Hallo allemaal,
Mijn Plasma is nu voor de 3e keer in 4,5 jaar stuk gegaan. Is uitgevallen tijds spelen en start niet meer op. Deze keer heb ik besloten zelf een poging te wagen deze te repareren. Volgens de FM33 reparatie procedure heb ik het probleem terug kunnen herleiden tot een defecte voeding. Na wat ohms meten blijkt component 6291 (STPS8H100) sluiting te geven. In de schemas die ik heb staat hier echter een brugcel dus ik denk dat ik een andere revisie heb ?
Maandag bestel ik dat component bij Farnell.
Anyway, kan ik in de tussentijd Fuse 1084 demonteren om te kijken of de TV weer start of is dat geen optie ?
Ik meet geen sluiting op de uitgang van dat deel van de voeding (VSND)Is het aannemelijk dat er meer stuk is ?
Als de zekering eruit ligt en je meet een sluiting op een FET dan is het niet raadzaam om alleen de zekering te vervangen,deze gaat gegarandeerd weer stuk.De kans dat er meer dan alleen de FET stuk is is aanwezig.
Beste William, misschien ben ik niet duidelijk, het kapotte component is een schottky diode, deze is al verwijderd, nu wil ik door het verwijderen van de zekering kijken of zonder dat deel van de voeding hij goed opstart. Ik verwacht dan alleen geen geluid te hebben maar wellicht mis ik iets omdat ik geen kennis van het toestel heb. B.v., misschien start de voeding niet zonder die spanning of hangt er meer aan vast dan ik denk. Is de kapotte diode oorzaak van het probleem met de TV of een gevolg van een ander probleem ?
Het zou in ieder geval makkelijker zijn als je kan omschrijven in welk deel de defecte component zit.
Zo heb je de pre conditioner, de stand by voeding, de LLC voeding, de VCC voeding en nog wel wat.
De main fuse defect kwam toch wel heel vaak door een defecte fet in de pre conditioner.
Deze fets gingen hoe vreemd het ook klinkt wel eens spontaan defect.
Oorzaak zou in DAT geval zo maar de 10 nf c,s kunnen zijn.
Die diode zegt me helemaal niets.
Er is geen zekering defect. Er is een Diode defect in het VSND gedeelde. Deze voedingspanning gaat via een connector naar het printje rechts boven als de plasma op zijn buik ligt en is volgens mij een audio versterker printje.
De diode zit rechts boven op voeding print op het koelblok. Er zitten er 2 naast elkaar. (In het schema staat echter een brugcel.) De diode s richten de spanning die uit de trafo komt gelijk.
De zekering van dat deel van de voeding (VSND, 1A) is nog heel, ik wil weten of de rest van de voeding start als ik de zekering eruit haal. Op die manier kan ik wellicht uitsluiten dat er meer stuk is.
Vandaag bestel ik sowieso 2 van deze diodes maar het zou fijn zijn als ik al wat meer getest heb en kan uitsluiten voordat ik deze monteer.
Thnx !
Sander
OK dat is al veel duidelijker vsnd staat inderdaad voor volttage sound.
Defect is waarschijnlijk de kleine trafo boven in ,(dit is doorgaans zichtbaar)
Voorts zal zeker de PWM defect zijn en is een van je speakers verworden tot een gecremeerd speaker lijk.
Dit laatste is trouwens heeln duidelijk ruikbaar.
Tv moet spelen wanneer je beide touwtje,s naar de audio pwb los neemt.
Igv sluiting trafo + en- 19 v dan gaat de TV niet aan, dan zal je de trafo even uit moeten solderen.
Controleer de smd condensatoren welke over de gelijkrichters als HF ontstoring zitten.
Hoi Don,
Ik kan niet zeggen dat de speakers bijzonder stonken (ik heb daar wel specifiek aan geroken) Ook de trafo heb ik bekeken maar niet 1-2-3 iets aan gemerkt. Ik heb natuurlijk niets om mee te vergelijken. Hoe kan ik het beste bij de speakers komen ? Middagje sleutelen of is er een trucje voor ?
Wat is "de PWM" ?
Wat bedoel je met "audio pwb" ? Is dat het printje rechts bovenin ?
De cerco's over de diodes zijn nog heel en geven geen sluiting.
Vandaag komen de nieuwe diodes binnen, helaas net een andere uitvoering zodat ik silicone hoodjes moet gebruiken. Hopelijk zijn die er vandaag ook meteen bij.
"de PWM" is in dit geval de audio-eindtrap. Dat is het kleine printje bovenin.
Ja en nee, dat is de audio pwb. PWM kan ook maar zal eerder slaan op de op dat printje aanwezige eindtrappen die volgens het PWM-principe werken.
Bedankt voor de antwoorden !
Ik heb de diode vervangen. VSND+ is 5,6V VSND- is -5,5V. TV start op indien de audio PWB los is. Met de PWB aangesloten zelfde probleem (niet starten) Ik heb geen schema's van deze print. Kan iemand me verder helpen ?
Als de speakers de 2 tweeling-snoeren zijn, daar meet ik op beiden 7Ohm. Die lijken me dan ook nog goed. Ik meet geen sluiting op de VSND's van deze print en deze ziet er onbeschadigd uit (ook de onderzijde).
Ik ben nog iets verder gekomen. Ik heb een datasheet van de audio versterker bekeken (TDA7490L) en ohms gemeten aan/over het IC. Ik kan niks vreemds ontdekken. Ik weet nu wel zeker dat de 2 tweelingsnoeren de speakers zijn. Ik heb de speaker boxen open gemaakt en deze zien er goed uit en stinken niet. Ik vermoed dat enkel het versterker IC defect zal zijn.
