even een vraag over de aderdoorsnede van een nieuw te leggen kabel voor een machine.
machine wordt nieuw geplaats en in de beschrijving hebben ze het over een voedingskabel van 5*35mm2,de machine heeft een totaal vermogen van 44kW. lengte kabel is 65 meter en wordt gedeeltelijk in kabelgoot en gedeeltelijk tegen de wand gelegd. zekeringen zijn drie mespatronen van 80 ampere.
als ik nu met een kabelberekeningsprogramma reken kan ik volgens mij volstaan met een doorsnede van 16mm2. ( met 2% spanningsverlies kom ik op 25mm2 uit)
kan dit kloppen want ik vindt het nogal een groot verschil met de waarde van de fabrikant. (italiaanse machine)
school is voor mij weer even gelden en het komt niet echt veel voor bij mij,vandaar de vraag hier.
Een 25MM2 mag 100A hebben dus dat zou goed moeten zijn, fabriekanten houden altijd een slag om de arm.
Als de kabel in een gesloten kabelgoot ligt, mag door 25 mm2 89 amp.(bij 3 belaste aders)
Dus 25 mm lijkt me genoeg.
ik kan dus zonder problemen terug naar 25 mm2.
bestaan hier ergens ook tabellen voor, waarin kabelsectie afhankelijk van lengte en vermogen word aangegeven?
In de nen 1010 wordt dit duidelijk uit de doeken gedaan. En als je mespatronen gebruikt moet je de waarde van de zekeringen met 1,1 vermenigvuldigen. dus 88A en daarna de juiste tabel toepassen.
Verder kan het zo zijn dat de nul ook belast wordt dan heb je 4 belaste aders en geld er een reductie factor.
de lengte is hier bepalend en 65 meter is niet niks om zo dun te pakken . vaak rust de berekening ook op inschakelstroom en die zakt dan inzoverre dat de machine niet op gang komt hierdoor .of de sturing kan in beveiliging raken .
bij grondkabels is het zo dat 2x35mm2 gerekend mag worden als 1 90mm2 door de warmteafgifte van 2 kabels .
of mss was het op de dag van de testmetingen daar in italie wel wat warmer dan in die EU normen weergegeven :p:d
Ik kan er niets aan doen maar originele onderdelen zijn nog steeds het beste (of met dezelfde specificaties)
