Ik haalde een en ander niet uit de vraagstelling, er wordt gesproken over kwaliteit, niet over kosten. Geeft verder niet.
Een beetje forse kroonsteen (lusterklem) is spotgoedkoop, maakt een prima verbinding en kent geen risico op verwisseling met andere connectoren.
Persoonlijk liever dat dan veerklemmetjes die losschieten en/of niet overweg kunnen met iets dikkere kabel.
Op 3 november 2009 23:23:47 schreef Voosie:
want?Zoduur zijn die toch ook niet?
Om zoiets weer aan te passen aan de behuizing en de bestaande print...
Maar dat is hetzelfde als met die RCA's, dat je in de fout kan gaan met aansluiten en er straks een of andere voedingstrafo aan z'n speakeruitgang hangt:P
Er zijn toch gewoon pluggen waar ze voor bedoeld zijn?
Voeding
Lijnsignaal
Speakeruitgang
Zodat iedere n*tw*t bij 't zien van een versterker, snapt hoe die aangesloten moet worden??:P
(Uitzonderingen daar gelaten (speakon, powercon);))
Op 4 november 2009 00:00:00 schreef Voosie:
gaatje van 8 mm in de behuizing en 2 draden naar de print is voldoende..
Dan heb ik liever RCA i.p.v. zo een dun pinnetje middenin:P
Jochem
Op 3 november 2009 23:16:22 schreef Voosie:
of:
Daar kan je ook wel wat overheen gooien
Wat zijn dit voor suggesties?! Wordt er straks misschien nog een 8-pins printheader met flatcable voorgesteld? Kan ook best wat vermogen doorheen hoor!
Neem gewoon iets klemmends, kroonsteen of luidspreker-klemmetje om het even, of als je een fatsoenlijke stekker wilt een speakon-connector, dat is praktisch even duur als bijvoorbeeld een XLR-connector.
Op 3 november 2009 20:09:03 schreef Brian.:
Maar de kabel naar de luidspreker is wel een pakje duurder
Je beslist toch zelf welke kabel je neemt? Dan is de kabel onder een klemmetje toch even duur als diezelfde kabel aan een speakon?
