Beste forumlezers,
Ik ben al een tijdje bezig om een storing uit mijn auto te krijgen.
Heb xenon velichting ingebouwd maar die stoorde bij opstarten mijn boardcomp. vreselijk!
Alle meters slaan terug naar 0, kolk reset, dagteller op 0 en alle controlelampen lichtten kort op.
Nu ben ik aan het zoeken geweest naar een stroompiek bij opstarten, dus direct van de accu geschakeld
maar dat loste het probleem niet op.
Toch maar eens de verlichting inschakelen met een apart spanningscircuit, maw een aparte accu erbij
en wat was het resultaat??
Nog steeds storing!
Nu denk ik dat het aan de ballasten ligt. Xenon heeft een vrij hoge spanning nodig om te ontsteken.
Ik dacht tussen de 15 en 20kV. Wel kortstondig maar dat verklaart de korte storing, eenmaal aan geen storing!
Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik die (waarschijnlijke) EMI afscherm van mijn boardcomp. in de auto?
Hoop dat iemand een oplossing heeft... bijvoorbeeld isoleren?
Duurdere ballasten heeft geen zin, die storen ook!
Groet, raymond
Mooi dat je het ingebouwd hebt!! >:)
Hoop dat je auto voorzien is van een koplamp was/wis installatie.
Als je nu je auto aanbied voor de APK, wordt ie er op afgekeurd als dergelijke voorzieningen achteraf ingebouwd zijn.
Anders toch maar een auto kopen waar ze al in zitten, storen ze ook niet op de computer.
"Toch benieuwd wat voor auto/brik dat is"
de regels ken ik...
en het brik is een mercedes...
maar bedankt voor het antwoord...........
Ik erger met ook groen en geel aan die #$%^&$%^% blauwe neplampen en ben blij dat er een boet van 140 euri tegenover staat.
Maar OT wikkel eens een flinke laag alu folie om de balasten en verbind deze met de ground. Die dingen zijn regelrechte stoorzenders.
Ik erger me er ook aan als mensen ze installeren en niks nakijken.
Zeker bij die kermiskleuren.. mijne zijn gewoon wit...
Bij mij zal je je niet ergeren.. hoogteverstellers en sproeiers..
Ik ga het eens proberen..
probeer het eens met een L/C netwerkje.
wat bedoel je met l/c netwerkje?
een (ontstoor)spoeltje in de voeding, parallel aan de vsa een condensator.
als de vsa (ballast) van metaal is: zorg voor een goed massacontact.
De bedrading tussen de vsa en de lamp zo kort mogelijk houden en zo dicht mogelijk tegen het chassis (metaal) leggen over de voledigge lengte.
En de reflector van de lichtunit aan massa leggen.
Op 17 november 2009 23:10:58 schreef snameroc:
Maar de kant-en-klare aansluitdraad van de ballast naar de lamp BESLIST NIET inkorten !
CAN-bus systeem in je mercedes??
Op 17 november 2009 19:25:32 schreef Roches:
Onlangs zijn de regels aangepast.
Auto's van voor een bepaald jaartal (dus niet de nieuwe auto's) met daarin een aftermarket kitje Xenon ingebouwd, hebben geen wis was installatie nodig en worden gewoon goedgekeurd door de APK. De apk kijk alleen of het lichtbeeld goed is. Als echter de politie je aanhoud en ze zien dat je Xenon units in koplampunits hebt gebouwd die origineel voor halogeenverlichting zijn gefabriceerd (te zien aan de codering op de unit) dan kun je een bekeuring krijgen. Op en top Nederlands gedoogbeleid.
En ook dit is inmiddels al weer achterhaald,
Vanaf 1-10-2009 worden er geen boetes meer voor geschreven, en met ingang van 1-1-2010 wordt de wet geschrapt.
"De artikelen 5.2.55, achtste lid, 5.3.55, achtste lid, 5.3a.55, achtste lid, 5.5.55, achtste lid, en 5.12.55, zevende lid, vervallen.
