Ik heb veel kleine leds gekocht om mee te verlichten. Het zijn 5mm leds die bij 3,1 tot 3,6 volt en maximaal 20 mA 12 tot 16 candela warm wit licht geven binnen een hoek van 20 graden. Meer dan 40 heb ik er nu in serie, een soort bosje heb ik ervan gemaakt, zo wordt de hoek nog wat groter. Prachtig. Om te voeden heb ik met een brug cel 220V dubbel gelijkgericht, Elco van 22muF als buffer en om de stroom te begrenzen vóór de gelijkrichter een condensator, die dus een hoeveelheid wisselstroom doorlaat. Ben begonnen met 220nF, heb nu 330nF, dat geeft al heel mooi licht, maar er kan nog wel een grotere capaciteit condensator in.(maar als 'ie te groot is zijn alle ledjes in een keer weg ). De stroom door de leds is nu dik 10 mA, de spanning is 127V. Dus iets meer dan 3V per led. Dat is dus 0,01 x 127 = 1,27 Watt. Nou heb ik nog een mooie antieke bakeliet analoge multiemeter, en die kan ook ampères in wisselstroom meten. Bij een netspanning van gemeten 227V geeft de meter 12,5 mA aan. Dat zou dus 2,84Watt zijn. Na mij hierover te hebben verbaasd, ben ik op internet gaan zoeken, onder andere dit forum (werd mij aangeraden door de jongens van de elektronica winkel).Voor zover ik het nu begrijp heb ik te maken met zogenaamde blindstroom als gevolg van een fase verdraaing veroorzaakt door de condensator, en met een arbeidsfactor omdat de stroom niet meer sinusvormig is doordat eerst de elco oplaadt totdat de spanning zo hoog wordt dat er stroom door de leds gaat. Dat is dus maar een kort stukje van de periode. Mijn vraag is nu hoe kan ik dit verbeteren? Er zijn ook veel schema's met een voorschakelweerstand om de stroom te begrenzen, maar dat lijkt mij niet echt beter. 220V gelijkgericht is 312V, 42 x 3,4Vveilig per led is 142V, dan krijg je dus een situatie waarin de weerstand nog meer stroom verbruikt dan de leds.
Zou het mogelijk zijn de fasedraaing met een spoeltje te corrigeren? En wat is er aan die niet sinusvormige stroom te doen?
Heb ook al gezien dat er speciale dure led voedingen te koop zijn maar gebruiken die dan geen stroom?
En dan is er nog een klein mysterie: ik heb de componenten met het bosje ledjes in de fitting van een oude spaarlamp gesoldeerd, en als ik die fitting indraai, gaat het langzaam al een beetje licht geven, terwijl de schakelaar nog uit is. Hoe zou dat komen, en wat zou je daartegen kunnen doen?
Hallo, en welkom op circuitsonline.net
Ik hoop dat je weet dat je verplicht bent om de leds in een aanraakveilige behuizing te plaatsen? Direct aan de netspanning is behoorlijk gevaarlijk.
Ik zou die fasedraaiing helemaal niet corrigeren! Als je er voor zorgt dat de leds binnen hun specificaties (20 mA) blijven, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Het oplichten met de schakelaar uit komt door de capaciteit van de bedrading in de muren of een lekstroom door de schakelaar. Of de schakelaar heeft een neonlampje ingebouwd.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (20%)]
Hé, leuk, er is al antwoord. Bedankt.
En ik zie dat ik verplaatst ben naar de afdeling hoogspanning. prima.
Uiteraard is de boel veilig opgesloten, zoals geschreven in de behuizing van een gewezen spaarlamp.
