de PC dan is het raadzaam deze aansluiting te benutten.
Een beetje moderne PC heeft een dergelijke aansluiting en anders is er wel voor weing een kaart met HDMI er op te koop.
Alleen dan benut je de volledigheid van beide en omzeil je wat Sine zegt de omzettingen digitaalnaar analoog naar digitaal , dat is VERLIES.
Het verschil tussen analoog en HDMI is echt ontzettend groot.
Neem een simpele dvd speler van redelijke kwaliteit en bekijk het verschil tussen scart en HDMI , ik denk dat je minimaal aan zo,n verschil moet gaan denken maar dan nog wat groter.
Advies , neem een niet al te goedkope HDMI kabel, deze zijn ontzettend gevoelig voor hoe de kabel ligt
dat geloof ik allemaal, maar was niet de vraag.
het zou niet kunnen. en dat leek me Bull.
(discussie was n.a.v. het nu aanschaffen van een hd ready of over een paar maanden een full hd. budget is maar 550. woord voornamelijk nu gebruikt op een wat oudere computer of dvd speler.)
Als een analoge VGA aansluiting op de volle resolutie en met goede kwaliteit een belangrijke eis is dan kan ik mij goed voorstellen dat zo een scherm niet zo eenvoudig te vinden is.
Hoeveel vraag zou daar nog naar zijn ?
idd, maar een scherm met full hd heeft in de (nabije toekomst) denk ik wel voordelen. dat hij nu op een oudere pc gebruikt word op lagereresolutie vindt ik niet zo belangrijk.
maar het was een princiepe kwestie of het kon...
maar het is duidelijk.
Ik draai momenteel 1600*1200@75Hz, gewoon over een stevige VGA-kabel en geen duidelijk waarneembare ghosting.
Totdat je overgaat op DVI, blijken teksten toch wat scherper te zijn.
Maar de videobandbreedte die nodig is om 1600*1200@75Hz over te brengen is niet te zuinig.
191MHz als ik het even zo uit de losse pols naga. De monitor kan 220MHz aan, maar de buis zou een schaduwmasker hebben van 1569*1162 pixels, dus of het echt scherper gaat worden... Ik kan het in elk geval prima lezen, en zo snel ben ik nou ook weer niet tevreden
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
Op 3 november 2009 00:52:10 schreef maartenbakker:
En dat proppen we door simpele VGA-kabels
Op 2 november 2009 23:20:27 schreef Aart:
Bert_mc
Ik draai dat dagelijks en dat werkt gewoon goed, maar de kwaliteit van bron, kabel, connectoren en uiteraard scherm is inderdaad van essentieel belang.
Overschakelen tussen analoog en DVI is inderdaad (hoewel nauwelijks) zichtbaar, en dat is met de beste kabel die ik kon vinden.
Turbokeu
In de PC-wereld noemen ze dit een DVI-aansluiting.
Is identiek aan het HDMI-signaal maar dan zonder audio.
Jochem
Helaas zijn er zat TV's die overscan op de HDMI-ingang toepassen. Deze is lang niet bij ieder merk/type uit te schakelen. Daar gaat je 1:1 pixel mapping (met bijbehorend haarscherp beeld)!
Bij VGA-ingangen doet vrijwel elke TV dit wel meteen goed, maar bij Full HD zit je dan inderdaad snel tegen de kwaliteit van de kabel aan te hikken (lengtes zijn vaak ook nog eens groter dan van PC naar een normale monitor).
Je hebt goedkope nedis en goedkope nedis, de kwaliteit 1 tikje hoger is voor de meeste toepassingen prima.
Ik heb hier een nedis DVI kabel van 10 meter tussen een computer en het beeldscherm zitten, no problem. ( 1400x900 )
Op 2 november 2009 23:45:35 schreef Jan klaasen:
dat geloof ik allemaal, maar was niet de vraag.het zou niet kunnen. en dat leek me Bull.
Voor 550 euro heb je al een goede tv , niet full hd denk ik maar wel voorzien van hdmi en vga.
DVI op tv,s zie je steeds minder.
Problemen met overscan zijn mij niet bekend, althans niet bij philips en sony.
Nieuwe TV generaties hebben zonder meer een ontzettend goed beeld via hdmi.
Gebruik zelf (ivm oudere dvd speler ) de progressive ingang welke ook al veel beter beeld geeft dan de ouderwetse scart.
Ik ben echt blij dat scart nu gaat verdwijnen.
Helaas zie je in reparatie land veel mensen die de hdmi connector mollen, en die zijn soms nog lastig te vervangen
Ja hoor voor minder zelfs al;)
Tegen kerst verwacht ik mooie full HD voor onder de 500... en zolang kan ik wachten.
DVI = HDMI - geluid... toch? en compatble met elkaar
Ja zo kan je het wel zien, alleen is de connectie van een hdmi stekker iets beter zodat er minder verlies is
Jochem
Op een HDMI-connector 'minder verlies' dan op een DVI-connector? Vreemde beweringen...
Even los daarvan: kent iemand een goedkope COTS-oplossing om SPDIF en DVI samen te voegen tot HDMI? Vreemd genoeg kan ik hier weinig in vinden, of het zijn magische kastjes van 150 euro, terwijl het toch alleen maar koper hoeft te zijn.
Jeroen Boere
Op 4 november 2009 08:40:24 schreef Aart:
Nee, het audio zit bij HDMI in de datastroom. HDMI is backwards compatibel met DVI, niet andersom.
Theoretisch klopt dit helemaal.
Echter, we zien al apparatuur van fabrikanten die ook op DVI audio binnenkrijgen. wat dus theoretisch helemaal niet moet mogen/kunnen.
En dit met een verloop van HDMI naar DVI.
