hallo,
ik heb hier een versterker staan waarvan de volume knop stuk is.
dit is een stereo potmeter met loudness nu wil ik deze vervangen door een gewone stereo potmeter.
zo is de oude potmeter op gebouwd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/potmeter%20stereo.png
opschrift
89V - 100k8x2
ALPS
kan ik deze vervangen door een stereo potmeter?
alvast bedankt
jean
Als het een versterker van je zelf is, waarom niet?
Je hebt dan alleen geen loudness meer, gebruik ik zelf nooit.
Gr. Hans.
maar hoe kan ik deze aanpassen om met een gewone stereo potmeter te werken?
de weerstandswaarde van een gewone loopt anders dan van de oude potmeter.
in het midden is deze laag en aan de buiten kanten hoog.
Hallo.
Je kunt er gewoon een andere (logaritmische!) potmeter inzetten. Het ciruit dat eerst naar de 'middenaansluiting' ging laat je nu gewoon los.
Als je zegt dat de weerstandswaarde in het midden laag is en aan de buitenkanten hoog, meet je wel goed of heb je niet toevallig de balans potmeter te pakken als die op de zelfde as zit?
Groeten, Ron.
neen de weerstands banen van de potmeter zijn in dikte zoals ze hierboven zijn getekend.
in het midden bij de aftakking is de baan smaller en wordt dan weer breder.
ok als je dit meet is dit zo.
misschien dat iemand deze versterker/tuner kent
sherwood integrated amplifier AD260B
ook even sorry omdat ik een nieuw topic heb geopend ik had hier een paar maanden geleden is iets over gevraagd.
jean
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (17%)]
Dat was in http://www.circuitsonline.net/forum/view/74387 maar in dat topic staat verder niet zoveel behalve:
Op 12 juni 2009 21:56:55 schreef elektrojean:
http://www.uploadarchief.net/files/download/potmeter.png
L-kanaal
1-2 40.6K
1-3 43k - 0R - 40k bij verdraaien
1-4 43.6k
R-kanaal
1-2 41K
1-3 43k - 0R - 41k bij verdraaien
1-4 110K
Dat lijkt idd heel veel op een balanspotmeter, maar het kan helpen als je een schema tekent van de schakeling rond de potmeter.
mm
dat is nogal moeilek er staan veel baantjes op de print en niet allemaal zichtbaar.
als ik de print er moet uithalen moet alles worden gedemonteerd en er zijn dingen die vast zitten aan de bedhuizing en dit is zonder stekkers :)
het is wel degelijk een volumeknop,
de gemeten waarde zijn te vinden in de post van henry.
jean
hier even een foto van de koolstof baan van de potmeter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/potmeter%201.jpg
de middelste baan (pin2) is de loper
hoe wordt hier het volume geregeld?
jean
Deze persoon heeft hier eens om gevraagd,:
"Geplaatst door Mod-edit: Emailadres verwijderd Op 24 juni 2004 om 14:16:34
Heeft iemand enige ervaring / advies over het Sherwood AD260B Int. amp?"
Misschien weet deze persoon wel meer over jou probleem.
Beter iets dan niets. Succes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
heb een mailtje gestuurd.
vandaag eens goed bekenen en heb de potmeter ongeveer na gebouwd met een paar weerstanden en een potmeter.
versterker kan denk ik maar tot 50% open gedraaid worden maar dit is niet erg want dan werd toch het geluid vervormt.
even het schema
aansluiting1 ---56K--------\
                            >------potmeter--- aansluiting 2
aansluiting3---56K---------/  \
                               \---------------aansluiting 4
jean
Op 14 november 2009 15:18:46 schreef elektrojean:
versterker kan denk ik maar tot 50% open gedraaid worden maar dit is niet er want da wer toch het geluid vervormt.
Vreemde versterker, en je redenering... daar kan ik niks van maken.
een paar typ foutjes
effe aangepast.
als de versterker boven de 50% komt vervormt het geluid te hard.
daarom is het niet nodig dat hij harder kan spelen
jean
Dat hangt helemaal van het ingangsnivo af...
En zet er eens een normale logaritmische potmeter in, zonder weerstandjes.
de ingang komt van een mengpaneel en daarom is dit aan de hoge kant.
alleen een logaritmische potmeter gaat niet, dan komt er amper geluid uit en na een paar minuten staat er een weerstand van 5W gloeiend heet(waarde weet ik niet meer).
jean
Op 14 november 2009 18:41:41 schreef elektrojean:
Geen volumeregelingen?
Vreemde zaak, tijd om een schema te tekenen, anders zie ik het somber in.
er is wel een volume regeling op het mengpaneel maar er hangen hier 2 versterkers op aangesloten en anders is het signaal te laag voor de andere versterker.
het werkt nu goed en dit zal zo opgebouwd blijven tot hij weer begint te haperen :)
jean
