Beste Verlichtingsexperts
Ik heb een vraag over EVSA, eentje waar ik moeizaam informatie over op internet kan vinden. Het is meer een ervaringsvraag denk ik..
Kan ik een TC-D/T 18 watt electronische VSA (eigenlijk voor een compacte fluoriscentielamp) gebruiken om een dikke rechte T8 60cm 18watt TL-buis te laten werken?
Wat zou er gebeuren als ik deze kleine EVSA voor TC-D/T 18watt aansluit op een T8 18watt lamp? Brand de T8 feller, of minder fel dan de TC-D/T 18watt lamp? Gaat deze uberhaupt aan/is het gevaarlijk? Valt er wat te zeggen over de levensduur van de lamp?
De reden waarom ik dit graag wil weten is dat de EVSA voor de compacte lampen een wat kleinere lengte-afmeting heeft, dan de EVSA voor T8 TL-buis. Deze zit gewoonlijk in een 36cm behuizing (bij ongeveer 3x3cm), terwijl de EVSA voor compacte lampen al genoeg heeft aan 8 of 12 cm lengte (bij 3x3cm). De kleinste EVSA voor 18watt T8 buis die ik heb gevonden is 11.2 x 4 x 2.3cm (maar alleen in China te verkrijgen).
Ik snap dat er een standaard afmeting moet zijn.. Maar als het ook in 11.2cm past, waarom kan ik hier in Nederland alleen maar logge 36cm lengte philips en osram EVSA kopen? Zijn er andere ruimtebesparende EVSA opties waarvan jullie weten, om alsnog mijn T8/18watt buis te verlichten?
Ben benieuwd!
als je ze hebt liggen kun je dit proberen maar ontbranden is moeilijker bij een dikkere tl en ook de lengte is krikkel . maar als er dichtbij de lamp een ijzer chassis zit met aarde wil wel helpen . maar dan kan hij met koude wel niet aanwillen .een vsa van een tcd18w is ook kleiner als een zelfde gewikkelde van een 18watt tl8 dus hij zal er moeite mee hebben , de brandspanning is hoger door de lengte en dikte van de tl8 .
de noodbakken buiten hebben vaak problemen met de 18watt evsa die erin hoort en ik had er al 3 maal een andere ingezet en de 4e werd een gewikkelde en die doet het nog , en de lamp ook . dus dat gaat wel , mits er ruimte is .
voor de branduren is het beter om een plclamp van 24w te voorzien van een 18w vsa dat scheelt in licht maar ook 50% branduren .en evsa zijn best makkelijk met andere lampen . ik heb ook een 58w tl8 op een 36w tl8 evsa gehad en dat werkt prima en hij start ook veel sneller dan .
