M-i-c-h-e-l
Hallo Prikkers,
Zoals velen ben ik ook bezig een ledkubus te bouwen.
Je kent dat: rechte draden trekken van ijzerdraad,
rijtjes en kolommetjes solderen, oke
dan de vierkanten stapelen. En zo ontstond dan mijn 8x8x8 kubus.
PIC'je gekozen, programmertje gebouwd omdat ik van '98 naar XP overstapte, werkte ook prima.
Me 's verdiept in schuifregisters (hc595) lukte ook prima.
Functies gebouwd in BoostC, en daar begonnen de eerste vlakjes en kolommetjes te branden. Ik blij als een kind natuurlijk.
Maar nu komt het probleem. Ik heb me echt rotgezocht en -gemeten maar ik kom er niet uit.
Het viel me op dat, als ik een enkele LED wou laten oplichten in m'n kubus, er meerdere ledjes mee gingen branden, zwakker dat wel. Maar toch, ze brandden.
Ik aan het meten, want dat klopte natuurlijk niet. Ik dacht: ik ga net zolang rijtjes en kolommetjes lossolderen totdat ik weet hoe het komt. En hou je vast: ik had alles losgehaald en nog steeds lichtten er meer leds op als ik spanning zette op 1 ledje.
Nog gekker: ALLES losgesoldeerd, en spanning gezet op 1 vlak (anodes) en de min-pool aan 1 kathode (kolom). En nog steeds gaan er meerdere leds branden (wel van datzelfde vlak).
Ik snap het niet meer. Wie kan er een hint geven aub?
Is het de kwaliteit van de leds? Lekken ze in sper? Zie ik wat over het hoofd? Het gekke is dat toen ik voor het eerst testte alles wel afzonderlijk was op te lichten. Kan ik nu een nieuwe cube gaan bouwen (en dik 500 nieuwe leds bestellen?)
Welke stroom loopt er door de leds. Als die te hoog is gaan de leds niet altijd gelijk kapot maar uiteindelijk wel. Dat zou dit gedrag kunnen verklaren
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Je hebt waarschijnlijk te maken met lekstromen. Aangezien je de anode van een heel vlak schakelt krijgen alle led's in dat vlak stroom. Deze kan in principe niet weg omdat de kathodes van alle led's niet geschakeld zijn (op één na dus). Wanneer er nu op wat voor manier dan ook een mogelijkheid voor de stroom is om weg te lopen dan zullen er meerdere leds gaan branden. Waarschijnlijk branden de leds feller als je een kathode aanraakt of niet?
Het kan zo zijn dat je via een magnetisch veld energie inkoppelt of uitstraalt waardoor er stroompjes gaan lopen welke groot genoeg zijn om een led te laten branden.
Ik zou eens gaan proberen wat er gebeurt als je de leds aanraakt (anode of kathode).
Groeten
Jochem
Even een hele andere insteek: je ziet niet stiekem het schijnsel van die ene LED terug door die andere LEDs?
M-i-c-h-e-l
Dank voor je antwoorden.
@benleentje
De stroom door de leds is echt minimaal (half milliampere ofzo).
De leds branden echt op minimale stroom.
@Jochem
Nee daar let ik wel op
Het zijn echt hele andere LEDS die zacht oplichten.
@Justme125
Als ik spanning aansluit op een vlak (anodes) en 1 kathode en raak met m'n vinger een kathode aan van een led die stiekem ook wil branden, dan gebeurt er niets.
Ik zat net nog even te testen: 1 kathode op de min en dan de plus met weerstand langs alle vlakken. Voor ieder vlak lichten dezelfde foutieve leds op.
Ik kwam een vlak tegen waarbij er GEEN enkele led oplichtte. Ik gooide de spanning omhoog en -floep- schoot de led aan. En het probleem lijkt ook opgelost??? Hij brandde in z'n eentje!
Nog gekker is: toen ik spanning weer normaal naar 5V bracht bleef die eigenwijze led wel branden. Ja gewoon in z'n eentje. En de voor de andere vlakken lijkt het probleem ook weg te zijn.
Snappetniet.
Jochem
Brakke leds? Hoe meet jij de stroom? Uit je verhaal begrijp ik dat 1 kant van de meebrand-leds los hing, of zitten ze stiekem ergens aan een open-collector vast met een weak pull-up ofzo?
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
misschien eens een schema tekenen?
Ik heb ook zo iets namelijk. In mijn geval is het blijkbaar de capacitaire spanning die op de gate van een mosfet blijft staan als ik de gate volledig afsluit waardoor de stroom die in de gate zit niet wegkan. Hierdoor blijven bij mij de mosfets voor een LANGE tijd open staan. (lang = > 10!!minuten).
Ik moet ze hard van VDD naar GND schakelen wil ik ze uit krijgen.
Misschien bij jouw ook een dergelijk probleem?
JustME125
M-i-c-h-e-l
Ja maar,
Ik gebruik helemaal geen FETs!
FF goed lezen aub.