Deze is nogal "duur" (€20,-) en 1 à 2 weken levertijd. Ik zou daarom graag zeker weten dat dit de boosdoener is, wat ik nml nog niet begrijp is waarom de TV niet start met wel de "data/signaal" (?) aansluiting vanuit de "tuner" (?) op de audio print aangesloten maar toch de power los.
Dan nog puur uit nieuwsgierigheid: waar zijn de ABUS-L en ABUS-R printen voor ? Dat zijn 2 langwerpige pcb's onder in de TV, samen even breed als de TV maar slechts +-4cm hoog. Er komt een normale connector op binnen en er gaan flexen weg.
Die printen vormen de vertikale sturing van de PDP. Durven ook al eens kapot gaan.
Die audio versterker die volgens het PWM principe is geschakeld is zonder meer defect.
Dit gebeurde vaker.
Daar er geen DC beveiliging naar de luidsprekers toe is was het heel vaak zo dat een van de speakers volledig was uitgebrand.
Welke printe je bedoelt weet ik niet.
Denk de Ambi light invertor printen maar die zijn nagenoeg vierkant.
Verder zitten op het panel de x sus ysus en z sus printen alsmede de logic control module.
Uiteraard de voeding en de SSB en de audio eindversterker print.
Geluid van deze tv,s is brak .
Kan je veel aan doen, kastdeel opvullen met wol of anders pritex.
Spacers tussen de div brackets om resonatie te voorkomen.
Langere schroeven daar waar de tap einde zijn afgebroken (pas op niet TE lang)
Speakers absoluut uitnemen en controleren op aanlopen en stank en impedantie.
Die speakers zijn duur maar daar kan ik je nog wel aan helpen.
Vervang gelijk de kleine 100 uf elco,s in de voeding welke in SMD uitvoering.
PLaats 220 uf op al die plaatsen BEHALVE die net onder de relais die MOET 100 uf blijven.
Vervang de 4 10 nf in de pre conditioner.
Reinig wanneer hij toch helemaal open is de glasplaat goed met LCD monitoren spray.
GEEN GLAS SEX NOOOIT.
Ooh ja laatste tip, controleer de elco,s op de ambi light invertor printen.
Nog een service tip als je toch bezig bent :)
PLaats een siliconen matje tussen de pixell plus ic en de pic nic ic waardoor deze koelen middels het blik.
PLaats wanneer mogelijk een koelertje op de Hip ic (type ben ik even kwijt)
Goede toestellen op het kastdeel na en het geluid.
Thnx ik ga ermee aan de slag ! Is het wel zo dat de VSND +-5,5VDC is ? Lijkt me laag ? Of komen er nog extra spanningen van de tuner vandaan ?
Hier heb je een schema van de audio eindtrap.
VSND moet zoals TV DON al zei moet VSND +-19V zijn. Komen de andere spanningen van de voeding (VA, VS) wel op?
Voor het gemak ook het schema van de voeding.
Kijk de FETs 7050 en 7052 ook eens na. Deze willen ook wel eens defect zijn.
Reinig ... de glasplaat goed.
Dat is een HELE goede tip ;-)
[Bericht gewijzigd door bjokal op (11%)]
Bedankt ! Hier kan ik weer wat mee. Ik wist niet of de +-19VDC de VSND of een andere voeding was. VA en VS heb ik nog niet gemeten, de TV gaat weer wel aan en omdat ik niet wist wat iedere spanning deed heb ik verder niet meer gemeten.
Het schema van de power is super ! Het schema wat ik had kwam voor 90% overeen met de voeding ivm andere revisie, dit nieuwe schema lijkt spot-on.
Ter info: ik heb de PWM Audio versterker gevonden bij Digikey (en op Ebay). Via normale leveranciers zijn er momenteel enorme levertijden (30 weken). Het component wordt obsolete. Ik wacht even met bestellen totdat we op de zaak weer een bestelling bij Digikey plaatsen zodat ik €20,- verzendkosten bespaar (voor een componentje van €3,00) ;)
WOEHOE ik heb weer geluid :)
Ik heb de VSND los hangen van de interne voeding en met 2 labvoedingen aangesloten. Nu weer beeld én geluid :) Ik meet geen DC op de speaker outputs met mijn multimeter. Volgens mij is dus alles in orde met de speakers en de Audio PWB.
Ik vermoed dat door de kapotte diode (0 Ohm) de lak van de secundaire wikkelingen van de VSND trafo deels gesmolten is en er daardoor minder werkzame wikkelingen zijn waardoor de secundaire spanning slechts +- 9VDC is. Komt dit overeen met jullie praktijkervaring ? Eigenlijk wel slecht dat de zekering in de primaire wikkeling dus blijkbaar over gedimensioneerd is, was prettig geweest als de trafo niet stuk was.
Ik heb nu 2 opties:
1) Nieuwe trafo erin
2) Trafo opnieuw wikkelen
Mijn voorkeur gaat uit naar optie 1 maar hoe kom ik aan een nieuwe trafo en is deze betaalbaar ?
Nogmaals thnx voor alle support !
Trafo ging zeker vaker defect.
Zal eens voor je kijken of wij ze nog hebben uit slopers
Thnx zou tof zijn !
Zijn er specificaties beschikbaar van de trafo ? Ik heb hem inmiddels gedesoldeerd maar ik zie er helemaal niks aan. Gewoon (stoffig) mooi "blank" koper, zeker niet donker uitgeslagen door een te grote stroom.
Primaire wikkeling is 2Ohm, de secundaire is te laag voor mijn meter om iets zinvols van te maken, <0,5Ohm.
Inductiemeter heb ik niet beschikbaar, ik kan evt op de zaak wel een poging doen met een functiegenerator en een bekende R... Maar dan moet ik wel een richting hebben.
