Geachten,
Met het schaamrood op den kaken...
Ik heb hier een inductie motor met 3 draden, voor de spoelen.
en een feedback dmv een magneet op de motor as, die in een spoel wordt bewogen....
Weerstand tussen de 2 spoelen, is ca 52 Ohm.
Motor data 100 Vac 15 W 50/60 Hz.
er staat ook nog 6uF Cont op ?????
Nu heb ik dat ding via een scheidings trafo al draaiende,
Steinmetz schakeling, maar da's niet voldoende.
Bij het regelen van de aangelegde spanning regel ik nu denk ik alleen het koppel. Maar ik wil eigenlijk op een zo simpel mogelijke manier de snelheid gaan regelen. Hoe kan ik zoiets doen ?
Wie helpt me ?
Mijn ventilatortje liet zich niet regelen met een triacregeling.
Toen heb ik er een mini frequentieregelaar voor gebouwd:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/944968#944968
Als ik me baseer op jouw posts in de twee andere (gekaapte) topics, zit dit motortje in een machine. Wat is de functie van dit motortje? Enkel als het een ventilator (soms lukt een mixer of een pomp ook) aandrijft, is een spanningsregelaar (triac of variac) voldoende. Voor alle andere toepassingen ben je verplicht de frequentie (samen met de spanning) te regelen. Waarom de ventilator van Zonnepaneeltje niet werkte, kan ik niet verklaren.
Als de motor 3 aansluitingen heeft, kan je ook 3 weerstanden meten. Je geeft slechts één waarde op. Wat zijn de andere waarden?
@ Sparkz: mijn ventilator heeft een kortsluitanker-motor, en die laten zich naar mijn weten ook niet of nauwelijks regelen met een triac regeling.
De motor heeft twee spoelen met gelijke weerstand. 1 spoel heeft een condensator in serie om een faseverschuiving te creeeren.
Of het nu een shaded-pole motortje of een kooiankermotor is: ALS er een ventilator op gemonteerd staat, is het toerental te regelen mbv de spanning. Maar als de motor tov de ventilator overgedimensioneerd is, is dat wel te merken aan het regelbereik.
Ga maar eens kijken bij een landbouwer in je buurt: In quasi elke kippen-, varkens- of koeienstal vindt je triacregelaars op de ventilatoren.
Het motortje heeft 4 polen, 2 daarvan staat tegen overelkaar
en andere 2 haaks daarop., de beide zo gevormde 2 spoelen, hebben elk een weerstand van ca 52 Ohm ( een van 53.7 de andere van 51.9... (hoofdwikkeling ??). gemeten over beide spoelen welke in serie staan met een middenaftakking is dit 105.3 Ohm een inductie motor, met in een van de spoelen een condensator van 6 uf ??/, wat is dit voor ding ???
Die motor is nu via een scheidings trafo op de hoofdwikkeling 230 naar 110 vac ,aangesloten en dezelfde middenaftakking gebruik ik om mbv een condensator (12Mfd/400V) die zat nlk op die print aangesloten op het dan nog vrije draadje. prik erop, motor zetje geven en hij loopt, met een behoorlijk koppel, niet echt snel ( er zit een vertragings kast op), maar dat werkt. en nu dacht ik door de zelfde regeling die je in een stofzuiger hebt zitten, de spanning kan varieren en dus het toerental, maar ik regel volgens mij slechts het koppel van de motor.terwijl het wenselijk is om het toerental iets te kunnen regelen...
De motor die op de stuur print in een steinmetz schakeling is opgenomen, wordt aangestuurd mbv een fase aansijdende sturing. Deze gaat alleen eerst door een brugcel de torren in ? nog nooit zo gezien... torren stemepeling is ook al zo'n Japans raadsel... TF2G en TM3G ( diac en triac, op z'n Japans ?)
afin die schakeling is aan gort. dit is een afstudeer project voor mij, en deze schakeling is 2 maal op een print uitgevoerd. er worden 2 motoren zo aangestuurd.... voor een sorteer machine ( roc mechatronica project)... en de feedback die van de spoel op de as-zijde zit wordt weer terug gevoerd de schakeling,waarschijnlijk om het toerental constant te houden.... De fase aansijding zelf, ach zo'n troep heb ik nog nooit gezien... heel veel snubber op de achtersteflank... en nou komt het allermooiste, de bovenste top van de 100 V sinus, die is in gebruik voor motor 1 en de onderste flank voor motor-2...... Op de scoop ziet het er in ekl geval erg chotisch uit en het ding stoort as de ziekte.....
Wie bied hulp met dit Japanse Raadsel !
Niks Steinmetz. Wel een monofasig kooiankermotortje met (bijna) identieke arbeids- en hulpwikkeling. De enige correcte aansluitwijze is als volgt:
L --------.-----||------.
           \    6µF    /
            C         C
             C       C
100V          C     C
               C   C
N ---------------.
Naw wordt de 12µF condensator bij het opstarten parallel over de 6µF condensator gekoppeld om het startkoppel te verhogen, en wordt hij nadien terug uitgeschakeld.
Gelet op de reductiekast, zal de belasting eerder een lineair verloop ifv het toerental kennen. Een simpele spanningsregelaar lijkt dus uitgesloten: Blijkbaar wordt het toerental mbv de tachometer constant gehouden.
Hoe erg ben je gehecht aan deze motor/regelaar combinatie? Misschien kies je beter voor de korte pijn, en vervang je het motortje door een 3-fasig motortje en de regelaar door een frequentieregelaar. Geen gefoefel meer met opstarten en het toerental is quasi perfect stabiel te houden zonder terugkoppeling. Enkel de motorbevestiging tegen het reductiekastje kan nog roet in het eten gooien.
