Ik heb een modelbouw auto en ik heb erop een goed setje led's gemonteerd voor te rijden als het donker is.(een auto op 2-takt) En Ik heb een zender op de 2.4 ghz band en een passende ontvanger. Nu uit deze ontvanger kan ik een stuursignaal en een + en - klem met een spanning van 6v
Op mijn zender heb ik een vrij kannaal en zou graag met het vrij kannaal mijn led's willen activeren. Opgepast de led's zijn in een hars gegoten dus ik kan niet meer aan de voorschakelweerstanden en aan de led's zelf ik kan alleen nog aan de + en - ingang van de led's geraken. Zou iemand mij kunnen zeggen hoe ik zo'n schakeling moet opbouwen?
Phillipe, ik kan geen touw knopen aan wat je allemaal schrijft...
Ik denk dat hij bedoelt dat er op zijn ontvanger een aansluiting zet waar 6V op komt te staan als hij dat kanaal "aan" zet. Daar wordt normaal een servo aan gehangen denk ik.
Je zou de LED's via een relais aan een accu pack kunnen hangen. Dat relais sluit je dan op je ontvanger aan want ik denk dat die niet gemaakt is om veel stroom te leveren. Dus spoelaansluiting van een 6V relais aan je ontvanger en met de schakelcontacten van het relais de verbinding tussen accutje/batterij en LED's tot stand brengen. (of gewoon een schakelaar die je omzet als je de motor start, ik neem aan dat ze permanent aan gaan en blijven als het donker is)
als je een uitgang over hebt op je ontvanger dan is het makkelijk, maar dat moet je dan wel zeker weten.
toevallig heb ik van de week net een grote bestelling bij een bepaald merk gedaan, en dan kreeg je er een bestuurbare auto bij.
Hier zaten leds achter de wielen geplaatst.
Uiteraard heb ik dat ding direct open geschroefd.
De leds waren paralel aangesloten op de servo moter die voor het sturen is. Er zal vast een gelijkrichter aan te pas zijn gekomen, omdat volgens mij de spanning word omgedraait bij deze servo.
Je zou op deze manier anders een schakeling kunnen maken, dat zodra je gaat rijden de leds aanspringen, en als je langer als een minuut stil staat ze weer uit gaan.
Ik ga het beter proberen uit te leggen
IK heb dus een ontvanger, daarop heb ik een vrij kannaal, uit zo'n kannaal komt een - klem een + klem en een stuursignaal.
Ik heb thuis een connector die in zo'n kannaal past met daaraan mijn led schakeling. Maar bij die ledschakeling wordt niet gebruik gemaakt van dat stuursignaal. Enkel + en - (spanning 6v)
Nu ik kan die ledschakeling dus insteken in dat vrij kannaal
maar als ik dat doe en de ontvanger staat aan, dan gaan de led's dadelijk branden.
Het probleem is dat ik mijn led's met mijn zender, aan en uit, zou willen kunen schakelen, dus geen lichtsensor die schakelt ofzo, echt vanop afstand kunnen schakelen.
Kan iemand mij nu een schakeling ontwerpen die ik tussen mijn ledschakeling en mijn ontvanger kan plaatsen zodat ik kan schakelen vanaf mijn zender. (je moet wss gebruik maken van het stuursignaal dat van de zender komt)
Bedankt vr alle reacties
Wat je zoekt heet een kanaalschakelaar. Ze zijn kant en klaar te koop, maar ook zelf te bouwen.
Je kunt zoeken op "RC channel switch", dan krijg je o.a. dit:
http://homepages.which.net/~paul.hills/Circuits/RCSwitch/RCSwitch.html
Ik kan eerlijk gezegd niet oz goed uit aan dat schema van jou zonnepanneeltje. Ik ben niet zo geweldig thuis in electronica.
Maar als je zo'n "kannaalschakelaar" dus in serie zou plaatsen met mijn led's (en natuurlijk ook met de ontvanger)dan zou ik via mijn zender zelf kunnen beslissen wanneer ik mijn led's aan of uit zet? aangezien ik een aan, uit schakelaar heb vr mijn extra kannaal?
Ik heb wat gegoogled en heb niet echt een duidelijk schema gevonden. En het zou ook moeten werken op 6v dus k weet ook niet of ik componenten moet aanpassen en hoe. Help iemand?
En er mag ook zeker niets miss gaan met de ontvanger omdat deze nogal erg duur zijn. Dus een duidelijk schema is vrij noodzakelijk en miss eventueel tips hoe ik kan meten of alles in orde is , of niet.