Toelichting
De permanente eisen met betrekking tot de codering van lichtarmaturen waren strenger gesteld dan de eisen die gelden bij de individuele toelating van voertuigen. Het is ongewenst wanneer permanente eisen strenger zijn dan de toelatingseisen voor een bepaald voertuig. Anders zou met een voertuig dat aan alle eisen voldoet om tot de weg te worden toegelaten toch al direct niet worden voldaan aan de eisen die gelden bij gebruik op de weg.
Oudere voertuigen hebben vaak geen codering in de lichtarmaturen en passende vervangende lichtarmaturen met de juiste codering zijn in veel gevallen niet leverbaar. Mede omdat de eis met betrekking tot de codering van de lichtarmaturen onder omstandigheden in strijd zou kunnen zijn met Europees recht (het vrij verkeer van goederen: buitenlandse voertuigen kunnen niet altijd aan de eis voldoen) is deze geschrapt.
Even OT, de wasinstallatie regeling voor auto's na 2007 geld die nog steeds ?
Groeten, Bram
Ja die geldt nog steeds.
ik heb hieronder nog het vervolg van bovenstaande neer gezet.
Hoe moet de agent handelen:
Het is niet langer strafbaar om met een motorvoertuig te rijden waarvan de codering van de lichtarmatuur niet in overeenstemming is met de voor die armatuur bestemde licht (art. 5.*55 RV). Om te voorkomen dat zaken moeten worden geseponeerd, is de feitcode N 553 inmiddels geblokkeerd in de Transactiemodule.
Kan er dan helemaal niet meer worden opgetreden? Ja, natuurlijk wel, maar nu alleen nog voor verblindende verlichting.
Stap Handeling 1
Controleer de toelatingsdatum van het voertuig (kentekenbewijs of via de meldkamer).
ALS DAN
- Voertuig is toegelaten voor 1 januari 2007. Er gelden geen technische eisen aan de koplampunit. Ga naar stap 4.
- Voertuig is toegelaten vanaf 1 januari 2007. Er gelden wel technische eisen aan de koplampunit. Ga verder met stap 2.
2 Controleer de koplampunit.
ALS DAN
- Koplampunit is wel voorzien van:
wiswasinstallatie;
automatische niveauregeling. Ga verder met stap 3.
- Koplampunit is niet voorzien van:
wiswasinstallatie;
automatische niveauregeling. Voertuig mag niet* zijn voorzien van Xenonverlichting.
*Opmerking:
Voertuigen met een zeer stugge vering (bijvoorbeeld sportauto`s) hebben geen automatische niveauregeling nodig.
Er is geen feitcode voor deze overtreding. Maak daarom proces-verbaal op (Regeling Voertuigen, artikel 5.1.1, lid 1c `Niet voorzien zijn van de juiste voorzieningen`).
3 Controleer de werking van de voorzieningen (wiswasinstallatie en automatische niveauregeling):
ALS DAN
- De voorzieningen wel werken. Ga naar stap 4.
- De voorzieningen niet werken. Maak proces-verbaal op. (Regeling Voertuigen, artikel 5.1.1, lid 1a `Voertuig is rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud`).
4 Stel vast of de koplamp verblindend werkt.
ALS DAN
De koplamp verblindend werkt. Schrijf een aankondiging van beschikking (feitcode m N 640).
Bijvoorbeeld:
`Ik zag dat deze koplamp zo veel licht uitstraalde dat het verblindend werkte. Door mijn ervaring met voertuigen met verschillende soorten verlichting, weet ik dat deze koplamp aanzienlijk meer licht uitstraalde dan gebruikelijk is.`
De koplamp niet verblindend werkt. Einde controle Xenonverlichting.
Landelijk beleid:
Niet optreden tegen zelf ingebouwde Xenonverlichting?
In opdracht van het BVOM treedt de politie sinds 1 oktober 2009 niet meer op tegen bestuurders die met een auto rijden waarvan de koplamp niet geschikt is voor Xenonverlichting. Er wordt alleen nog opgetreden tegen Xenonverlichting als er sprake is van verblindende verlichting.
Bron: Politie Kennisnet
