Hallo, Weer een tijdje geleden maar ik heb een vraag.
Ik ben bezig met een meststofstrooier elektrisch aan te drijven.
Het is met een 24v-12v motor (ampere komt later).
en heb twee baterijen ter beschikking van 12v
Bij 12v is het toerental te laag en bij 24v is het te hoog.
Dus zoek ik een regeling voor de motor waarmee ik het toerental kan regelen.
Ik heb iets gevonden maar weet niet of het schema klopt?
Kan er die iemand controleren.
http://uploading.com/files/5886c282/schema%2Bmotor.jpg/">Downl…
[url]http://uploading.com/files/5886c282/schema%2Bmotor.jpg/">Downl… schema motor.jpg for free on uploading.com[/url]
Het ampere zal ik nog doorgeven
Deze werkt : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
lees ook even de tip over het 12V vehaal, mag je hier wel aftakken van 1 accu , als je ze samen in serie zet
Hier staat http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.… dat de schakeling kan omgebouwd worden naar 24volt maar hoe moet je dat dan doen?
Graag met een schema zodat het mij een beetje duidelijk wordt.
[Bericht gewijzigd door dieten op (16%)]
zie de schakeling van zonnepaneeltje , de 7812 kun je vervangen door de accu.
maak het schema en zet 2 accus in serie, hang de gehelascahkeling aan de 12V accu, en alleen de + van de motor op de 24 V accu.
of met een paar exra onderdelen de schakeling van zonnepaneeltje, mischien ook wel beter ivm stoorpulzen te filteren uit de voeding.
En je bent zeker dat dit zal werken?
Op 11 november 2009 20:54:59 schreef shiptronic:
Ik heb hier nog een potmeter liggen van 1k zou dit ook werken.
En zo ja hoe moet ik die aansluiten?
of het werkt?,,, geen idee!
Maar dat maakt voor het aan sluiten van de potmeter niet uit, de middelste is vaak de loper (evt. even meten) de beide uiteinden mag je wisselen, evt omdraaien als de richting je niet bevalt , bv. linksom = sneller, en je wilt liever rechtom sneller, dan uiteinde omdraaien.
die potmeter gewoon proberen, als het niet werkt, even een van 50K halen..
Met een 1k potmeter wordt de invloed van R1 te groot, waardoor het regelbereik wordt beperkt. Daarnaast wordt de frequentie van het PWM signaal ook nog eens bijna 50x hoger: Daar gaat de FET niet mee kunnen lachen. Maar de frequentie kan je opnieuw omlaag brengen door C1 te vergroten.
