Beste,
Dit is een algemene situatie schets van hoe het er ongeveer moet uitzien.
End device x 4 betekent gewoon dat er 4 end devices staan maar voor de tekening niet te vol te maken heb ik ze er niet alle 4 gezet. (Het is niet mogelijk end devices samen te nemen, dus ik zit met veel end devices op een beperkte ruimte).
Nu als end device was ik van plan om Xbee modules te gebruiken zoals http://be.farnell.com/digi-international/xb24-z7uit-004/module-xbee-zb…
Als routers (network extenders) was ik dan van plan om deze te nemen: http://www.digi.com/products/wireless/zigbee-mesh/xbee-wall-router.jsp…
In ieder geval mijn problemen is:
1)
-) Elke parrent kan maximum 8 children ondersteunen, dit betekent dus dat ik meer routers zal nodig hebben dan ik in mijn situatie schets heb aangegeven.
-) Één van de taken van de router is het bijhouden van de data voor een end device dat in sleep mode is zodat die de data kan pullen elke 25 seconden. Nu waar ik niet helemaal aanuit kan:
In theorie kan ik mijn Xbee modules ook in mesh zetten (Alle modules kunnen informatie doorgeven), betekent het dan dat die modules ook data kunnen bijhouden voor 8 childs.
-) En indien dus de xbee modules ook kunnen cachen kan ik dan eigenlijk alleen Xbee modules gebruiken en deze:
A) Configureren als end device
B) Een ander deel configureren als zuivere router/network extender.
2)
Zigbee gebruikt een zelf makent netwerk (modules zullen zelf aansluiten op netwerken en dergerlijke, ik moet dus niet zelf de parrent aanduiden) Als ik dan 9 routers heb staan binnen bereik van elkaar kan het dan gebeuren dat deze 9 routers allemaal child van elkaar zijn zodat er eigenlijk geen enkele plaats meer is voor end device
Dus R1 heeft 8 childs R2-R9 | R2 heeft als childs dan R1,R3-R9 | ...
Daarom moet het niet zo extreem zijn maar ik bedoel dus dat ik 'Child-poorten' kwijt geraak doordat routers die eigenlijk niet met elkaar moeten verbinden het toch doen. (Of is het netwerk slim genoeg om maar net het minimum aantal connecties te leggen tussen de routers).
En nog eventjes een extra vraagje dat niet zoveel met hierboven te maken heeft:
Zigbee en Xbee: Ik heb altijd verondersteld dat deze hetzelfde zijn en dat Xbee gewoon de merknaam is voor een bepaalde producent die controllers maakt die werken op het zigbee protocol (is dit correct of is er effectief een verschil ?)
Dit waren mijn vragen (Ik hoop dat het een beetje duidelijk is),
Mvg,
Thomas