Ik heb alleen een ledkubus staan. En op 1 ledje zet ik met hand
een spanninkje. En dan treedt dat rare gedrag op.
Er hangt nu dus helemaal geen hardware aan.
@Jochem
Serieweerstandje, spanning meten, stroom berekenen.
Alles zit goed gesoldeerd.
Een schematje maakt het wel erg duidelijk.
Heb je het al eens afgeschermd van de buitenwereld? Kippengaas eromheen en/of alu folie (zonder kortsluiting te maken.
Of pak eens een 9V blokbatterijtje.
Met brakke LEDs kan je ook een hoop gedonder krijgen idd.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (13%)]
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Michel,
JustMe reageerde op Daan, zelf ook goed lezen he!
Zijn het steeds dezelfde die het verschijnsel tonen? Wissel deze dan eens uit met een andere led die het verschijnsel niet heeft en kijk of het dan ook gebeurd.
Jochem
Het is mij nog steeds niet duidelijk wat er nu los hangt en wat er vast hangt. Een schema zou inmiddels wel handig zijn, 't zal toch ergens een lekstroom via een pull-up ofzo zijn.
Daan Timmer
ik doelde meer op het feit dat er een mogelijkheis dat er ergens wat *blijft hangen* of, in jouw geval meer *dat er iets verdwijnt*.
Maar dat zegt de rest dus ook al
Wouter van Ooijen
Op 18 november 2009 19:57:32 schreef M-i-c-h-e-l:
Ik herinner me dat ik ooit het probleem had dat charlieplexen bij sommige typen LEDs niet goed werkte: veel ghosting. Ik vermoed dat dit kwam door ofwel
1- LEDs met hoge lekstroom
2- LEDs met erg veel variatie in de dropspanning
2- kan je testen door de LED die je wilt laten oplichten en 2 andere LEDs die dan meeoplichten aan te sluiten, de 2 'andere' in serie en die combo dan parallel aan de eerste.
Wat voor LEDs heb je gebruikt (leverancier, type)?
M-i-c-h-e-l
Dank voor de reacties,
@Wouter
De leds heb ik besteld bij Proleds
't Zijn witte leds 5 mm 22000 mcd
zie hier http://www.proleds.nl/epages/61796031.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/6179…
Die 20mA klopt van geen kanten.
<denk....>
<denk....>
<nog verder denk....>
Ik heb de stroom zo laag mogelijk proberen te houden (ik noemde minder dan 1 mA!)
En heb dus een weerstandswaarde gekozen zodanig dat de led nog lekker licht geeft, maar de stroom minimaal is.
Blijkbaar kan ik 20mA door een led blazen?
Kan me voorstellen dat als een LED te zuinig gevoed wordt, hij niet lekker wil opengaan met alle gevolgen van dien.
Ik zal eerst 's m'n begrenzingsweerstandjes verlagen. En kijken wat er dan gebeurt.
Wouter van Ooijen
Op 20 november 2009 11:28:53 schreef M-i-c-h-e-l:
@Wouter
Hmmm net zo'n vage leverancier als ik zelf
Zet eens wat leds in serie en meet de dropspanningen. Als die nogal uiteen lopen is dat mogelijk je probleem.
Jochem
Ik neem aan dat je bewust nog steeds geen schema gepost hebt waarin je aangeeft wat je los hebt hangen en wat er (onterecht) aan gaat en waar je welke stromen en spanningen op dat moment meet?
M-i-c-h-e-l
@Wouter
Ze lopen inderdaad uiteen. Ik word er nu ff tureluurs van
Iemand ooit een kubus gebouwd en wel voor elkaar gekregen om 1 LED afzonderlijk aan te steken? Welk typen ledjes waren toen gebruikt? En waargekocht?
@Jochem
Inderdaad heb ik bewust geen schema gepost.
Iemand die ooit een ledkubus gebouwd heeft, heeft denk ik aan mijn omschrijvinkje voldoende om het te herkennen.
Ik stop met meten en hou het erop dat de LEDS van een baggerkwaliteit zijn. Ik ga een nieuwe bouwen met andere LEDS.
Van die 512 witte leds maak ik wel een kerstverlichting <GRIJNS>
Maakt niet uit of er dan een harder of zachter brandt... De drie wijzen liepen ook in het halfdonker (of was het al half licht)
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
Wouter van Ooijen
Op 20 november 2009 15:58:47 schreef M-i-c-h-e-l:
@Wouter
Hoeveel?
De vraag is natuurlijk hoeveel lekstroom er kan lopen door twee leds die samen in serie parallel staan aan een derde LED. Als dat genoeg is om die twee LEDs te laten oplichten dan zijn die LEDs *voor jouw specifieke doel* inderdaad niet geschikt.
M-i-c-h-e-l
Nog even het resultaat van deze post:
ik heb intussen een nieuwe kubus in elkaar gezet van een partijtje leds die ik nog had liggen. En deze werkt feilloos. geen lekstromen, geen ghosting. Led voor led is aan te sturen.
Kan ik eindelijk aan de software beginnen.
Bedankt iedereen!
