Beste mensen,
we zijn op school bezig met plc programmeren in het programma Melsec Medoc plus,
Nu moeten wij een verpakkings machine maken,
maar ik stuit op een probleem,
Ik heb 2 motoren die na elkaar moeten draaien,
en na dat de 2de motor klaar is moeten ze beide uit staan.
Uitleg met tekening:
Stap4:
Pressure switch wordt hoog
motor 3 gaat uit
Stap5:
Motor 4 gaat aan
en gaat omhoog (eenmaal top bereikt wordt)
opticalswitchup laag
Waardoor motor 4 uit gaat.
Stap6:
Motor 5 gaat aan omdat Opticalswitchup hoog wordt
Motor 5 gaat naar benede sensor opticalswitchup wordt laag
Motor5 neemt opticalswitchup over
Motor5 raakt sensor Opticalswitchdown
Motor 5 gaat aan.
Hierna moeten beide motoren uit blijven, maar bij mij gaat motor 4 weer aan omdat Opticalswitchdown weer hoog wordt.
Kan iemand mij helpen met deze schakeling wordt er nu even echt gek van.
(ben er al ruim een week mee bezig van 9 tot 17:15 elke dag.
alvast bedankt
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Motor 4 kan aangestuurd worden door een hele rij voorwaarden.
Maar je zult er iets tussen moeten maken waardoor deze alleen maar aangezet kan worden als Motor 3 uitgeschakelt is.
En dan mag motor 4 maar 1 x starten.
Ik ken de exacte voorwaarden voor starten van de motoren niet helemaal, maar
Je zou een RS schakeling er tussen kunnen bouwen(tussen M4). Set door M5 en reset door M3.
Moet je met ladderdiagram programmeren??
Met FCB gaat het een stuk eenvoudiger/makkelijker....
Ik kan alleen nog maar in ladder programmeren,
en het boek dat we hebben om het te leren is niet echt duidelijk.
De enige voorwaarde dat motor 4 mag starten zijn.
dat motor 3 uit is en dat druk knop is ingedrukt.
en ik moet het eigenlijk dit weekend even af maken zo dat ik het maandag kan inleveren.
maar als jij iets hebt waardoor ik SFC of FBD kan leren.
Daar moeten wij uiteindigelijk in programmeren,
Wat is FCB ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
FCB is met poorten dus met En, OF etc. poorten
Er zijn ook veel tijdfuncties etc beschikbaar.
Knoopt wat makkelijker weg.
Maak een RS (of een SR) flip/flop, of een houdrelais.
Je hebt ze in ladderdiagram onder de naam Merkers RM..... en SM...
Met S set je de merker met R reset je de merker.
Als motor 3 uit gaat, (neergaande flank) SET je deze merker.
In de voorwaarden van motor 4 maak je een extra kontakt van deze merker.
Motor 5 gaat aan en RESET deze merker.
De rest moet je zelf doen, je hebt nu voldoende ervaring en tips.
Als ik eerlijk moet zijn snap ik hem nog niet echt,
we hebben echt totaal 0% les gehad in PLC Programeren
Eventueel als het zou kunnen een klein voorbeeld ??
ik ben zelf nu wel bezig met van alles en nog wat om te kijken wat je bedoelt maar toch.
Het probleem bij de lader is dat de drukknop de gehele schakeling actief is. tot dat de gehele schakeling opnieuw begint.
ik zie ook dat dit een foute tekening is.sorry daar voor.
bij de voorwaarde van motor 4 hoorde ook nog te zijn dat motor 5 uit staat. zo dat ze niet te gelijk aan konden.
Dus ik zou weer even in de flip/flop techniek moeten duiken.
Om dit misschien op te kunnen lossen.
Ik ga het nu door middel van een RS flipflop, doen.
Met een kleine timer die paar seconden werkt.
Ik zet er nog wel neer of het werkt,
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Denk bij een RS of een flip flop inde besturingstechniek NIET aan een RS-Flipflop.
