D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Mijn schoonvader heeft mij iets gevraagd (En ik moet er een beetje met goed staat
In de tuin staan een paar sproeiers, die in de zomer om X aantal tijd een X aantal minuten moeten sproeien.
Dus: Een µC dacht ik. met 2 draaiknoppen met 10 standen:
1 - Draaiknop voor de Frequentie instelbaar per halfuur (30 minuten)
2 - Draaiknop voor de duur instelbaar per 2 minuten
Even een voorbeeldje:
Draaiknop 1 staat op stand 2 (2*30 minuten) = 1 uur
Draaiknop 2 staat op 5 (5*2 minuten) = 10 minuten
Dus om het uur moet hij een relais gedurende 10 minuten hoog maken.
Het liefst zou ik een 16f84A of 16f628 gebruiken om dat ik deze in huis heb.
Iemand een idéé hoe te beginnen ?
Groeten,
David
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Ga eens bij de betere doe het zelfzaak, bijvoorbeeld van de gucht in temse, daar hebben ze goede systemen van Gardena die zo iets regelen.
Zoals het hieronder beschreven staat in grote lijnen zou dit moeten lukken allen hoe je dit met je pic µcontroller gaat moeten oplossen kan ik niet zo dadelijk zeggen. Inden het met een AVR mag wil ik je wel verder helpen
1. inlezen van de stand van je schakelaars
2. timer maken die iedere seconde een teller met 1 verhoogt
3. controleren of je aan de gewenste tijd bent
4. indien ja sproeier op of af zetten
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
twee draaiers met 10 standen zijn al 20 ingangen op PIC
waarom niet klein LCDtje twee knopjes om de periode en duur in te stellen van het sproeien
ik heb zoiets geprogd voor mijn lichtbak
1 knop in stellen
1 knop start/stop
instellen doe je door vast te houden zo telt de tijd op
om te verminderen knop lossen en opnieuw drukken en hij gaat naar beneden, enz
je schoonvader zal zeker opkijken van je kunnen;);)
Op 12 januari 2004 20:11:19 schreef Sp3ci3S:
twee draaiers met 10 standen zijn al 20 ingangen op PICwaarom niet klein LCDtje twee knopjes om de periode en duur in te stellen van het sproeien
1 knop in stellen
1 knop start/stopinstellen doe je door vast te houden zo telt de tijd op
om te verminderen knop lossen en opnieuw drukken en hij gaat naar beneden, enzje schoonvader zal zeker opkijken van je kunnen;);)
zo zou ik het zelf ook doen als ik het voor mezelf moest maken of eventueel led displays. maar er werd gevraagd voor met draai schakelaars.
Dan zou ik meteen zeggen dat dat niet kan. Zoveel werk met draaischakelaars. Gewoon idd met LCDtje, ziet er nog leuker uit ook
Het kan wel als je echt draaischakelaars wilt zal gewoon een µcontroller moeten zoeken met voldoende poorten zoals sp3ci3s al melde
Jeroen Boere
en anders pak je toch een schuifregister als je te weinig poorten heb???
maak eerst een flowchart, dat is makkelijker met programmeren
Voor zulk een project is m.i. alleen de verhouding tussen de aan een de uit tijd belangrijk.
Als u 10 minuten per uur wil sproeien kan u evengoed 1 minuut per zes minuten sproeien.
De waarden van de capaciteit en de potmeters wat aanpassen in het project
http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/meten&testen/2.ht…
en klaar is kees
Tom den Hollander
ScouBrou's Brouwmeester
Ik ben nieuw met PIC's en AVR's, echter heb ik wel begrepen dat sommige PIC's en AVR's een AD converter hebben.
Dan kan je de tijd toch traploos instellen met een potmeter?
gr. tom
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
is dat zo?het kan met 4
[/quote]
k.p.meinesz
Op 12 januari 2004 21:54:03 schreef Tom den Hollander:
Dan kan je de tijd toch traploos instellen met een potmeter?gr. tom
ik hoop dat je genoeg vrije tijd hebt
anders heb je voor het einde van het project geen toekomstig schoon vader meer
Jonathan
Op 12 januari 2004 21:56:40 schreef k.p.meinesz:
mmm, ja kan wel zijn met schuifregisters of zo zoals jeroen al zei
khad niet echt nagedacht toen ik dat schreef
kvind het toch niet echt logisch om twee standenschakelaars te gebruiken op een PIC
je verstaat wel wat ik bedoel:)
k.p.meinesz
Op 12 januari 2004 22:24:34 schreef Sp3ci3S:
kvind het toch niet echt logisch om twee standenschakelaars te gebruiken op een PICje verstaat wel wat ik bedoel:)
there are 10 types of people those who can read binary and those who can't
0001 0101 1001 1101
0010 0110 1010 1110
0011 0111 1011 1111
0100 1000 1100 0000
als je blief 16 standen met 4 poorten
2 knopjes is idd geavanceerder
Jonathan
Op 12 januari 2004 22:29:33 schreef k.p.meinesz:
0001 0101 1001 1101
0010 0110 1010 1110
0011 0111 1011 1111
0100 1000 1100 0000
pff khad zover nog nie gedacht, en trouwnes toch wal al veel toegepast met keuzeschakelaars opt werk
kversta wel binair
D-work
Even een controle van mijn PCB[/u]
Zouden jullie eens kunnen kijken naar de PCB, die ik gemaakt heb.
Het gaat nier zozeer over de grote van de print, maar of ik geen fouten hebt gemaakt (verkeerde componenten,..).
Er zullen reakties komen over het op vullen van de print, dat die problemen zal geven bij het solderen, maar daar heb ik geen problemen ondervonden.
Het gaat over dit schema
Link naar het schema
Link naar het project
Link naar de SourceCode
Wat is mijn opzet:
Dit schema hier boven is een clock met een LCD.
waar je één tijd kunt instellen dat deze een poort hoog maakt.
Ik zou het programma willen aanpassen, dat ik er een stuk of tien kan doen I.P.V. één.
Zou die nog mogenlijk zijn met de 16f84A, daarmee bedoel ik, of er wel genoeg plaats is?
De print is gewoon om het software te testen, en niet om het eigelijke Tuinsproeiers Schakkeling.
PS:En aan allen die al een bericht hebben geplaatst bedankt, en natuurlijk voor die, die nog moeten komen ook
Mvg,
David
[Bericht gewijzigd door D-work op ]
k.p.meinesz
een klok in een 16f84 neemt niet zoveel ruimte
dus extra tyden zal best kunnen
zet alleen ff 100nF over de voedings pinnen van je pic
