Ik wil een LDR gebruiken als bewegings-sensor.
Daartoe tussen Vdd en Vss een weerstand en de LDR geplaatst.
Het knooppunt kent een verschil van 1 Volt in lamplicht en donker.
Er loopt iets van 1mA
Aangesloten op de A/D ingang van een 18F1320 zakt het knooppunt naar iets boven Vss, dus de ingang trekt teveel stroom.
Kan ik het knooppunt via en transistortje of een FET aan de PIC aanbieden?
Hoe?
Met dank
Een LDR is veel te hoogohmig voor de AD converter ingang. (moet < 2k5 zijn)
Beter misschien de comparator van de PIC gebruiken? (Die mag wel hoogohmig zijn)
of een 1 transistor spanningsvolger achter de ldr.
    o--------o----------o----------
             o--------|
            | |         '--> pic
     o-------o-------------------.
Op 19 november 2009 19:02:56 schreef Arco:
ik dacht dat dat wat meer mocht zijn ?
dat was trouwens je 4000e post :p
Dan wordt dit post 4001... :+
Iets hogere waarde mag wel, maar een LDR is in donker makkelijk 1MOhm, en dat is toch echt veel te veel...
ooja, zie t nu ook in de datasheet :)
@Sine,
Ja, dat werkt perfect, dat lijkt dus een goede mogelijkheid voor een bewegings-sensor.
Ik gebruik een low power PIC 18LF1320, maar de bewegingssensor met een actieve A/D gebruikt zo toch wel 20mA. Hmm iets anders bedenken.
is dit niks ?
http://www.kapaza.be/Elektrische_apparaten/Elektronica_onderdelen/1135…
PIR (Passieve Infra Rood) sensor
sensor die reageerd op beweging
voedingspanning 5Vdc
kleine afmetingen: 28mm breedte x 24,3mm diepte x 25,4mm hoogte
is regelbaar in gevoeligheid en uitgangsignaal is ook regelbaar. (bij iedere detectie een korte puls of bij iedere detectie een bepaalde tijd actieve uitgang)
datasheet beschikbaar
makkelijk in te bouwen aangezien de afmetingen
handige hulp bij beveiligingssystemen
mits de nodige middelen aan te sluiten op uw buitenverlichting of aan de ingang of omtrek van uw eigendom.
Zoals eerder gezegd de comparator gebruiken... (Heb gezien dat de 1320 er geen heeft; de 1330 wel...)
@ Arco,
Een comperator is een idee, maar dan moet de LDR een bepaald niveau halen. Met de A/D kun je met twee keer testen of er uberhaupt verandering in het niveau optreedt. Dat werkt in principe OK.
@ kombucha,
Zo'n PIR heb ik, is een beetje omvangrijk.
Maar ik zal nog even testen wat die voor stroom neemt.
bij conrad hebben ze er van 10 mm
verbruik iets van 0,6 ma
Bestnr.: 504928 - 89
