Hallo , in de inkomhal van het flatgebouw waar ik woon is een sensor in het plafond die 4 lampen aanstuurt. 1 jaar geleden heb ik deze moeten vervangen om dat hij altijd aan bleef , nu is met de nieuwe net het zelfde . aan wat kan dit liggen . grt
Te zware lampen op de melder.
Oude TL's op de melder.
Of een combinatie daarvan.
Vindt melder niet leuk.
Nieuwe melder plaatsen, de melder een relais laten sturen die de lampen bediend.
Even kijken naar het vermogen wat de sensor mag schakelen als dit te dicht bij het opgenomen vermogen van de lampen ligt dan heb je kans dat als de lampen langere tijd aan zijn de thyristor van deze sensor te heet wordt en er uit brand.
bereken eens je wattage van die lampen samen ... en koop je melder die meer wattage aan kan dan de lampen samen zijn ...
En idd beste oplossing is gewoon je melder een relais laten aansturen en een contact van die relais laat je dan je lampen schakelen ...
Kijk ook naar het Amperage van je contact van die relais dat deze na verloop van tijd ook niet blijft plakken ;)
ok zal ik dat al ns na zien . alvast bedankt al iedereen voor de raad . grt
Het klinkt misschien een beetje raar, maar heb je de vorige melder ook vervangen in dit jaargetijde??
Er zijn melders die reageren op warmte verschillen. Als er langs de melder een luchtstroom loopt die warmer cq kouder is zal de interne timer continu gereset worden en dus niet uitschakelen.
Wij hadden dit probleem in onze kleedruimtes. Daar zat de melder in het plafond vlakbij de ruimte afzuiging. Hierdoor brandde de verlichting altijd, ook in het weekend terwijl er dan geen mensen gebruik maken van die ruimte.
Een melder met relais is zeker in geval van TL bakken een stuk robuster dan een triac, vroeg of laat krijgt het ding een tik op het verkeerde moment en gaat dan doodleuk 'stukje draad' staan spelen.