Natuurlijk heb ik ook even op die link naar jouw websites geklikt,(mooi),daar lees ik onder "building your own stuff" dat als je iets maakt, maak het dan goed. liefst zo goed dat het in produktie genomen zou kunnen worden. Helemaal ook mijn filosofie.(alleen ik ben niet echt een elektronika man maar een timmerman. Trappen, tafels, boten etc. mijn kennis van de elektronica is dus beperkt.) Ik ben begonnen met het maken van led verlichting uit onvrede over wat er al wel in produktie was. Nu zijn er ondertussen ook al betere led lampen te koop heb ik gezien, maar ik ben nu eenmaal bezig en nou wil ik het ook goed. Ontwerpers van led lampen doen ook hun best om ze zoveel mogelijk op gewone lampen te laten lijken, dus dan zitten de leds in een bol of anderszins achter matglas waar weer minder licht doorheen komt. Ik vind het mooi om boven in de nok een hele waaier van allemaal witte lichtjes te hebben.Dan is de koeling ook meteen goed.
Een maand geleden was hier een topic genaamd led lamp van 10 euro, daar zat ongeveer dezelfde schakeling in die ik nu heb, en daar schreef Benadski dat die condensator schakelingetjes niet in led lampen zouden moeten worden toegepast, ook omdat de boel dan eerder stuk zou gaan. Achteraf had ik misschien toch beter toen gelijk kunnen reageren, ik had die blindstroom toen net bij mij ontdekt. Maar ik wou toen eerst zelf nog een beetje studeren voordat ik mij zou mengen in een discussie waar ik te weinig van af weet. Nu zit dat topic op slot omdat het op het laatst ook heel ergens anders over ging.
Dus niet dat ik nou wakker lig van een paar watt blindstroom, maar ik zou toch graag betere schakelingen toepassen, ook voor andere led lampen die ik nog wil maken. En op dit forum zijn ongetwijfeld mensen die weten hoe dat moet.
Nog wat dat opgloeien betreft, dat moet inderdaad aan de schakelaar liggen ik heb hem zojuist in een andere lamp ingedraaid op een andere schakelaar en daar doet ie dat niet.
heb je parallel met je condensator ook een weerstandje geplaatst?
Volgens mij had dat een gunstig effect op het inschakelen.
Die weerstand in serie met het geheel had ook een betekenis maar die ben ik even kwijt.
zoiets zoals hier wordt toegepast:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/93/voedingen/inschakelvertr…
Nee, nog niet, ik had in het door mij gesloopte led lampje wel gezien dat daar 2 weerstandjes zitten, had ook al ergens gelezen dat dat gunstig is bij het inschakelen, maar ik wist niet wat voor waarde te nemen. het lukt mij om een of andere reden niet om ze te meten. Is 2 keer 470K goed, of is dat voor die schakeling waar jij naar linkt met dat relais?
Maar ja dan ben ik nog steeds die blindstroom niet kwijt want dat led lampje uit de bouwmarkt, 20 koud witte leds, 334 nF voorschakelcondensator, laat 17mA over de leds lopen bij 61V, dus iets meer dan 1 watt, maar uit het stopkontakt trekt ie als je dat zo meet 16mA dat is 3,5 watt, dus dat heeft een nog slechtere arbeidsfactor als die van mij.
De weerstand in serie met de condensator dient om de piekstroom bij het inschakelen in te dammen. Stel dat je de lamp inschakelt, op het moment dat de netspanning net in de top van de sinus staat (= 300V). De condensator is nog niet opgeladen en gedraagt zich heel kortstondig als een kortsluiting. Er staat nu 300V over je LED's, er gaat probleemloos een stroompiek van een tiental ampère door de arme LED'jes.
Met een serieweerstand van pakweg 390 ohm wordt de inschakelstroom beperkt tot minder dan 0.5A. De weerstand moet wel een flinke klap kunnen opvangen, neem een stevig exemplaar.
Ook héél belangrijk: een weerstandje parallel met je condensator, om de condensator te ontladen als de netspanning eraf gaat. Anders kan je een behoorlijke schok krijgen als je de stekker van het lampje eruit trekt en aanraakt... Neem als waarde pakweg 2x 220K in serie (2 stuks in serie is veiliger).
bedankt voor de uitleg.
Nu ik weet waar die extra weerstandjes voor zijn en welke waarde ze moeten hebben kan ik ze toevoegen.