Een RS uitgang (dit kan een Merker zijn, maar ook een echte uitgang) heeft dan 3 aansluitingen.
Een nul, dat moge duidelijk zijn, maar een
S = Set. een puls (of kontinue spanning) stuurt de uitgang IN
R = Reset, idem, maar stuurt de uitgang UIT.
Bij gelijktijdig een S en een R kun je konflikten krijgen.
over het algemeen is een Reset belangrijker (dominant) bij een SR, en is de Set dominant bij een RS uitgang.
En soms de uitgang die het laatst aangestuurd word in je besturing.
Altijd even nproberen hoe je PLC er op reageert.
Wat je hier boven zegt ga ik zeker toepassen bij het volgende project,
Ik heb het nu anders opgelost wat ook werkt.
Ik heb veel aan uw hulp gehad aangezien ik hierdoor op een andere manier ging denken.
Ik heb nu nog maar 1 probleem maar dat ligt denk niet aan mij.
op het moment dat ik 5 ingangen aanstuur op me plc zet ie 4 ingangen uit,
echt raar maar hier ga ik nog naar kijken met een leraar die wel voor ons klaar staat.
ik zou kijken of ik die SR/RS in het volgende project werkend krijg.
nogmaals bedankt voor uw hulp
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Mooi dat je zelf ook een oplossing gevonden hebt, en nog mooier dat die anders is dan de mijne.
Hopelijk heb je er van geleerd.
Heb je nog vragen kom er mee,
Maar.... dat 4 ingangen uit gaan als ingang 5 in komt lijkt me een sterk verhaal
gebeurd wel kan misschien een fout zijn in het programma,
Maar dit zie ik maandag wel.
Ga ik even met een leraar in overleg.
Bedankt voor alles nogmaals.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Je programma heeft geen invloed op de status van ingangen natuurlijk...
Wat tips:
-je hebt een hele PLC vol met bitje en een enorm geheugen, gebruik dat. Ik heb een hekel aan "mooi" klein programmeren. Maak een begrijpelijk programma dat later ook nog aan te passen is. daarom ook:
-Gebruik in je programma geen uitgangen als voorwaarde. Dat word een bende.
-maak eerst je stappen. Bijvoorbeeld door het setten van een bitje. Bij de "waar" worden van de voorwaarden om over te gaan EN als de huidige stap hoog staat SET je de volgende stap en RESET je de huidige stap.
Zo maak je een overzichtelijke graat voor je programma. Op het laats kun je daar je uitgangen aan hangen bv: stap1 OF stap2 OF stap5 EN noodstop IS motor1
een kleine opmerking:
een electromotor heet in het engels geen engine maar gewoon een electric motor.
het is de eerste keer dat ik in melsec werk,
We hebben hier 0,0 les in gehad dus we weten eigenlijk nog helemaal niks,
Zo weten we niet eens hoe je alles goed in elkaar moeten zetten,
Maar hier ga ik nog wel even achter aan achter het set en reset etc,
U heb mogelijk geen goed hulp middel om dit makkelijker te leren dan,
gewoon proberen tot het je lukt ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Op 8 november 2009 18:43:16 schreef GJ_:
1) een boek wil wel eens helpen
2) en verder idd veel uitproberen en op je neus gaan tot het werkt.
Inderdaad het boek dat ik gebruik is werken met Melsec medoc plus (kopie van leraar) helaas staat hier niet al te veel in dus dan maar optie 2.
Deze kan eventueel gesloten worden.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op de website van Mitubishi kun je ook handleidingen etc. vinden.
Het echte programmeerwerk zul je zelf moeten leren.......
http://www.mitsubishi-automation-nl.com
Op 13 november 2009 21:54:31 schreef Toeternietoe:
Ok thank you,
Hoop dat ik van die handleidingen wat leer,
Bedankt voor de moeite.
