hennep
Mijn vrouw heeft via marktplaats kerstlampjes gekocht uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Deze zijn met de hand beschilderd. Monnikkenwerk, maar leuk om te zien. Een aantal zijn defect en wij vinden het zonde om weg te gooien vanwege de leuke ouderwetse motiefjes. Ik overweeg om 3mm ledjes in de glazen bolletjes te zetten. De metalen fitting zit met een "kit" uit diezelfde tijd vastgeplakt een door een beetje te wrikken zijn ze gemakkelijk los te maken. Het puntje van de glazen bol breken en de ledjes naar binnen.
Probleem is echter dat er 16 lampjes in serie op de lichtnetspanning worden aangesloten. Voor 14.4 V kan ik dus per lampje een 3.3 uF condensator in serie plaatsen om de stroom te begrenzen. Die past er uiteraard niet in.
Op deze manier gaat het dus niet lukken:
Ik zie maar een mogelijkheid en dat is een condensator in serie met alle lampjes/leds opnemen maar ik wil liefst het snoer origineel laten en daar beslist niet in knippen.
Zou er een andere miniatuuroplossing zijn voor dit probleem?
Het lijkt me het makkelijkst om de stekker van het snoer af te halen en dan gebruik te maken van een trafo met eventueel een brugcel + elco en nog iets van een regelaartje erbij.
Gewoon een voeding maken waar je de stekker in kunt steken en een label aan het snoer dat 'ie niet direct in het stopcontact mag?
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Dit laatste zal ik niet doen. Dit omdat niet iedereen zo slum is als wij.
Aparte voeding hiervoor maken is niet zoveel werk.
hennep
Op 18 november 2009 19:47:45 schreef Hensz:
Er zit vast geen aangespoten stekker aan, kan daar niets in?
De 2 helften van de stekker zijn geklonken, voelt behoorlijk solide aan dus weinig ruimte van binnen. mogelijk kan ik de klinknagel uitboren en er een 270nF condensator inzetten. dan gaat er 15 mA door de leds.
zo dus
Een voeding met een trafo wordt me te omvangrijk. Liefst wil ik alles in de glazen bolletjes onderbrengen.
Ik heb wel eens ledjes aangesloten met een bf256 voor stroombegrenzing, helaas kan die geen 400V verwerken.
Per lampje wordt er dan door de fet maar ca. 0.18 Watt gedissipeerd Er moet alleen 400V gesperd kunnen worden.
Zijn er andere fets waarmee dat wel zou kunnen?
Als je alle lampjes vervangt door ledjes zou je een condensator, een brugcel en een elco kunnen nemen, het lijkt dan op wat ik beschrijf in mijn verhaal veel kleine leds. staat momenteel een plaats onder dit topic. Maar in de 20er jaren hadden ze hele kleine platte stekkertjes waar je weinig in kwijt kunt en als ik het goed begrijp gaat het hier ook om een stukje antiek wat je zoveel mogelijk origineel wilt laten en ik lees ook dat er enkele lampjes stuk zijn, de rest is dus nog heel. Je wilt dus gloeilampjes en ledjes afwisselend in serie. gelijkgerichte netspanning is ook geen 230 maar 320V, dus dan zouden de lampjes ook weer meer krijgen. Ook vraag ik mij af 230V gedeeld door 16 is 14,4 maar als je er een paar vervangt door leds, blijft dat dan hetzelfde, heeft dat dan dezelfde inwendige weerstand? Jouw oorspronkelijke idee van een miniatuur ledschakeling in het glaasje lijkt dus toch het beste. Zou het niet mogelijk zijn om i.p.v. een condensator een weerstandje te nemen om de stroom te begrenzen? Zo'n weerstandje is heel klein. 14,4V - 3V voor de led is 11.4V over de weerstand, voor de zekerheid een iets hogere waarde nemen nou ja dat weet je wel, wet van Ohm. En dan die 2 leds tegengesteld zoals getekend zodat ze ieder de halve periode branden, ik zou niet weten waarom dat niet zou werken.
hennep
Ik zou het best met een weerstand kunnen doen. Er wordt dan per lamp niet eens een kwart watt verstookt. Dat had ik me nog niet gerealiseerd.
Ik hoef geen leds en lampjes door elkaar te gebruiken. We hebben nog wat rondgesnuffeld op marktplaats en een hoeveelheid extra lampjes gekocht. Daarvan zijn er 18 die nog werken, daarvan maak ik een aparte keten, en tientallen die kapot zijn.
Ik kan me dus een poosje vermaken met bolletjes slopen. Kerst duurt gelukkig nog even.
Lampjes en LEDjes doorelkaar in serie gaat niet echt werken. Lampjes zijn vaak 14V 3W (kan in heel oude gevallen afwijken, maar even voor het idee) dus moet er zo'n 210mA lopen. Dat gaan die LEDjes niet leuk vinden. Ik zou het wel zonde vinden om de lampjes die nog goed zijn stuk te maken. Misschien eigenlijk wel meer zonde dan wat onopvallend aan het snoertje knutselen (dunne draadjes parallell laten lopen voor een 2e cricuit waar de LEDjes op zitten misschien?
pa3gws
hennep
Maarten, ik ga ze niet door elkaar gebruiken. Ik heb 2 snoeren, de een rust ik uit met werkende lampjes, de andere met leds. Ik ga alleen de defecte lampjes voorzien van leds.
Helaas gaat het openbreken niet altijd even goed. Dit was gelukkig geen antieke, de fitting is verchroomd.
pa3gws
Het is een listig trucje maar je kan het proberen.
Wij halveerden een fles voor bijv. een Sinterklaas surprise door er een draad omheen te wikkelen die doordrenkt was met benziene.
Door de draad aan te steken en heel even te laten branden, en daarna de fles in koud water te dompelen brak hij precies op de draad.
Je kan dit ook proberen met een lampje, wel eerst een simpel fietslampje nemen natuurlijk.
Als het een beetje meezit breekt hij dan precies boven het metaal af.
En dat is weer prima te lijmen.
Heel voorzichtig een kerfje maken, NiCr draadje eromheen en met stroom het draadje opwarmen is ook een beproefde methode.
hennep
dat is niet echt een manier voor op een elektronica forum
Zou je dan niet een metaaldraad er strak omheen leggen en die even op een accu aansluiten
De oude lampen laten zich makkelijk behandelen omdat ze toen nog niet zulke goede lijm hadden. Als je het scherpe puntje binnen de fitting afbreekt dan blijft de bol heel.
EDIT, je bent me net voor, maarten.
pa3gws
Dat kan uiteraard ook als er maar een flink temperatuur verschil is.
Maar zo tegen het einde van het jaar is er toch niets mis met een vuurtje.
hennep
pa3gws
Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de lijm/cement die er gebruikt is.
Vaak help het verwarmen van de metalen huls met de soldeerbout ook om de bol los te krijgen.
hennep
Jochem
Op 18 november 2009 22:12:39 schreef hennep:
Deze is bijna perfect afgebroken:
Weinig over van de mooie antieke beschildering, wel?
