I R4 = ?
Moet ik de hoeveelheid A v/d stroombronnen * 1k of * Ri doen?
I I2 = 5A
I I1 = 0A
5 * Ri of * Rb of * (Ri + Rb)?
Op 6 november 2009 11:20:41 schreef altf4:
Om wat te berekenen?
En waar zit Ri? en Rb?
De stroom die een stroombron levert is gewoon de waarde van die stroombron. Daar zit verder maar weinig rekenwerk aan!
Bestudeer eerst het antwoord in je parallel topic eens.
Het begint er nu op te lijken dat je zomaar wat roept, in de hoop dat het goede antwoord wel terugkomt uit het publiek. Dat zou niet netjes zijn.
Wat heeft dit met thevenin te maken? Dit is gewoon kirchhoff toepassen. Lusjes maken, vergelijkingen opschrijven en uitrekenen. Super positie is nog makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (12%)]
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
I R4 = I stroombron .......
Nb lopen de stroombronnen in fase ?
Ok Thevenin weer, stel I2 op nul, I R4 = I1. Stel I1 op nul, IR4 = I2.
Optellen : 0 + I2 = I2
Zelf even doen voor R5
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Maarre.. het stáát er toch al? I2=5A, gevraagd de stroom door R4.
Dan zou ik toch zeggen: dat is die 5A - tenslotte, waar zou die ànders moeten lopen?
Ur4 = Ir4 * R4
Ir4 = I2
Ur4 = ...
Je hebt het nu al 2 topics over weerstanden die niet in je schema staan. Rb en Ri bestaan NIET. R4, R5 of R6, meer is er niet in je schema.
Het is de bedoeling dat je met een duidelijke schema en uitwerking komt en dan ons vraagt wat je niet snapt. Niet eerst I dan U en dan opeens weer een Rb
Sponcebert
U Ri = I Ri* R i
( Tipje : de stroom door R4 is natuurlijk gelijk aan de stroom door de stroombron , de stroom door R5 gelijk aan de som van de twee stroombronnen ).
Op 6 november 2009 13:25:02 schreef Frederick E. Terman:
[...]Om wat te berekenen?
En waar zit Ri? en Rb?De stroom die een stroombron levert is gewoon de waarde van die stroombron. Daar zit verder maar weinig rekenwerk aan!
Hier heb je niet met Ri te maken nee. Bij andere schema's wel.
Bereken de spanning tussen de klemmen.
Moet je bij dit schema R6 tussen de klemmen zetten en die beschouwen als Rb?
Wat is Rb? Bij thevenin heb je alleen Uth en Rth.
Zo moeilijk is het toch niet? Eerst de open klem spanning bepalen, Super posititie toepassen en klaar. Daarna de klemmen kortsluiten en de stroom bereken, met superpositie. Uth / Ik = Rth. En klaar ben je.
